Горелка на отработанном масле Kroll или EuroNord с МОЩНЫМ котлом De Dietrich
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Thor, 24 сен 2012.
  1. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Задача: обеспечить отопление автосервиса 600 м2 (высота потолков около 5 м).
    Есть мощный чугунный котел DeDietrich GT 339 (330 кВт), достался нахаляву, поэтому хотелось бы использовать его.
    Горелку на отработанном масле хотелось бы недорогую, присматривался к Kroll или EuroNord.
    Буду благодарен за Ваши соображения.
    Как вы себе представляете работу горелок на отработанном масле с максимальной мощностью в 200 и 236 квт на котле, мощностью 330 квт?
  3. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Ровно как и на любой другом котле. Будут конечно не все секции задействованы, фланец придется подогнать, но нахаляву и хлорка - творог. Больше вопрос по работоспособности самой горелки - Kroll многие ругают, EuroNord вообще непонятно что за зверь.
  4. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Вычислите объём топки котла и потребную мощность.
    Разделите мощность потребную в кВт на объём в кубометрах.
    Если получите напряжение около 700 кВт/м куб, использовать котёл для ваших целей можно.
    Если величина будет меньше - можете о нём забыть, ибо работать не будет.
    mfg
    Happis нравится это.
  5. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Тогда по идее можно заложить часть камеры например кирпичами, тем самым уменьшив объем. Или я не прав?
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вы правильно поняли. Только нужно высчитать сколько объёма заложить.
    Кроме того обязательно закрыть чётные или нечётные газоходы и предусмотреть систему поднятия температуры обратной магистрали.
    MfG
    Thor нравится это.
  7. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Вы имеете в виду гидрострелку?
    Большое спасибо за дельные советы...
  8. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Гидрострелку, смеситель и насос серии Wilo D для подмеса горячей воды из подачи в обратку.
    MfG
  9. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Так получилось у Вас или нет?
    Уважаемый Thor - отзовитесь пж-та.
    MfG
  10. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Получилось, только горелка часто глохнет. Помогает запуск на чистой солярке. А греет хорошо, расход маленький, котел забивается мало.
  11. Peter Becker
    18 ноя 2009
    За быстрый ответ спасибо.
    А какую же вы всё-таки поставили горелку?
    MfG
  12. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Euronord 120.
  13. Happis
    Happis Новичок
    24 ноя 2012
    А при горении появляется сухой налет в топке? Не знаю как избавиться от этой проблемы у меня в эксплуатации kroll 200 квт и buderus sk645. Вобщем приходится постоянно чистить.
  14. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Чистим - да, постоянно. От этого наверное никуда не деться.
  15. Happis
    Happis Новичок
    24 ноя 2012
    Большое спасибо за краткий курс теплотехники:good3: Завтра будем на своем котле приводить объем топки в соответствие.
