Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.
  1. sergazi
    sergazi Новичок
    20 дек 2015
    Доброго всем участникам времени суток. Судя по отзывам горелки у них "немного" не доработанные... ну как немного... совсем недоработанные...
    Есть предложение чтобы никто больше на них не нарывался сделать фото, чертежи, схемы(электроники если имеются) от диаметры и длины трубы и т.д. И кто хочет может сделать себе сам ту модель какую ему хочется... исходя из того что есть под рукой. форсунки можно заказать с Китая... там они реально работающие... и не топором рубленные... и от оригинала Делован ничем не отличается... только нужно читать внимательно там есть газовые, жидкотоплевные и масляные...
    Так что форумчане кто не против рисуем, чертим и делимся....
  2. podkovkakam@
    podkovkakam@ Новичок
    27 ноя 2017
    Отработал котел два дня. Изолятор конечно развалился, но это не беда. По совету добрых людей накидал железок в топку, и вроде пошло все хорошо, но! Через два дня застал по приезду домой в пристройке много дыма. Котел еще попыхал минут 5 и замолчал. Масло не воспламеняется. Масло проверил-горит (ТРАНСФОРМАТОРНОЕ). Поджиг есть , из форсунки распыл есть. Фильтр в клапане воздуха - сухой. Вот только показалось, что масло из бочки ушло дофига (ну топка конечно залита, так как не воспламенилось). Есть идеи, почему масло не воспламеняется?
    p.s.: в сервисе как всегда один ответ: почистите форсунку, отрегулируйте воздух, отрегулируйте шайбу.
  3. x-soft
    x-soft Участник
    10 фев 2016
    Может дымоход кто нибудь заткнул ? )))
    Ну или подача воздуха от компрессора большая(кто нибудь крутнул?)
    Либо железки близко к факелу и наросло на них что нибудь....
    Либо электроды не туда пробивают...
    я хз ) это надо на месте смотреть.
    В таких случаях у меня обычно помогает чистка форсунки :rofl:
    Но её засорение уже слышно заранее, гуд чтоли другой появляется.
    Даже при использовании трансформаторного масла, бывает от тэна или бака какая нибудь какашка отлетит и забьёт форсунку... она вроде брыжит, но факел уже не тот.
    Для теста можно попробовать поставить температуру масла градусов 95... может температура маленькая..
  4. Фомич
    Фомич Новичок
    17 ноя 2017
    Друзья!Очередная катастрофа с горелкой ставпеч.слетела прога в плате управления.Со знаменитой конторой дел иметь больше не хочу.Рассматриваю вариант построения контроллера на терморегуляторе RT-12-27.Кто нибудь имеет опыт обращения с этим зверем? прошу поделится.
  5. mixa77
    mixa77 Новичок
    24 дек 2017
    А можно посмотреть енто чудо с внутри?
  6. mixa77
    mixa77 Новичок
    24 дек 2017
    Здрасьте. А можно хотя бы посмотреть горелку внутри. Досталась в наследство коробка с запчастями. никак не могу собрать. то что то остается а чего то не хватает.
  7. SveN
    SveN Постоянный участник
    19 окт 2017
    посмотри видео у них на канале. там две серии сборки горелки гном. все хорошо рассказано
  8. володя
    володя Новичок
    12 фев 2018
    Мой опыт с горелками компании СТАВПЕЧЬ. Купил 4 шт гном по 500квт. Опустим все тонкости общения с сотрудником ВАДИМОМ этой компании Бог ему судья. При установке данной горелки на обьект (ОБЩЕЖИТИЕ ГДЕ ПРОЖИВАЮТ более 1200 человек) в первую минуту после запуска котельная ВЗОРВАЛАСЬ!!!!!!! Пострадало два человека один очень серьезно с ожогами лица и рук лежал под капельницей.. Топливо заливали -темное печное топливо. Когда стали выяснять причину - перед поджигом сначало должен идти продув достаточно серьезный. На данном ГНОМЕ стоит вентилятор от жигулей . И что можно продуть этим вентилятором. Я отдал эту горелку в Конструкторское бюро где после нескольких дней осмотра горелки Гном -АКАДЕМИК ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК мне дал заключение. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
    Есть фото и видео до и после взрыва, скидываю.
    Видео 1 - до взрыва
    251.MOV
    Видео 2 - после взрыва
    252.MOV
      185 КБ
      197,4 КБ
    DRON_63 нравится это.
