Горелка на отработанном масле Omni OWBC. Какой котел подобрать?!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Печник, 18 июл 2008.
  1. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Прочитал на форуме, что горелки на отработанном масле omni хорошо работают с котлами buderus. Хотелось бы обсудить, с какими другими котлами данные горелки тоже хорошо работают!
  2. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Ответ: Котлы на отработанном масле Energylogic vs Omni
    А что такое трехходовые котлы? Чем они от обычных отличаются?
    И еще: эта горелка только с этим котлом работать будет? А с другими? Как насчет Viesmann?
  3. Alexander
    Ответ: Горелка на отработанном масле Omni OWBC. Какой котел подобрать?!
    Интересная тема.
    Горелки на отработанном масле Omni достаточно свежий продукт на рынке.
    Есть опыт по данному оборудованию? Какие рекомендации существуют по установке и использованию?
    Max нравится это.
  4. Max
    Опыт продажи есть, однако, к сожалению нет обратной связи с покупателями. Они брали горелки и увозили куда то далеко на север. Поэтому, точно не могу сказать, как они работают.
    Ну если исходить из разряда - сами не звонят, позвонили бы, если что произошло...то значит работают горелки на отработанном масле...:mosking:. Покупались они вроде как на котлы protherm и riello.
  5. Инженер
    Инженер Новичок
    25 июл 2008
    Есть ли горелки на отработанном масле Omni мощностью 500 кВт/час?
  6. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Нет, горелки на отработанном масле ограничены мощностью в 146 квт.
  7. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Вот некоторые рекомендации:
    1. Отработанные масла не должны содержать большое количество механических
    примесей, а также легковоспламеняющиеся вещества (бензин, ацетон, лакокрасочные материалы, спирты) и консистентные смазки. Присутствие в масле воды, загрязнений и посторонних примесей могут привести к прекращению работы горелки и выходу ее из строя.
    2. Топочная камера не должна использоваться с воздухоочистителями.
    3. Топливный насос должен быть установлен на уровне топливного бака или ниже, Блок насоса должен быть установлен в горизонтальном положении. Не подводите топливо из бака, находящегося вне помещения.
    4. Перед запуском горелки необходимо прокачать топливную линию для удаления воздуха из системы.
    5. Проконтролируйте длину пламени через смотровое окно. Окончание пламени не должно заходить за половину длины топки . Если горелка установлена на водогрейный котел с реверсивной топкой (двухходовой) пламя не должно касаться задней стенки камеры сгорания (топки)
    Max нравится это.
  8. Melinda
    Хотелось бы услышать рекомендации по подбору котла к горелке на отработанном масле Omni.
    Какие котлы, кроме buderus, подходят к данной горелке?
    Почему выбор для горелок omni остановлен именно на котлах с трехходовой камерой сгорания, а не на котлах, имеющих двухходовую камеру сгорания?
  9. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Анатолий, реально ли поставить горелку на отработке Omni в покрасочную камеру вместо существующей горелки на солярке?
  10. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Отвечу за Анатолия. Думаю, что нет, нереально.
