Горелка на отработанном масле SMART BURNER В-05+ котел КС—ТГЖ—50А
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Андр., 4 дек 2012.
  1. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Подскажите, как правильно отрегулировать, а то после суток непрерывной работы внутренняя камера вся забрызгана маслом . Может большая камера сгорания надо дополнительные листы или что-то с настройками. И какую сделать автоматику для отключения по температуре теплоносителя. И, если можно, поставить программатор, то как его подключить к горелке на какие контакты . Производитель не дает в паспорте об этом ничего. А в целом работа горелки замечательно.
  2. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, Андр.!
    Предположу, что камера сгорания котла забрызгивается отработанным маслом по причине неверных настроек вторичного воздуха. Может быть большая тяга в дымоходе, или наоборот.
    Возможно наличие воды в отработанном масле.
    Андр. нравится это.
  3. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    У нас есть предположение, что камера сгорания большая. И сами стенки слишком далеко от горелки, где-то на форуме я читал, что переоборудовали угольный котел, вставляя по бокам пластины и лоток внизу. Регулировка тяги стоит на 2, если выше, то котел дымит со всех щелей.
  4. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Фото горелки.
      30,3 КБ
  5. Krotov
    Krotov Профессионал
    У вас какой конфигурации дымоход? Сколько метров? Изгибы есть?
    Щели убирайте, поддувало закрывайте.
    Пару недель назад видел эту горелку на отработанном масле в котельной. Впечатление - очень простой и понятный агрегат, что в первую очередь мне в ней и понравилось.
    Да, установка дожигателей в камеру сгорания данного котла спасет. В таких котлах любая горелка на отработанном масле будет работать с дожигателями, в том числе и обсуждаемая smart burner. Смотрите вот эту тему-вам в помощь: http://www.termoportal.ru/forum5/thread853.html
    Андр. нравится это.
  6. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Вот что у нас получилось: дожигатель поставили в камеру сгорания - трубу на 300мм и факел заходит прямо в нее разогревая ее и вроде стало получше . Помогите со вторым вопросом по конструкции - вы видите что у нас осталась автоматика от управления поддувалом , но оно не к чему, как сейчас нам придумать отключение по температуре ?????????
    Дымоход имеет колено, выложу попозже.
      74,1 КБ
      67,8 КБ
  7. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Конструкция дымохода. Вроде все правильно.
      57,4 КБ
      36 КБ
  8. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток Андр.
    Ну, если въедливо рассмотреть монтаж дымохода, то девяностоградусный переход у потолка можно было бы сделать более плавным, сорокапятиградусным.:))
    Автоматика от управления поддувалом? Это как это? Заслонка сама открывается по сигналу и закрывается? Какой принцип работы этой автоматики? Ни разу не встречал, расскажите поподробнее.
  9. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    По подвалу это только для дров. На фотке котла, внизу на батарее видно цепочку - она шла к тяге, там видно вверху котла стоит термодатчик со шкалой температуры . И от изменения температуры, коромысло либо подымается, либо опускается и цепочкой либо подымает или опускает поддувало.
    Помогите с автоматикой, что-то может есть штатное, программатор или мозги котла ?
  10. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Термодатчик со шкалой температуры.
      27,5 КБ
    Мне кажется, что соединить их не получится, так как у котла нет абсолютно никакой автоматики, которую можно соединить с горелкой.
    Могу ошибаться, конечно.
  12. Андр.
    Андр. Новичок
    4 дек 2012
    Подскажите, а в горелке есть какое то управление?
    Если и придумывать управление, как её останавливать и запускать?
    Производитель не дает ни какой информации. Но на самой плате есть разъемы, производитель их просто обозвал "коммутационный разъем".
  13. gnus
    gnus Участник
    9 янв 2012
    Да не сложно все сделать.
    Покупаете прибор овент трм32 и 3 термосопротивления.
    1 на улицу.
    1 на подачу.
    1 на обратку.
    Контролер, в зависимости от уличной температуры, будет отключать горелку при достижение определенной температуры подачи.
    То есть, например ,если на улице + 5, то горелка разогреет воду до 45 и отключиться, а если минус 25 то разогреет воду до 90 и тд
    У горелки на 7-ми штыковом разъеме , есть 2 контакта при замыкании которых она запускается - эти контакты подключаться к контролеру.
    Есть одно но, данный контролер предназначен для управления 3-х ходовыми клапанами в импульсном режиме , но при хитрой настройке может и тупо включать выключать горелку.
    В нем огромный плюс, что стоит 5.5 к рублей.
