Горелка на отработанном масле для котла viessmann.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Круг, 31 окт 2008.
  1. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Здравствуйте!
    Необходима помощь при подборе горелки на отработанном масле для котла. Существующий котел viessmann vitola 200 - 33 квт мощности (солярка) - хотим перевести на отработку. Рассматриваем установку на него только горелки на отработанном масле energylogic h140.
    Будет работать данный котел? И есть ли у кого из присутсвующих здесь реальный опыт работы этого котла с этой горелкой?
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ответ: Горелка на отработанном масле для котла viessmann.
    Приветствую!
    Не будет работать данный котел с горелкой. Мощность у котла - 33 квт/час, у горелки - 42 квт/час. Не подходят они друг к другу.
  3. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Спасибо за отклик!
    А нельзя ли как то подрегулировать горелку, чтобы она меньше выдала мощности?
  4. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Горелка на отработанном масле EnergyLogic H-140 одноступенчатая, подача отработанного масла дозированная. Поэтому не получится.
    Слышал, что поджимают и изменяют подачу отработанного масла (уменьшают) - отсюда уменьшается подача отработанного масла в горелку и уменьшается тепловая мощность. Как это потом работает, честно, не знаю. Да и лучше не эксперементировать. А то по незнанию - проблемы с работой горелки замучают.
  5. Круг
    Круг Новичок
    31 окт 2008
    Понятно.
    Спасибо за совет!