  9. SveN
    19 окт 2017
    берите все свои заключения и пишите иск в суд. производитель не понимает всей своей ответственности за изделие. все вопросы и претензии сводятся к шутке.
    Rekit нравится это.
  10. Jalcom
    Jalcom Новичок
    28 сен 2017
    О, какая тема. Да, со ставпечью тяжко - там неграмотные____ сидят. Уже люди замучались жаловаться на них, хотя, казалось бы - помоги клиенту, вникни в его проблему... Но нет, они, похоже, только самолюбие предпочитают потешить. Задавайте вопросы по компонентам их горелок, постараюсь помочь. Все в свое время решил сам, втянулся в процесс.
  11. SveN
    19 окт 2017
    пиши в личкую. что за горелка. какой датчик уровня масла используется в горелке гном? вчера сгорели провода
  12. Jalcom
    Jalcom Новичок
    28 сен 2017
    Это мне вопрос? Если да, то они используют вот такого типа датчики:
    https://ru.aliexpress.com/item/Stai...8.1000016/B.1.4f9b7849jO4ft6&isOrigTitle=true
    Там обычный геркон. Обычные провода (любые).
  13. SveN
    19 окт 2017
    да, я видел что там геркон. я его перепаял. но почему то работает через раз. с али можно прям этот заказать? я там чет не нашел, он в верхнем положении размыкает? и еще вопрос по поводу горелок ваших, можно информацию в личку мне.
  14. Jalcom
    Jalcom Новичок
    28 сен 2017
    Да, в верхнем. Да, можно прям этот заказать. Пайку надо проверить, размыкание проверить тестером, без пайки. В личку написать не могу - хз, как.
  15. SveN
    19 окт 2017
    датчик вскрывал, заменил провода(мои переломились около основания), все пропаял. но датчик работает через раз. наверно там еще что то осталось в основании, и геркон стоит не на своем месте...
    напишите мне на почту по поводу ваших горелок: s-svenсобакаlist.ru
  16. Авангард
    Освежу тему отзывом сотрудника Ставпечи (с пометкой Доверительный пост) о выпускаемой продукции:
    Stavpech26. Хочу рассказать о данном предприятии. Сразу скажу: продукция данного предприятия не просто не качественная, она опасна для жизни потребителя. Сборка данной продукции ведётся с грубейшими нарушениями сборки, что пагубно сказывается на данном изделии. Котлы кривые, текут, горелки вообще собраны из авто хлама. Про то, в каких условиях производиться сборка вообще молчу.
    Почему я так много знаю об этом предприятии? Я работал на нем чуть меньше месяца. Заведует данным предприятием, по бумагам, Тулупова Ирина Евгеньевна. Но по сути там рулят две бестолочи. Точнее одна бестолочь и его шавка. Вадик и Женя. Данные товарищи явно заинтересованны только в прибыли. Что будет с клиентом, их не интересует. Что и было услышано мной от Жени. Когда ему было сказано, что данное изделие опасно он ответил просто.
    -Не морозь меня. Меня это не колышит. Мое дело оленей (клиенты) наё.. Вать. Деньги на карту и пошли они лесом.
    К слову Вадик не лучше. На клиентов насрать. Главное бабла срубить.
    Вот так. Так что, господа, думайте сами. Отзывов о данной богадельни, в инете, море. Если вам дорого ваше имущество и жизнь, обходите данную фирму стороной.
    Послесловие: В данный момент себя рекламируют под другим названием. А это говорит о многом.
    Оригинал и еще парочку комментариев из разряда:52: во вложении.
    Оригинал взят отсюда: Отзыв о работе в СтавПечь / город Ставрополь / Черный список работодателей
    DRON_63 и britmila нравится это.
  17. Авангард
    Ну и еще, о методах работы, уже с другого сайта:
    Предыстория такая.
