Горелка на отработанном масле Omni. Проблема с двигателем.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем знакомый, 25 фев 2011.
  1. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    В декабре приобрели горелку на отработанном масле Omni. Запустили. Проработав вообщем около 1 часа сдох воздушный мотор - дал короткое и выкл. автомат.
    Заменили. Новый другой при запуске опять греется. Двигатель воздушный, железо нагревается до 60 градусов, продавцы говорят опять, отправляйте двигатель, проверим. Может кто сталкивался с такой проблемой. Или действительно движки у горелки Omni ненадёжные. Заранее спасибо.
  2. J.E.M.P.
    А Вы уверены, что не нарушили инструкцию по эксплуатации? Проверьте схему подключения к электросети, как выполнено подключение фаз до щитовой (возможно, что фазы на вводе перепутаны - от разных линий, трансфоматоров), проверьте качество электроэнергии (есть ли скачки напряжения или пропадает напряжение, или перекос, какие гармоники в линии). Убедитесь, что до монтажа горелку не роняли, не били. Случайно, дважды движки не горят. Омни не изготавливает двигатели, а ставит готовые, наврядли у них плохие движки, впервые об этом слышу. Скорее проблемы с электропитанием, чем с двигателем.
  3. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    Все по инструкции, работала не долго. Да и питание 220 особо нигде и не нарушишь, снял движок: обмотка горевшая. Может с кондерами проблема, но это наверное к электрикам. При установки после перемотки буду проверять еще раз схему, хотя????? Спасибо за участие. Если все-таки кто знает, рад информации.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Может движок перегружен? Не оптимальные параметры дымохода например? С каким расходом воздуха горелка работала, минимальным или максимальным?
  5. J.E.M.P.
    Может, не так правильно выразился. Прозвоните ноль и землю - если в их цепи будет высокое сопротивление, значит проблема либо в кабелях либо в контактных группах присоединения. Т.е. подвод их есть, а функционально они заглушены, что равнозначно обрыву. Это может быть причиной перегрева. Если есть УЗО - протестируйте. Накладка может быть на фазу, если на линии есть потребитель с большей мощностью, а сечение нуля или земли не позволяет принять избыточную нагрузку - тоже может повлиять. Короче, электрику надо перепроверить.
  6. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    Не понял. R шлейфа или проводника от горелки до автомата каждой жилы было бы напряжение просажено. На двигатели в рабочем режиме мерил 220в - 210в, все хорошо было.
    В печи стоят тэны 3х фазные, включены не были, так что мерить какое место?
  7. J.E.M.P.
    Всю цепь до горелки. Дисбаланс в сборке явно будет присутствовать, т.к. у Вас двигатель посажен на линию с 3х-фазным потребителем.
  8. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    В субботу попробую - перематывают.
  9. J.E.M.P.
    Знакомый
    Может я не электрик по образованию, но рассуждал по аналогии. У нас были случаи, когда горели движки на трубогибе и на миниградирне. Пока элементарный порядок в схеме не навели, ничего бы не изменилось. Будем надеяться, что и у Вас всё закончится благополучно. :drinks:
