Горелка на отработанном масле Smart Burner B-10 и котел Beretta-вопросы по работе
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем shop268, 27 ноя 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Приветствую Вас форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой, стал каждый день чистить пламяудерживающую головку на горелке Smart Burner B-10, образуется за сутки закоксованый пепел размером с кулак. Понять причину не могу. Почистил, зажигается нормально, пламя стабильное оранжевое, масло не капает, вроде все сгорает (насколько видно в окошко). Воздух 1,1атм, заслонка на 1, температура масла 90. Помогите пожалуйста разобраться.
  2. ENGINE
    Помогу.
    Твоя горелка Smart Burner ведет себя как герой.
    Я вообще удивляюсь, как она работает на твоем Beretta.
    Потому что Berreta - это не вариант для любой горелки на отработке.
    Нужны подробности: что за котел, марка, мощность, дымоход ( сечение, конфигурация, общая длина ). Фотографии, если есть.
  3. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Приветствую, ENGINE.
    котел Beretta Verona VR6, мощность 100квт, дымоход- выход с котла 180мм, вверг буквой Г, а потом в вертикальный дымоход 250мм высотой16м
  4. soul
    soul Специалист
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    Вам нужно привести дымоход в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, по которой, предположу, увеличение диаметра дымохода не рекомендуется. Также, у вас очень длинный дымоход. 8-9-10 метров общей длины вполне хватит. Как произведете изменения - ваш жидкотопливный котел Beretta и ваша горелка на отработанном масле Smart Burner начнут работать по другому, то есть лучше и образования нароста на пламяудерживающей горелке не будет.
    Это почему?
    Почему Smart Burner или любая другая горелка на отработке ( как вы написали ) не будет работать на указанном котле?
  6. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    К сожалению дымоход уже не поменяешь. Он из асбоцементных труб внутри конструкции и обложен еще кирпичом и завязан с монолитным поясом. Ставили шибер для уменьшения тяги, но это не помогло, котел стал задыхаться, уходил в аварию. Да, с размером трубы мог напутать, т.к. ее не видно (обложена кирпичом , может там и 200мм
  7. ENGINE
    Потому что когда я это писал, то речь шла о продукции Beretta, которое позиционируется как бытовое, а именно настенники газовые, небольшие твердотопливники, конденсационники настенные.
    Потом появился пост, в котором указана конкретика.
    Если говорить по новой информации - то да, будет. Ошибка моя и не не моя ошибка.
  8. ENGINE
    Придется выбирать - либо дымоход такой, какой должен быть ( я бы еще букву Г убрал и сменил ее на _| ), либо наросты на головке. Дымоходы, обложенные кирпичами ( труба в кирпичной трубе ) часто резонируют и бу-бу-бу...бу-бу..бу..На нервы действуют гулом-улом своим.
  9. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Может сдвинуть пламяудерживающую головку в сторону пламени?
  10. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Так в чем проблема технически, просто сказать , что надо уменьшить трубу и дымоход кверх ногами поставить , я не могу понять. Что то давит на пламя? Почему не догорает? Или не хватает давления? Может улитку поставить?
  11. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    может поменять шайбу на большего диаметра?
    Речь идет о пламяудерживающей головке?
    Пробуйте, почему нет.
    Вам выше уже ответили...вроде все понятно люди пишут о том, что дымоход должен быть смонтирован в соотв. с инструкцией. Большой дымоход - большая тяга.
  14. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Да, о пламяудерживающей головке.
  15. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Кстати, пламяудерживающая головка большего диаметра , да еще в новой модификации увеличит мощность горелки?
    Не совсем улавливаю ход мысли - как пламяудерживающая головка, допустим, рассчитанная на две/три/пять форсунок, увеличит мощность горелки? Поясните, пожалуйста.
  17. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    У Smart Burner B-10 и Smart Burner B-20 различия только в пламяудерживающей головке, а форсунки одинаковые . Исходил из комплектации по документам.
  18. ENGINE
    Что тебе это даст?
    Каким это интересно образом? Просвяти, пожалуйста.
    За счет чего? Ты форсунку рассверлил?
    Тоже.
  19. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
  20. ENGINE
    Я знаю.
    shop268, у меня такое ощущение, что общаюсь я с роботом, причем не очень хорошей сборки. Без обид.
    Я тебе задаю второй раз вполне конкретный вопрос - за счет чего ты хочешь увеличить мощность? За счет замены пламяудерживающей головки? ЧТо тебе это даст? Чего ты хочешь добиться?
Статус темы:
Закрыта.
