Горелка на отработанном масле Jason's Oil Burner своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Melinda, 2 авг 2016.
  1. Melinda
    Уважаемые форумчане. В одной из тем раздела горелки на отработанном масле своими руками мы нашли упоминание о некой Jason's Oil Burner – горелочном устройстве, конструкция которой заинтересовала одного из наших форумчан.
    Мы решили сделать перевод материала.
    Нам сложно сказать, насколько интересна и современна данная конструкция, насколько она рабочая и эффективная.
    Мы просто оставим это у нас для тех форумчан, кому вдруг понравится данный вариант изготовления.
  2. Melinda
    Я начал с этого старого небольшого ведра 23 см в высоту и 23 см в диаметре. Я прорезал дырки с помощью инструмента дремель. Круглую дырку для выхода пламени, квадратную дырку – для вентилятора.
      32,4 КБ
  3. Melinda
    Это змеевик для предварительного нагрева. На самом деле это просто медная труба 3/8 дюйма, обернутая вокруг банки из-под супа 13см в диаметре. Внутренняя форма из картона, так что медная трубка вставляется внутрь.
      20,3 КБ
  4. Melinda
    Это входная и выходная части горелки. Круглая – банка из-под кофе, квадратная – сложенный лист металла.
      32,3 КБ
  5. Melinda
    А здесь все собрано вместе. Вставлена трубка подачи масла (смотрите на стрелку), и да, они обе подогреты и масло течет. Я могу использовать одну трубку или обе сразу.
      29,8 КБ
  6. Melinda
    Это вид горелки на отработанном масле своими руками в «анфас» вместе с вентилятором. Неплохо выглядит, вроде да? Вентилятор использую от вертикального пылесоса.
      33,3 КБ
  7. Melinda
    А здесь собрано все для замеса домашнего огнеупорного цемента. Это 1,5 части портландцемента, 2 части кварцевого песка, 1,5 части перлита и 2 части огнеупорной глины.
      36,8 КБ
  8. Melinda
    А это я рядом со своей дровяной печкой замешал цемент (надо отметить, это непросто).
      37 КБ
  9. Melinda
    А это горелка, заполненная огнеупорным материалом, и защитная крышка ждет своей очереди.
      46,4 КБ
  10. Melinda
    А это заполненная крышка. Теперь нужно ждать, пока все засохнет. Это займет 4 дня…
      28,1 КБ
  11. Melinda
    В итоге получаем хороший агрегат. Моя горелка, изготовленная своими руками, работает! Могу похвастаться, что у меня есть горелка, которая работает на отработанном масле. Если вы думаете, почему такое маленькое пламя, это потому что она работает первый раз. Я использовал вначале куски дерева, чтобы разогреть перед подачей масла.
      55,4 КБ
  12. Melinda
    Теперь лучше! В этот раз я разогревал горелку своей пропановой горелкой. Я просто вставил пропановую горелку в дырку для вентилятора. И грел около 2 минут, и не было вокруг щепок от древесины.
      41,4 КБ
  13. Melinda
    Итак, сначала я использую свою пропановую горелку, чтобы разогреть до красноты, потом вставляю вентилятор, и запускаю горелку. Открываю подачу масла, и оно проходит через разогретый подогреватель, испаряется и проходит и там сгорает. А преднагреватель вмонтирован в огнеупорный цемент, так что он не расплавится.
  14. арсентий
    Хорошо если масло содержит мало присадок и относительно чистое..... поработает тогда но не долго.К сожалению уже подобное испытывал.Хотелось сто киловат получить для бассейна.Запуск хорошо шел на берёзовом угле.
  15. Energomagazine
    Коллеги, не помню в какой-то теме на неделе читал, что спрашивали про патенты...отпишу тут :3:
    Здесь вход в поисковик международной базы ЭСПАСНЕТ, более 90 стран
    Espacenet - Расширенный поиск
    можно найти много любопытного, с чертежами и характеристиками.
    Что касается горелок, печей и разных устройств на отработке довелось просмотреть более 1500 экземпляров/вариантов :drinks:
    Набор слов в поисковик на русском/английском и др. языках - на сколько хватит фантазии!
  16. sova
    А я использую, ещё такие поисковики патентов:
    - Патентный поиск
    - Google Patents
    - PATENTSCOPE
    и т.д.
  17. Energomagazine
    Приветствую Вас, sova! Вы наверно интересуетесь исследованиями, если пользуетесь PATENTSCOPE, - это ведь база на научных исследованиях. Руссифицированная ссылка ВОИС - Поиск по национальным патентным фондам и фондам PCT Правда там своя специфика: если в работах патенты повторяются, то скоп их отражает (как механический поисковик) и не проверяет дублирование. В отличии от нее ЭСПАСНЕТ – это база, куда данные попадают непосредственно из патентных ведомств-регистраторов. У Роспатента тоже есть соглашение (на сайте ФИПС переход из российской базы в эспас). :drinks:
    FindPatent.ru и Гугл-поиск – это ж поисковики, как у Яндекса Яндекс.Патенты — поиск по патентным документам , там нет баз данных.
    Обычно хранители баз данных (ведомства-регистраторы) в открытую сеть не выкладывают все патенты или не открывают полный доступ, а в поисковиках переходы/ссылки баз данных редко работают и/или информация ограничена.
    Кстати, не раз сталкивался, если в официальных публикациях или нормативке приводишь ссылку на поисковый сайт, то и редакции и ведомства (в частности, Росстандарт) их вычеркивают и требуют вносить только официальные сайты или переписывать полные реквизиты патентов.
    На мой взгляд, удобнее пользоваться непосредственно базой данных с рабочими переходами/ссылками, да и больше доверия к оригиналу из официального источника. :3:
