Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.
  1. Alexander
    Горелки на отработанном масле Euronord.
    Технические характеристики горелки на отработке Euronord Ecologic 30, Ecologic 60, Ecologic 120, Ecologic 180, Ecologic 240:
    Принцип работы универсальной горелки Euronord.
    1. По сигналу от поплавка, расположенного в емкости предварительного подогрева топлива, насос подъемного агрегата начинает заполнять емкость. В определенном положении поплавка срабатывает микровыключатель – емкость заполнена, насос выключается.
    2. Термостатами на емкости предварительного разогрева топлива устанавливается температура минимального и максимального нагрева топлива.
    3. По сигналу от термостатов включаются ТЭНы подогрева топлива. В момент дости жения заданной минимальной температуры топлива один термостат выключается и остается работать только один ТЭН.
    4. При достижении заданной температуры нагрева топлива выключается второй ТЭН, и горелка переходит к предварительной продувке камеры сгорания. При этом работает вентилятор вторичного воздуха, а клапан первичного воздуха закрыт.
    5. После окончания продувки блок управления дает команду на розжиг и открывает электромагнитный клапан подачи первичного воздуха магистрали №1. Воздух проходит через фильтр-влагоотделитель, на котором имеется регулятор давления и манометр. Величина давления первичного воздуха магистрали №1 задается в пределах 0,12 – 0,4 МПа.
    6. Первичный воздух, проходя через форсунку, создает разряжение в топливной магистрали, и в нее начинает засасываться разогретое топливо из предварительного подогревателя.
    7. Потоком первичного воздуха топливо атомизируется (распыляется в мелкодисперсную взвесь) и увлекается закрученным потоком вторичного воздуха.
    8. Разряд, подаваемый на электроды розжига, воспламеняет топливо-воздушную смесь, фотоэлемент фиксирует наличие пламени, и процесс горения начинается.
    9. Спустя некоторое время блок управления дает команду на открытие электромагнитного клапана магистрали №2 (только для модели EcoLogic 240) и горелка выходит на режим полной мощности.
    10. Полная мощность горелки определяется: для моделей EURONORD EcoLogic 30/60/120/180 значением давления первичного воздуха в магистрали №1, а для модели EURONORD EcoLogic 240 – значениями давления, установленными на обеих магистралях.
    11. При опускании уровня топлива в предварительном подогревателе ниже определенного уровня, поплавок опускается и замыкает контакт насоса. Топливо доливается в подогреватель.
    12. В случае пропадания пламени из-за отсутствия топлива, слишком большого давления первичного воздуха или по иным причинам фотоэлемент отключает горелку и загорается сигнал ошибки. Требуется ручной перезапуск.
    13. В случае остывания топлива в подогревателе ниже значения, заданного на термостате, горелка прекращает работу и нагревает топливо до заданной температуры. Перезапуск происходит автоматически.
  2. Krotov
    Krotov Профессионал
    Китайские горелки на отработанном масле Euronord.
    Смотрим видео, обсуждаем, делимся впечатлениями.
  3. egor163
    egor163 Новичок
    11 мар 2014
    Помогите проблемы с горелкой на отработанном масле euronord ecologic 240, постоянно гаснет , на холодную запускается нормально , но после прогрева факел начинает постепенно угасать и горелка затухает , горелка новая, топливо отличное (ДТ).
    Просто рассматривать горелку отдельно от котла и котельной - бессмысленно. Не найдем никогда ответ. Нужны подробности.
  5. egor163
    egor163 Новичок
    11 мар 2014
    Котел -Unical alfa m233
    горрелка - ecologic 240
    первых две недели работал отменно.
  6. Авангард
    Да, много данных вы предлагаете. Советов явно будет "аншлаг"....
    А горелка так себе. Проблемная. С частым ломанием запчастей. По моему мнению.
  7. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    В горелке где-то "забит" топливный тракт: нужно каким-то образом его промыть. Начните с фильтра. Топливо у Вас чистое (дт), а грязь могла попасть из подводящих труб.
  8. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Котел SIME 2R6 OF
    Горелка Euronord Ecologic 120
    Дымоход 200мм утепленный (3метра - 45 град + 6 метров вертикально)
    Запустил на отработке, вторичный воздух на "1" первичным подрегулировал до чистого соломенного цвета пламени без задымления в топке. Горит отлично, не вибрирует. Идеально. Проверил что из трубы тоже выхлоп прозрачный. Пробую перезапускать - проблема - пока топка горячая (т.е. выключил горелку и сразу запускаю) то как правило запускается. Но после долгого перерыва - запускается плохо. Добавляю первичного - запускается, но соответственно дымит (черным). Подогрев отработки делал 80, делал 120 - разницы не заметил.
    Посоветуйте что делать.
    Уже пробовал менять глубину посадки горелки в топку - не заметил эффекта.
  9. orionich
    электроды поджига пробовал регулировать ?
  10. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    пока нет, т.к. в головке решил ничего не трогать - все таки заводская настройка. Возможно и требуется их подвигать - в инструкции сказано что они должны быть глубже подпорной шайбы на 1мм а на самом деле они у меня торчат (вглубь камеры сгорания) миллиметров на 5.
    У вас горелка установлена вверх ногами? Или это фото такое?
    Просто электроды обычно сверху располагаются...
    Поддерживаю на 100%.
    Слишком далеко они торчат ( судя по фото ) от форсунок...
  13. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    :) нет - фото правильное и электроды действительно стоят снизу. Поставить горелку вверх ногами поверьте сложно
    Первый раз встречаю горелку с электродами, которые расположены снизу....:5:
    Встречал ни один раз, как люди ставили горелки вверх ногами. Потому что по посадочному месту она вставала нехорошо...или мешалась ручка на передней дверцы котла:mosking:
    Это не проблема для наших людей....:mosking:
  16. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    :rofl:мдааа!
  17. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Сейчас снова посмотрел инструкцию и обнаружил что ты прав - там показано что они стоят сверху... может китайцы при сборке что-то напутали :scratch_one-s_head:
    Попробую выставить все по инструкции
  18. Авангард
    elvic, фотография вашей горелки? Сможете еще парочку фоток сделать - посмотреть, на чем у вас работает, как установлено. Чисто из любопытства.
  19. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Да, фото моей горелки. Буду на объекте сфоткаю всю котельную и выложу
  20. Авангард
    Да мне уже не нужно. Я все понял. Я неспроста спросил об этом.
    Просто если приглядеться внимательно к вашему фото, то я был искренне удивлен тому, что у вас:
    1. Абсолютно нулевая головка-завихритель, даже не обгорела, ни грамулечки кокса, ни капельки отработки.
    2. Форсуночки чистенькие, как будто ни одного грамма отработанного маслица в них не горело и не капало.
    3. Электроды-то, электроды -тоже нулевые, даже без нагара на концах.
    4. Ствол вообще не обгоревший. На нем пыль даже не обгорела!
    5. Грязь внизу завихрителя, характерная для не совсем современного производства. Это я мягко, чтобы не употреблять слово "кустарщина".
    Что никак не бьется с тем, что:
    :rofl::rofl:
    ААааааа, вы наверное все поменяли уже, на новое и покрасили ствол....:rofl:
    Минус вам за рекламу ваших горелок Ecologic, тем более, такой неумелой. А с перевернутыми электродами ( для понимающих людей это вообще жесть - это не просто головку повернуть и все тип-топ, там вся внутрянка стоит вверх ногами(!!!) а это просто жесть) ваш пост вообще превращается в антирекламу ваших китайских ультрасовременных изделий:good3:
