Горелка на отработанном масле для тепловой пушки
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Король, 16 ноя 2022.
  1. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Что эффективнее греет: дизельная тепловая пушка или печка на отработанном масле? Как установить на пушку горелку на отработке и чтобы она нормально работала?
  2. арсентий
    Читайте тему:Переделка горелки на отработку.
  3. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Благодарю вас, но мы переделывать ничего не будем - нет такой задачи. Задача эффективно закупить и встроить готовую горелку в пушку или вывести из эксплуатации дизельную, путем ее замены на печку. Что эффективнее греет и как с точки зрения инвестиций по замене?
  4. арсентий
    Интересно глянуть ,как можно печку с пушкой скрестить. А мощность то у пушки какова?
  5. Krotov
    Пушка пушке рознь. Они есть прямого нагрева и непрямого, есть которые на улице работают, а есть только внутри помещения. Ну и в целом, сравнение слишком растянутое, а не конкретное. С какой печкой сравниваете, что сравниваете, в какую пушку горелку устанавливать собираетесь? Посмотрите техническое описание – тепловая мощность, расход, производительность вентилятора - как минимум.
  6. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Мы как раз этим озадачены. Мощность 43 кВт/час
  7. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Хорошо, тогда у нас дизельная пушка с дымоотводом. Устраивает, что хорошо греет и она без проблемная, не устраивает, что жрет много дорогой солярки. Подумали и решили, что либо может стоит ее поменять на печку на отработке? Или может модернизировать и поставить в нее горелку?Работает и на улице и внутри склада.
    Что даст мне это "сравнение" и как техническое описание поможет с выбором?
  8. Krotov
    Сравнивать надо что-то с чем-то, а не в принципе, как самолет с воздушным шариком – и то и то летает! Пушки есть разные, печки тоже, параметры разные, вентиляторы, применение. Сравнение даст конкретное понимание, а не общее!!!
    арсентий и Ivanyonok нравится это.
    Типа такой, раз на улице работает?
      121,3 КБ
      107,8 КБ
      103,8 КБ
      107,2 КБ
  10. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Да, только другой производитель скорей всего. У нас желтого цвета, хотя очень очень похожа.
    А куда вы планируете поставить горелку на отработке? Сзади вентилятор. Спереди выход воздуха. Вот вы задумали и решили, а технически как-то прикидывали?
    Какая-то пушка эффективнее греет, чем печка на отработке. А какая-то печка бодрее смотрится, чем солярочная пушка.
  12. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Ну не знаем мы! Пока рассматриваем чисто чтобы прикинуть!
  13. Krotov
    :35:
  14. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    По Вашей переписке, я понял, что Вам нужна тепловая пушка на отработке, мощностью на 43 кВт, хотите ею заменить тепловую пушку на диз топливе, из за дороговизны самого топлива. Также Вас интересует разница эффективностей тепловой пушки на отработке и на диз топливе.
    Если я Вас правильно понял, то какая разница греетесь ли Вы тепловой пушкой на отработке или на диз топлива, если правильно подобрали мощность пушки под требуемые параметры?
    Для меня выгоднее обогреваться на отработанном масле из-за огромной разницы цен между диз топливом и отработкой.
    Сколько оборудование на отработке будет у Вас отбиваться на разнице цен отработки и диз топлива не смогу ответить, это Вам считать, так как Вы знаете условия работы Вашего оборудования.
    Могу только сказать, что мне калорифер на отработке на 50кВт вышел бы не дороже, чем 25-30 тыс. руб, со всеми вентами и автоматиками, так как для себя я варю отопление сам.
    Калорифер на отработанном масле своими руками
    По этой теме сможете разобраться, как построить калорифер (тепловую пушку) на отработке своими руками
    Чисто прикинуть да, можно рассматривать все что угодно. А вот на практике большой большой вопрос…
    Надо вникать в вопрос. Я, особо не вникая и нахватавшись вершков в свое время, напишу вам так:
    Есть пушки прямого нагрева, а есть непрямого.
    Прямого работают в том числе на открытом воздухе или отлично проветриваемых помещениях. У них своя конструкция, и туда некуда втыкать горелку, чаще всего. Может есть такие, в которые можно воткнуть, но тут сразу же нарисовывается то, что на холодной улице отработка будет плохо перекачиваться и гореть. Есть, которые используются как мобильные, то есть передвигаются когда и куда нужно, а есть, которые стоят в углу. Если передвигаемая, то значит и дымоход нужно двигать, тот, который вертикальный. Гибкий дымоход, брошенный на пол, для работы на отработке не прокатит.
