Горелка на отработанном масле Master
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем MCS, 30 июл 2013.
  1. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    Горелки на отработанном масле Master.
    Технические характеристики:
    MB-70:
    Master MB 100-200
    mb100-200har.JPG Master MB-500
    На российский рынок выходит универсальная горелка от фирмы Master.Два типа мощности 1-й от 40 до 80 кВт,2-й от 80 до 180 кВт.Горелка работает по принципу постоянного нагнетания с подмесом первичного воздуха.Мощность горелки регулируется маслянным редуктором.Форсунка Delavan.В отличии от обычных горелок на отработке,полностью герметична.Подогрев происходит в замкнутой алюминиевой камере.Горение очень качественное.Тестировали более 3-х месяцев.Столкнулись с проблемой подсоса воздуха,это недопустимо аналогично дизельным горелкам.Больше проблем не было.Необходимо Ваше мнение.
      48,2 КБ
      45 КБ
      56,3 КБ
  2. Авангард
    Это вы про распыление сжатым воздухом отработанного масла?
    Это как? Что такое маслянный редуктор?
    От обычных горелок на отработке? То есть это необычная такая получается из-за этого?:scratch_one-s_head: И что, полностью герметично, это плохо чтоль?
    Горение где?
    Мало. Очень очень мало. Ну совсем мало.
    А что за проблема то, расскажите поподробнее.
    Ну и вообще, много сумбура и непонятного в вашем посте.
  3. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Они пошли по уже давно известному принципу. Берется сифонная форсунка и на нее под не большим давлением подается масло и первичный воздух. Если сделать правильный подогрев масла и тракта доставки топлива в форсунку то горелка работает прекрасно. С одной сифонной форсунки DA-2 можно легко снять мощность до 350 кВт. Очень важную роль играет автоматика горелки. Если ее использовать в широком диапазоне мощностей то простым автоматом горения обойтись можно но очень хлопотно. Автоматика это отдельная тема. Не буду называть одну московскую фирму из-за рекламы но они уже давно используют подобную схему работы горелки на отработанном масле.
  4. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    Спасибо, а какая температура масла наиболее подходящая для такого типа горелки?
    Вы продвигаете/производите горелки, а сами не знаете, какая должна быть температура подогрева отработки....оч.странно, на мой взгляд.
    andrIRK нравится это.
  6. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    В моей практике случалось так,что температура указываемая в инструкции не была идеальной.Не знаю с чем это было связано.Может качество отработки,а может вязкость.По этой горелке рекомендуемая температура 50-60 град. в отличии от других производителей, чьи показатели гораздо выше.
  7. Energomagazine
    а каким образом заметили подсос воздуха, в каком месте, как это проявилось?
    MCS, на второй фото показан блок Сименс - это что, какое назначение?
    Инструкцию и схемы можете выложить? хотелось бы ознакомиться. :blush2:
  8. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    Подсос воздуха был в фильтре(он разборный в этом и проблема).Масло, насос втягивает через фильтр.Я думаю ,что первый фильтр должен быть не разборным,так как он всегда находится под отрицательным давлением.А этот фильтр использовать на линии нагнетания. Пузырьки воздуха обнаружили на входе в горелку.Нашли подсос очень просто- проверили далением воздуха. Запузырило место стыка на фильтре. Давление на линии нагнетания должно быть ровным,иначе пламя будет нестабильным и в конце концов уйдет в ошибку.
    Теперь про Siemens на фото.Это блок управления. Он с элементом самодиагностики что тоже неплохо.
    Инструкцию по горелке выложу позже.
    • LMO.pdf
      360,3 КБ
  9. Валера77
    Валера77 Новичок
    26 июн 2013
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, сколько стоит подобная горелка?
  10. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    MB 100 до 80 квт- 96 тыс.
    MB 200 до 180 квт - 102 тыс.
    Насос и фильтр входит в стоимость.
  11. Otopitel
    Otopitel Постоянный участник
    9 сен 2013
    MCS берите напильник, розги и мозги и дорабатывайте свою горелку.
    К нам клиент обратился за котлом под эту горелку, мы отплевались:cray: пока все подключили и настроили. Поддержка мастера - помоему вообще не в курсе, что у них есть такой продукт :5:
    Тех. поддержка отсутствует как класс :5::jc_rant: документация на горелку - ощущение, что сделана на коленке студентом 1-го курса :jc_rant:
    Сейчас молимся, чтобы у клиента все работало т.к. провозились мы с горелкой несколько дней :5: вместо нескольких часов :cray:
    MCS вы бы не рекламу горелки сюда тискали, а по делу написали бы о горелке/настройке/нюансах :jc_rant:
  12. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    что-то не нахожу в сети информацию по этой горелке...по принципу омни работает?
