Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного теплогенератора
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Mazzi, 7 июл 2008.
  1. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Подскажите, как часто надо чистить горелку у печи на отработанном масле Thermobile AT 500C?
    Горелку?:scratch_one-s_head:
    У печи на отработанном масле Thermobile (у всех моделей) нет горелок!
    Вы ошиблись!
    Может вы имели ввиду тарелку, на которой происходит сжигание отработанного масла?
  3. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Не может этого быть?!
    А как же там масло сгорает?
    Сначала накаляете тарелку, которая установлена в камере сгорания!
    Потом открываете подачу отработанного масла на насосе. Отработанное масло начинает капать на раскаленную тарелку - происходит теплоотдача от сгораемого масла. Далее, вентилятор выдувает теплый воздух из камеры сгорания, а холодные газы уходят в дымоход.
    Такой принципе работы у всех неавтоматических печей на отработанном масле. И, конечно, АТ 500 не исключение!
    А чистить её придеться каждый день по-хорошему.. ну можно через день.. но не реже!
  5. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Тогда я понял.
    Но с горелкой ведь лучше сжигание отработанного масла происходит! Подготовка там, фильтрация, подогрев.
    Этого нет у Thermobile?
  6. Кирилл Первышин
    Кирилл Первышин Новичок
    28 июл 2009
    Всем привет. Помогите мне подобрать горелку на отработанном масле для жидкотопливного теплогенератора ТАЖ-110.
    Как он выглядит, смотрите на картинке.
      35,2 КБ
  7. Max
    Это мобильный обогреватель, как я понимаю?
    Параметры выложите здесь, чтобы можно было посмотреть, как встанет горелка на отработанном масле на него. Иначе никак!
    А лучше инструкцию.
    Кирилл, вы сами какую горелку на отработанном масле планируете установить?
  9. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    Нашел характеристики этого агрегата.
    Теплопроизводительность не менее, ккал/ч. 95000
    Производительность по воздуху, м3/ч. 8500
    Температура нагрева воздуха, 0С 40
    Топливо дизельное, керосин
    Расход топлива не более, кг/ч. 11,7
    Параметры электрической сети, В/Гц 220/50
    Габаритные размеры, мм:
    - Длина 1730
    - Ширина 840
    - Высота 1280
    Масса, кг. 220
  10. Max
    Лича, для подбора горелки на отработанном масле для этого ТАЖ нужны параметры по камере сгорания, по диаметру дымохода и тд.
    Думаю, что установка горелки на отработанном масле возможна при условии того, что этот ТАЖ не будет перемещаться и к нему будет подходить горелка ( сопротивление топки и прочее).
  11. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Если автора еще интересует тема установки горелки на отработанном масле на теплогенератор, отпишите здесь свои выводы. Намерены ставить или как? Какое решение приняли? Если установили, то делитесь отзывами:good:
  12. Max
    Присоединяюсь.
  13. Zagadkin
    При установке горелки на отработанном масле на данный агрегат Вы сталкнётесь с некоторыми трудностями. И самая основная это чистка камеры сгорания, т.к. обычно в жидкотопливных теплогенераторах не предусмотрены "съёмные стенки".
  14. J.E.M.P.
    Присоединяюсь к сообщениям коллег: хотел бы видеть инструкцию с описанием конструкции, желательно подробные чертежи, хотел бы узнать отзывы об этом т/генераторе и как обустроен (технически, в "железе") процесс сжигания в нём.
