Горелка на отработанном масле Euronord Ecologic 240 не хочет разжигаться
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Юрий78, 16 окт 2014.
  1. Юрий78
    Юрий78 Новичок
    16 окт 2014
    народ день добрый. есть вопросик вчера попросили посмотреть горелку ecologic 240, там электроды тоже снизу находятся, но проблема не только в этом горелка не хочет разжигаться ни при каких параметрах. кто что может посоветовать и какие настройки должны быть , и еще электроды должны быть у левой или правой форсунки??
  2. ENGINE
    Никогда не встречал такую горелку на отработанном масле, не щупал руками. Есть у тебя инструкция? Давай посмотрим, разберемся.
    Какие процессы происходят? Топливо качает? Греется? Компрессор - клапан срабатывает? Электроды искра идет?
    Опиши побольше, просто когда горелка не разжигается - это такое общее понятие, так и хочется сказать - залей масла, включи в розетку и она заработает.
  3. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    У меня тоже горелка Euronord Ecologic 120 не хочет ни в какую не хочет разжигаться ни при каких параметрах. там электроды тоже снизу находятся. Разжигаешь на чистом масле еще еле еле работает. Заливаешь печное топливо или отработку - ни в какую. Двойной подогрев отроботки, (первый до 70С - поставил сам + дополнительную фильтрацию) вторичный на самом котле: два тена один ставлю на 70, второй на 90, согласно инструкции. Подачу первичного воздуха регулировал от 0,03 до 0,2 бар. искра есть. топливо качает - долго возишься аж забрызгивает весь котел. Вторичную подачу воздуха регулировал аж от 0 до максимума. Воздух подогревается перед подачей в горелку. Тяга отличная. Но горелка ни в какую не хочет работать даже на печном топливе.
    Посоветуйте что делать!!!
  4. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Настройки должны быть в инструкции, что там написано? Есть паспорт на горелку?
    И на каком этапе идет сбой в работе? Топливо подается, но не воспламеняется? Или распыла нет?
  5. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    Паспорт есть. Все делаем по инструкции. Искра есть. Распыл тоже есть. паяльной лампой зажигаешь когда распыляешь горит - без паяльной лампы не зажигается.
  6. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Ув. Besovik. А масло соответствующее, пробовал разбавлять ДТ? Температура нагрева?
  7. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    На чистом масле работает как положено, заливаешь печное топливо (которое покупал в кстово) не хочет разжигаться самостоятельно. Температуру выставили изначально: первый тен на 70, а второй - 90 С. Правда потом регулировали от 0 до 100 С - не помогает. ДТ не добовлял. пробовал керосин - горит хорошо. Сегодня попробую ДТ потом напишу.
  8. Авангард
    Euronord Ecologic,:bad::declare:Также как и Nortec, патамушта делаются на одном и том же китайском заводе.
  9. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Ну и что , что Китай! Это же не автомобиль!!! ))) самое главное это блок управления: а он сименс!! У меня уже год евронорд 60 стоит . И зимой и летом( воду в бойлере греет) все нормально. Кролл курит в стороне со своей ценой!!!
  10. Алексей 93
    Алексей 93 Специалист
    2 сен 2013
    Так консультируйте "своих однополчан" по поводу как заставить эти горелки правильно работать, если Вам это действительно удалось. А Кролл честно отрабатывает уплаченные за него деньги! Кстати, цена, это по-моему единственное преимущество данных горелок перед проверенными брендами.
  11. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Алексей. Так ты вопрос задавай. Или за других переживаешь?
  12. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Ну да ладно! По моему опыту, если дымоход и котел чистые и тяга есть, тогда надо смотреть саму форсунку, у меня была проблема внутри форсунки в уплотнительных кольцах их на моей форсунке два. Они кстати силиконовые. Так вот проблема была в том , что они неплотно прилегали и соответственно когда форсунка была холодная то сжатый воздух из компрессора не мог засосать масло из резервуара при стандартной на стройке горелки и подачу воздуха из компрессора приходилось увеличивать в то время когда горелка разогревалась кольца плотно прилегали к поверхности и смесь становилась богатой( воздуха вторичного мало , топлива много. А настройки форсунки делайте как по таблице и не парьтесь, сам по началу и завихритель курочил и электроды ковырял постоянно.
    Да и на самом деле устройство простое как велосипед!))) кроме блока управления, для меня лично. Всех с прошедшими праздниками.
  13. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    Добрый день! Всех с прошедшими и наступающим старым Новым годом! Все таки победил я свою горелку. Оказалось настолько просто и на виду, что чтобы разобраться потребовался месяц. Оказалось, что манометр давления воздуха элементарно врал. Поставил новый, отрегулировал давление и оппа все заработало. Поставил старый (уже для интереса) вместо положенного давления 1,7 показывает 0. отрегулировал до положенного 1,7 и поставил новый - давление (!!!!!!!!!) - 2,6. Результат печка не работает. Отрегулировал до положенных 1,7 - все заработало. А в результате оптимальное давление для моего котла оказалось вообще 1,2. А наворотил то сколько - перебрал почти все, нетронутым остался только блок управления!
    Разжился тут последним вариантом инструкции на данную горелку на отработанном масле.
    Удивился конечно тому, что увидел:
    Если следовать записям в инструкции по эксплуатации, то электроды обязаны быть сверху! А у вас, да в других темах на форуме с проблемами о горелках евронорд читал, что электроды снизу....Чудеса какие-то.
    Должны быть они сверху!
  15. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    А в чем разница? Сверху искра по другому разжигает?
  16. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Пары масла и мелкая пыль идет вверх, а не опускается! Вот и думайте!
  17. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    Физика как-то против.
  18. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    Но они (электроды) у нас снизу и это факт!
  19. ENGINE
    Может это в первых партиях были такие?
    Хотя логично все же их размещение сверху, солидарен со всеми кто за это мнение.
  20. Grad
    Вот данные из предыдущей инструкции, 2013-2014 года....электроды-сверху.
      48,7 КБ
