Горелка на отработанном масле к котлу ACV HEAT MASTER60NM 2002г
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Renes, 17 янв 2013.
  1. Renes
    Renes Специалист
    Здравствуйте, прошу помочь подобрать горелку на отработанном масле для котла ACV HM60, модель 2002г , мощность котла 60 кВт.
    Сейчас стоит дезельная WESTER 7, в котле есть турбулизаторы, когда их вытаскиваешь температура в трубе поднимается очень сильно, думаю эксплуатировать без турбулизаторов невозможно.
    Непонятно какая у котла топка, обычная, реверсивная или трехходовая.
    И как придется настроить автоматику по температуре, у котла ведь приоритет бойлера 60град.
    Наверно придется отключить, так как для отопления это многовато.
    Мне хватает 45 град в морозы.
    Буду рад любым советам.
    Предполагал все-таки взять кролл 55, но сейчас мнения разошлись
  2. Авангард
    Можно узнать причину, благодаря которой вы разошлись во мнении в приобретении горелки на отработанном масле кролл 55?
  3. Renes
    Renes Специалист
    Причины как таковой нет, прочитал тут разные мнения, кролл очень вроде требовательный к настройке? Пишут, что омни лучше, вероятно зависит от котла.
    Сейчас у нас этот котел отапливает 500 м2 фабрику в Подмосковье ( до условий производства, не менее 25 град), хотим перевести на отработку, вот и все.
    В любом случае спасибо за ответы.
    Как и любая другая горелка на отработанном масле...В том числе и омни.
    От котла безусловно зависит многое. От монтажа. От дымохода. От топлива. От рук, которые эксплуатируют оборудование. От...От...От...
    Омни не лучше и не хуже. Кому-то омни будет казаться лучше кролла, кому-то кролл будет казаться лучше, чем омни. Однозначного мнения нет, все крайне индивидуально.
  5. Renes
    Renes Специалист
    Огромное спасибо, по горелкам вроде бы все понятно.
    А что скажете по котлу ACV HM60, будет ли нормально работать с его параметрами,
    Надо ли вытаскивать турбулизаторы? ( но без них у котла раскаляется дымоход очень сильно).
    Да и наверно надо что-то делать с автоматикой, так как этот котел греет в приоритете горячую воду до 60 и других регулировок нет, а это для отопления многовато, хватает и 45.
    Посмотрите темы на форуме, связанные с твердотопливными котлами, в частности кчм, очаг, пламя и тд. Вопрос уже неоднакратно разбирался, есть даже фото горелок на отработанном масле с котлами и отзывы и советы на тему того, что вполне вероятно вам придется переделывать/добавлять в действующем котле...:good3:
  7. Renes
    Renes Специалист
    Котел ACV не твердотопливный и информации о нем в соответствующих разделах форума нет.
  8. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Простой и бюджетный вариант это модернизировать горелку Вашего бельгийского котла, чтобы она работала на отработанном масле.
  9. Renes
    Renes Специалист
    Во сколько обойдется переделка горелки WESTER 7 на отработку? И где это можно сделать под ключ с наладкой?
  10. Alexander
    С данным вопросом, Вам в этот раздел, пожалуйста:http://www.termoportal.ru/forum91/
    Да, я ошибся, прошу прощения.
    Практически с ним не встречался, поэтому задав в поиске и увидев данную картинку принял его за твердотопливный. Уж очень он на него похож:blush2:
  12. Renes
    Renes Специалист
    Да все верно, стальной двухконтурный котел, мощностью 68,5 кВт
    Вопрос - как он при своих параметрах, топке и турбулизаторах будет работать на отработке.
  13. Krotov
    Krotov Профессионал
    Недожиг у этого котла будет присутствовать, при установке, как мне кажется, любой горелки на отработанном масле.
    Ставили на похожий котел - отработанное масло не до конца сжигалось. Чистят раз в неделю. Головку щеткой очищали, форсунку горелки промывали раз в неделю. Много возились с дымоходом - и наращивали по 1 метру, и убирали по 1 метру, и шибер ставили, чтобы добиться максимума. В итоге остановились на 6 или 7 метрах (точно не помню).
    Так что все равно какую горелку на него ставить, мое мнение такое.