    Весной-летом у них на сайте висело объявление, что требуются дилеры в регионах. Меня тема сжигания отработки интересует, тем более что по специальности я разбираюсь горении, правда в ракетных двигателях. Удивило, что нашлись умельцы заставившие работать в стабильном режиме горелку Бабингтона, что есть совсем нетривиальная задача (именно по причине незнания подводных камней существует всеобщая любовь к этой горелке у самодельщиков и прохладное отношение у производителей-профессионалов). Забегая вперед скажу, сейчас у меня нет такой уверенности что продается доведенный до ума продукт. Летом я позвонил, спросил какие условия дилерства - была обещана скидка 20 % с цены отгрузки. И я стал как бы дилером, мой телефон, почта и место жительства в Подмосковье были размещены на одном из их сайтов. Начались звонки, звонили люди в основном из Подмосковья, но были звонки и из Мурманска, из Рязани. Я всех консультировал, что-то советовал, отговаривал от испарительных систем, делал прикидки по потребной тепловой мощности. Но эти возможные заказы проходили мимо меня (как сейчас понимаю, и к лучшему), потому что нет навыка посредничеством зарабатывать деньги. Реальный заказ я получил в сентябре от человека, живущего от меня в 15 километрах, которому понадобился котел без горелки, потому что горелка у него уже была от другого производителя. Я перевел деньги в Ставрополь на карточку Сбербанка (ее номер опубликован на сайте) и недели через 2 получил в транспортной котел и передал его заказчику. Этот человек отдал мне деньги за котел, а это на тот момент стоило 34 тысячи рублей, заработал я на этом 4500 рублей, это меньше чем 20%, но Ставрополь объяснил, что собственно котлы произведены не ими, а только горелки к ним, поэтому 20 % они дают если покупается комплект котел-горелка, а за котел только 15%. Ну ладно, это первая сделка.
    И вот в конце октября звонит человек из Люберец и говорит что представляет интересы транспортного предприятия в Молдавии, что они хотят приобрести котел в сборе с горелкой, но поскольку видели этот котел только на фото, хотели бы расплатиться за него при доставке в Люберцы по факту, а в качестве предоплаты готовы дать аванс только на транспортные расходы. Я звоню в Ставрополь, говорю: намечается вот такая сделка, 20% скидки будет? –Будет. Хорошо, при текущей цене комплекта этого котла 87 тысяч дилерская цена должна быть 69600 рублей. Я говорю: можно ли сделать предоплату 50% сейчас, а остальные 50% при получении котла из денег заказчика? –Можно.
    Я 10.11.2015 перевожу свои 35000 рублей на ту же карточку и жду назначенного срока 3 недели.
    При наступлении контрольного времени звоню, спрашиваю – когда? Говорит, отгрузим в понедельник. Во вторник звоню, что с отгрузкой? Отгрузили в понедельник, говорит. Думаю, ладно задержка небольшая, но что-то не понравилась мне тональность этого разговора и на следующий день звоню с просьбой дать трек-номер груза. В ответ звучат странные слова, что они отгружают по имени-фамилии и номер не присваивается. Для человека, который что-либо отгружал, понятно, что такая отговорка похожа на разговор в детской песочнице, о чем я и сказал. Реакция была для меня ошеломляющая – резкий переход на мат, посылание и слова, что дилерской скидки у меня не будет и товар я получу только после 100% оплаты товара то есть 87 тысяч. Далее бросание трубки.
    Оказывается отгрузка даже не планировалась, а планировался затяжной обман.
    Я сутки подумал и написал по почте: « как я понял из вчерашнего телефонного разговора, вы решили изменить условия поставки котла STV1 отменив дилерскую скидку с цены и потребовав 100% предоплату. Я на таких условиях купить котел не могу и прошу вернуть предоплату в размере 35000 рублей на карту Сбербанка 67...12».
    Получается вот какая штука: похоже отгрузка не планировалась в принципе, уж больно резким был переход от как бы партнерского общения к грубому посыланию.
    Сейчас разговаривать со мной не хотят, трубку снимают, разговор длится меньше 30 секунд, делается короткое обещание, например что переведут деньги в течение часа и конечно ничего не делается. Видимо на той стороне есть осознание что грубить под возможную запись нельзя, и посылают в такой форме.
    Вопросы:
    • Мир тесен, может в Ставрополе кто-то знает этого человека лично и скажет свое мнение. Возможно он зарегистрирован на Чипмейкере под ником марк аврелий.
    • Какой механизм финансовых претензий к ИП может быть?
    Оригинал во вложении.
    Оригинал взят отсюда: Как вернуть предоплату от ИП (в данном случае Ставпечь г. Ставрополь)? - Металлический форум
      944,6 КБ
      300,6 КБ
    арсентий и britmila нравится это.
