Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.
  1. Андрей12v
    Андрей12v Новичок
    7 ноя 2019
    Нет не помогло. И батарейка 3.0 вольт. Только все настройки и время сбросились на предустановленные и все. И у меня с часами порядок, только «посленаддув» остается при гистерезисе и сам гистерезис не настраивается, хотя в настройках можно изменять
  2. Stfeen
    Stfeen Постоянный участник
    31 окт 2019
    А вентилятор на 12Вили на 220В????
  3. Андрей12v
    Андрей12v Новичок
    7 ноя 2019
    Наддув 220в, и еще заметил, что циркуляционный насос в режиме «гистерезис» отключается и начинает вновь работать либо при начале поджига смеси либо при при наличии пламени( не наблюдал более пристально)
    Stfeen нравится это.
  4. Stfeen
    31 окт 2019
    Подозрение, что вышел из строя симмистор BTA16, надо его заменить. Если у тебя вентилятор (наддува) работает всегда, хоть нагрелся котёл, хоть работает горелка, то 99%, 1%-глюк программы.
  5. Stfeen
    31 окт 2019
    Ещё такой вопрос:а скорость наддува сейчас регулируется???
  6. Stfeen
    31 окт 2019
    Скинь фото вентилятора и его маркировку, там бирка должна быть.
  7. Stfeen
    31 окт 2019
    Вышли фото синей платы, если что может от туда можно выпаять, так его цена 40-50р.Но если причина в нём, я бы посоветовал установить RC- цепь-это конденсатор+резистор.Там на плате кажись их нет
  8. Stfeen
    31 окт 2019
    По поводу ц/насоса: подозрение на то что упала ёмкость конденсатора в самом насосе, как правило на 3-5лет макс. Потом начинает барахлить, то запустится, то нет.
  9. Андрей12v
    Андрей12v Новичок
    7 ноя 2019
    Да регулируется
  10. Stfeen
    31 окт 2019
    Мужики здорова, кто подскажет в чем разница в выборе "тип котла" в настройках автоматики став печи?
  11. Stfeen
    31 окт 2019
    Там в настройках есть тип котла "твердотопливный" И "дидкотопливный" В чем разница??
  12. wanterYX
    wanterYX Новичок
    2 мар 2023
    Всех приветствую, помогите пожалуйста, может быть кто сталкивался с такой проблемой, котел запускается все горит отлично, но стала постоянно гореть искра, из за этого стало выбивать автомат и сгорел трансформатор на самой горелке, трансформатор поменяли, автомат тоже, все отлично зажигается, но искра теперь постоянно горит, приходится после того как зажгется отсоединять провода, очень прошу помощи
  13. Stfeen
    31 окт 2019
    Проверь симмистор, скорее всего его пробило
  14. wanterYX
    wanterYX Новичок
    2 мар 2023
    Это который в самом блоке управления да?
  15. Stfeen
    31 окт 2019
    Фото силовой платы скинь У став печи 2-версии плат, одна на13В, др. на 220
  16. Stfeen
    31 окт 2019
    Может и оптосиммистор вышел из строя
  17. wanterYX
    wanterYX Новичок
    2 мар 2023
    хорошо завтра попробую проверить симмистор, фото приложу завтра
  18. Stfeen
    31 окт 2019
    Как успехи?
  19. haby
    haby Новичок
    14 мар 2023
  20. haby
    haby Новичок
    14 мар 2023
    Добрый вечер, помогите пожалуйста решить проблему с горелкой.Как и в посту выше постоянно работает поджиг.Фото платы выше
