Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.
  1. gralval
    gralval Новичок
    3 янв 2013
    SveN, котел кустарной сборки, или уже красивые научились делать?
  2. SveN
    SveN Постоянный участник
    19 окт 2017
    кустарная сборка. элементы горелки(трубки, клапан и т.д.) плохо установлены, криво. клапан воздушный залепан, но ботается весь. завихритель кривой. покраска -средняя. шарниры на двери горелки, напильником подгоняли. сварные швы не одинаковые, видно что опресовывали и подваривали. маслонасос, той же не понятной конструкции...
    очень сильно напрягает капающее масло с двери горелки.
  3. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    у меня была такая же проблема
    устранил быстро
    поставил дожигатель в виде трубы 159 мм проблема ушла
    котел греет
    DRON_63 нравится это.
  4. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    я написал в последнем сообщении как устранить данный момент
  5. SveN
    19 окт 2017
    труба просто стальная? я так понял дожигатель ставиться по оси факела? я только начинаю разбираться) прошу сильно не пинать...
  6. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    да просто стальная или нержа ... небольшой кусок трубы 20 см тк топка короткая
  7. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    нужно ставить по оси пламени , труба должна стоять 3-5 см от сопла горелки
    пламя должно пройти через трубу
    труба раскалится и все не сгоревшие частицы догорят внутри данной трубы
    если что оброщайтесь
  8. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    как поставишь трубу отпишись мне
  9. эд1975
    Можно фото как в котле это выглядит , а тоже хочу двухоборотный на горелку перевести.
  10. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    Если он был капельным изначально то это будет сложно
  11. SveN
    19 окт 2017
    а по настройке горелки можно с вами консультироваться? с производителем диалоги я вести не хочу, все решение проблем у него сводится с добавлению вторичного воздуха.
  12. эд1975
    У меня сейчас такой трудится , его и хочу под горелку только чтоб не переварачивать ,
    а то воду снова переделывать
  13. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    да конечно можно ) всегда рад
    myslim нравится это.
  14. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    Поставьте завехритель в одну плоскость с соплом форсунки
  15. SveN
    19 окт 2017
    на каком давлении должна работать горелка? горелка на 50квт. особо параметров больше не знаю. топка длинной около 50см. стоит отражатель пламени. сейчас удалось настроить горелку на 1 атм. температура масла 80гр. масло моторное. полусин.
    завихритель выставил вровень с форсункой.
  16. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    1 атм много
    при работающей горелки должно быть 0,5 атм температура масла от 80-90 С я ставлю 87С
    разное топливо и горелки ведут себя по разному
    настроить возможно но кто не имеет понятия как будет трудно
  17. SveN
    19 окт 2017
    перенастроил на давление 0.4, дожигатель пока не поставил. не нашел подходящей трубы. решил сделать из полосы металла, трубу квадратного сечения. температуру масла поставил 85гр.
  18. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    как результат?
  19. SveN
    19 окт 2017
    масло также капает с дверки. при работе идет немного сизый дым...
  20. viktor123
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    добавь наддув на 10 ед
