Горелка на отработанном масле Smart Burner: работа в две ступени
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alex-os, 30 ноя 2011.
  1. Alex-os
    Alex-os Новичок
    30 ноя 2011
    Возможно ли работа горелки Smart Burner в две ступени?
  2. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Re: Расскажите про горелки на отработанном масле Smart Burner
    Здравствуйте!
    Только горелка Smart Burner B-50 работает двумя ступенями.
    Модели, начиная с B-05 и до B-30 имеют одну ступень.
  3. Alex-os
    Alex-os Новичок
    30 ноя 2011
    Тогда вопрос. Возможно ли самому сделать работу горелки Smart Burner B-30 в две ступени которые управлялись бы автоматикой?
    По паспортным данным её мощность 24-355 кВт/час. Значит я так думаю, что этот предел должен устанавливается или регулируется в этом диапазоне любой.
  4. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Я бы не стал пробовать.
    Зачем вам две ступени? Вы можете регулировать тепловой диапазон при помощи подачи топлива, что собственно и сделано. Не вижу смысла в двух ступенях.
    Я бы сказал так, что скорее всего ее диапазон от 130~150 min до 350 max квт.
    На 24 квт котле она будет вряд ли работать.
  5. Alex-os
    Alex-os Новичок
    30 ноя 2011
    Я хочу попробовать поставить её в хлебопекарную печь, сейчас стоит газовая, печь большая и поэтому для правильной работы и лучшей динамики требуется два режима горения (большое - 350кВт, малое - 175квт.) Реально ли это сделать с Smart Burner В-30?
    Использование любой марки горелки (в том числе и обсуждаемой) на отработанном масле в каком-либо технологическом процессе (сушка песка, например, первое, что вспомнилось) не допускается. Их работа - нагрев теплоносителя (воздух, вода) в теплогенераторах или водогрейных котлах для отопления или ГВС. Это по инструкции, у любого производителя такие оговорки есть. Так что имейте это ввиду.
    По факту, бывает, они используются покупателя для технологических нужд. Кто-то доволен работой, кто-то нет. Нужно больше информации - вот поставите вы Smart Burner в печь, а она работать в ней не будет, как быть? Нужно больше информации про вашу печь. Может поможем.
    У нас партнеры ставили горелку на отработанном масле Smart Burner в простую русскую печь. Довольны, работает хорошо.
    Регулировать только подачей топлива/подачей воздуха. Никак иначе. Это если без переделок.
    А если переделывать, то как мне кажется, нужен будет другой блок управления, с реле времени, которое будет давать сигналы на включение/выключение по времени, с задержкой. Это ничего не даст, так как опять же, регулировку подачи воздуха/топлива вам необходимо выставлять самому, увеличивая подачу за счет вот этого регулятора
    Но если переделывать, то сами понимаете, горелка снимется с гарантии, так как у любого производителя, любая переделка запрещена.
    В переделках не силен, могу легко ошибиться, так что делайте скидку на это, когда читаете мой пост.
  7. Alex-os
    Alex-os Новичок
    30 ноя 2011
    Спасибо всем за информацию!!! Очень помогла мне определиться.
    Наши Украинские продавцы знают только цену- другой формации у них нет.