  18. LexaKazakov
    LexaKazakov Новичок
    17 ноя 2018
    День добрый! Внесу и я свои 5 копеек. Владеем сервисом на 350 м3. Задолбало топиться дровами и углем, газ не вариант. Так как отработка льется рекой то начали поиски котла на отработке. долго думали читали, уговорил меня мой товарищ взять горелку гном в действующий котел КЧМ со словами: " я заставлю эту горелку работать как надо". Ладно... Звоню, Заказываю, Договор прилетел моментально, подписал, отправил договор и деньги. Говорили что есть в наличии, отправим чуть ли не завтра. По факту устал звонить узнавать когда отправят, информации толком дать не могут, куча номеров у кого надо узнать самому, этакий квест))). Плюнул, стал ждать сроков по договору что бы выставить претензию. В последний день получил я уведомление о т ом что можно получать на ТК. Забрал, привез, вскрыл. Первое впечатление было не самое печальное, запаковано от души, инструкция присутствует, вроде как всё понятно. Поставили, ну и начались танцы с бубном. Запустилась без проблем, вроде греет, сильно не коптит. Начали разбираться в автономности по инструкции, а инструкция и с половиной меню не сходится)) Думаю дай позвоню на телефон поддержки ( разрекламированной на сайте), пообщаюсь с умными людьми. По факту меня почти отшили со словами все инструкции есть на сайте. ищите там, про момент сырой печки сказали: "ну вы поиграйтесь настройками". Вот играемся уже больше месяца, раз 5 тонули в отработке, никак не могли понять почему заливает, оказалось клапан обратный ( который там по сути выполняет бредовую функцию остановки самотека) оказался бракованный и отработка тянется постоянно, медленно но верно. Решили мы доукомплектовать горелку вместо этого недоразумения электроклапаном который будет открываться в момент включения насоса. Вчера был снова потоп. Умер поплавок, работает по обратному алгоритму, залило полы от души, благо в программу они заложили работу насоса не более минуты непрерывно, иначе бы тонну отработки растащило бы по всем полам. Пзвонил на номер поддержки, описал ситуацию, сказали гарантийный случай пишите на почту и фотку поплавка приложите. Ехидно улыбаюсь но делаю, параллельно нашел похожие поплавки в Челябинске... Заказал оплатил. Ставпечь кстати отреагировали в этот же день, отправили почтой России 1 классом ( за мой счет естественно), ну по крайней мере уведомление в приложении висит что на меня есть посылка))).
    Промежуточный итог. На улице до -10, бегаю к печке каждые 15 минут подливать отработку. В начале следующей недели буду ставить электроклапан и новый поплавок. Если смотреть более глобально и закрыть глаза на детали ( в наше время приходится это делать часто) то горелка работает, со своей задачей вроде как даже справляется ( посмотрим конечно что будет в -25 и ниже). Пробовал её оставить на несколько суток, по сути мозги вывозят, позволяют настроить алгоритмы день ночь, и все неплохо если бы не заливала полы )))). Когда прогрета то и дыма из трубы почти не видно, легкий белый дымок, но тепла конечно много в трубу улетает. Кстати забыл добавить, оснастили мы горелку и фильтром по рекомендации производителя. Если кому интересно могу и фотки сделать по запросу. В общем борьба продолжается, товарищ мой который говорил, что заставит её работать как надо уже сдался, дальше ковыряюсь уже сам))).
    Melinda, Met, DRON_63 и ещё 1-му нравится это.
  19. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    сочувствую о бездарно потраченных деньгах .
  20. Artem Artemov
    Artem Artemov Участник
    24 ноя 2018
    Немного о том куда я "Вляпался"
    Котел ROCA 50, стояла горелка под диз топливо, но дизель кусается очень и тут пришла идея перевести на отработку., тем более работаю в автосервисе.
    Ставпечь- установил подключил заработала. две недели полет нормальный. Почистил котел и дальше... и тут понеслось.
    С крышки котла начало сочится масло, снял крышку там весь котел в масле. Почистил просушил как смог.
    Запустил и ночью когда все люди спят горелка выгорела снутри благо что не спалило дом.
    Вот теперь по делу: Я человек не далекий от техники- поясните как с этим бороться? Почитал что дожигатели и т п
    масло кидает в котел прилично. Есть выход? Буду признателен за дельный и толковый ответ в этой теме Спасибо!