  13. Авангард
    Нет, другой принцип.
  14. forest
    29 авг 2013
    липецк
    какой? где можно почитать?
  15. Авангард
    На сайте производителя, скорее всего.
    Я читал описание, которое присылали в спам-рассылке.
  16. MCS
    MCS Новичок
    24 фев 2013
    Если Вам и не хватает мозгов,то можно было бы, для начала задать вопрос по поводу настроек.,а потом уже ругать всех на свете.Если есть вопросы,задавайте мне.А по поводу сервиса,так его содержать надо.
    Я с этой горелкой разобрался за один час без всякой инструкции еще в январе 2012 года.Работает она по сей день.Подходим к ней один раз в месяц-максимум.Могу дать адреса реальных пользователей.Наверное эти пользователи не имеют таких проблем что-бы эту горелку
    обсуждали или проклинали на таком популярном форуме.
    В марте к нам поступила еще одна горелка MB 500(470 кВт. макс).Продали первую горелку в апреле,установили на Megaprex 400.Клиенту я позвонил сам через пару месяцев.Ответ- мы еще ее не трогали.Котел чистим,горелку нет.
    Позвонил в октябре,ответ - все работает.Ребята иногда чистят.
    Вот сейчас с KG-UB 900 мучаюсь,вот это реальная опа.Прошу-дайте контакты счастливых пользователей данного агрегата- говорят не можем,вопрос почему?По этой причине и зашел на форум,а тут грязью поливают.
  17. vplay
    vplay Новичок
    12 окт 2017
    Уже год мы пытаемся настроить это чудо техники.Нагар в котле черной шубой.После различных танцев с бубнами,один раз удалось добиться белого нагара,но не устраивала температура,после снова прибавили смесь отработки и не можем добиться качественного горения чтоб не шубило и температуру подняло.
    Могу сделать все фото,замеры, всё что нужно,только помогите настроить !
    1 Отработка отстаивается в ёмкости на 6 кубов,далее перекачивается в кубовую ёмкость в помещении где постоянная плюсовая температура,после из этой ёмкости сверху (поплавковый заборник) подаётся через дополнительный фильтр,уже в сам малый бак форсунки.
    2 Подогрев отработки сейчас стоит 60* как и рекомендует завод изготовитель.
    3 Так-же пробовали поднять температуру до 80 * и так-же понижали до 45 *.
    4 Меняли глубину посадки форсунки.
    5 В воздуховодах котла ранее стояли пружины для завихрения,сейчас их удалили
    6 Длина трубы в прямом участке 1 м,далее вертикальный участок более 6 м.
    7 Сейчас на форсунке полностью открыт воздушный заборник и давление на манометре 0,8.При увеличении давления пламя начинает гореть хуже,выхлоп сопровождается чёрным дымом и закоксованность увеличивается.
      187,2 КБ
      207,3 КБ
      176,5 КБ
      213,8 КБ
      187,2 КБ
      207,3 КБ
      176,5 КБ
      213,8 КБ
    Сделайте, конечно же + описание комплекта используемого, включая дымоход + что вы делали, чтобы достичь хорошего горения.
    По вашему текущему описанию сложно давать рекомендации.
  19. Grad
    Какая мощность котла и горелки? Горелка выдает свою мощность ( если затрудняетесь с ответом, то сколько она потребляет отработанного масла в час?).
    Как ведет себя горелка при подогреве на 60 градусов? А когда увеличиваете до 80? А например, до 90-95?
    Точная длина дымохода какая? 1 метр - выход из котла, а далее сколько? Дымоход прямой-вертикальный?
    Есть ли подсос воздуха извне ( например через глазок, через дверь, может щели есть между фланцем котла и горелки)?
    Есть ли приточка-вытяжка в котельной?
    Температура прямой и обратки?
  20. Grad
    Ну и мне кажется, что плясать нужно от воздухов (первичный, вторичный, дымоход, приточка и тд). Подготовки топлива - возможно у вас низкая температура подогрева, топливо поэтому не воспламеняется. От прямой - обратки - возможна у вас котел работает на не штатной обратке и прямой, камера холодная, отработка поэтому себя плохо в ней чувствует.