    Для пушек непрямого нагрева, у которых есть горелки, замена возможна. Опять же, поставить или заменить совсем не означает, что она будет работать. Есть и тут нюансы!
    Надо вникать в вопрос детально!
    И опять же, печка или пушка. Ну если вы сейчас используете пушку, передвигая ее, то печку вы так не покатаете и на улице не погоняете.
    Ну реально, тьма нюансов, вам прежде всего самим надо почитать про оборудование, вникнуть в принцип работы, особенности, или спросить это тут на форуме, как пример, но только конкретику, а не чисто прикинуть. Проанализировать как оно будет в ваших условиях эксплуатации, а потом лишь начать сравнение какое-то или в теории разбирать возможность установки горелки в аппарат, который может и не рассчитан на ее работу.
    Авангард и арсентий нравится это.
    Для примера, вот есть вот такая пушка, на 220 кВт. На нее ставили горелку на отработке. Работает.
    Приложил картинки, чтобы вы понимали, куда именно ставили горелку.
    Людям просто кажется часто, ну как будто хоп, горелку воткнут и бинго! Ну ну, всегда бы так – воткнул и забыл! Только перед тем, как воткнуть и забыть ( а забыть не получится:37:) надо продумать массу всего важного - условия эксплуатации, форма теплообменника, посадочные места, длина пламени, сопротивление, дымоход, качество отработки, нужна ли топливоподготовка, где топливохранилище, как будет заправляться, если она как мобильная используется, что с дымоходом и тд и тп. Когда на все вопросы будут положительные или понятные ответы или решения, то можно двигаться к размышлениям о покупке и тд. Чтобы потом воткнуть.
    Авангард, Krotov, Ivanyonok и ещё 1-му нравится это.
  17. Король
    Король Новичок
    16 ноя 2022
    Парни, спасибо всем за помощь и терпение (как я наблюдаю). Самостоятельно мы делать не будем. Будем изучать, а потом привлекать подрядчика под работы.
    Чуть позже я еще тут напишу, чтобы сравнить нашу пушку с печкой ее характеристики. Мониторю печки.
    Чаще стал встречать в последнее время истории, когда приобретается горелка на отработанном масле для тепловой пушки. Не путать со стационарным (напольным, подвесным и тд) автоматическим теплогенератором или печкой, уже работающей на масле!
    Именно для дизельной/газовой мобильной и передвижной пушки. В той, у которой можно произвести замену горелки, а это, как я понимаю, непрямого нагрева. Так как чаще всего у прямого нагрева, горелки, как правило нет (в ее классическом изготовлении скажем так, так то горелка-система горения есть конечно же у таких аппаратов).
    Поделюсь примером. Дизельная пушка непрямого нагрева, мобильная, производство Remko. Работа в базовой комплектации, с горелкой на солярке. Вот фото:
    Видео, где эта же печка уже работает на отработке будет выложено дальше, сюда его добавит админ.
    !Slavik!, Krotov и арсентий нравится это.
  19. Melinda
    В нашем новом видео на канале в YouTube показан пример работы горелки на отработанном масле на мобильной тепловой пушке. Ранее пушка работала на дизельном топливе и горелка была заменена на масляную в целях экономии.
    YouTube:
    ВК Видео:
    !Slavik!, Grad, Krotov и ещё 1-му нравится это.
  20. Krotov
    Я не встречал особого интереса. Да и вообще не перспективный вариант считаю, так как вы, верно, пишете, что она мобильная. А все масляные отопители зависимы от дымохода, от длины, конструкции. То есть им стационарный дымоход нужен все время, своей длины, что неудобно при использовании таких вот пушек, которые видимо, катают постоянно в те места, где отопление нужно. И гофру кидают вместо нормального дымохода. С дымоходом постоянного состава и конструкции лихо не погоняешь по помещению, да и отверстий для его присоединения должны быть в количестве, чтобы газы на улицу выходили. От бака тоже.
    Если встанет на одном месте ( а это уже значит стационарник), то норм конечно.
    А так, вон, как человек на видео, придется делать отросток в виде дымохода и травится выхлопом, что точно не нужно делать.
    !Slavik! нравится это.
