Горелка на отработке для покрасочной камеры
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nik, 21 янв 2009.
  1. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Имеется покрасочная камера, старая, производитель неизвестен. На ней стоит горелка на соляре. Хотим поставить вместо нее горелку на отработке и экономить деньги, так как отработки у нас навалом. Пообщавшись со спецами понял, что для того, чтобы заменить нашу нынешнюю горелку нужно знать ее мощность, маркировку и тд. Что мы незнаем. Может кто поможет нам опознать горелку? Фотки горелки прилагаю.
  2. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Анатолий, реально ли поставить горелку на отработке Omni в покрасочную камеру вместо существующей горелки на солярке?
  3. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    И вообще, камрады, какую горелку на отработке порекомендуете поставить в нашем случае?
    С опознанием горелки не помогу.
    А вот какую горелку порекомендовать....прежде чем ее поставить, необходимо точно знать, что она подойдет по техническим параметрам, нормально встанет и нормально будет работать.
    Что для этого нужно знать:
    1. Хотя бы маркировку горелки, которая у вас стоит. Со всем остальным на форуме помогут.
    2. Что за камера у вас стоит? Какая конструкция теплообменника у нее, дымоход и тд.
    3. Когда будете покупать - спросите у продавца, имеет ли он опыт установки горелок на отработке на именно на вашу покрасочную камеру. Иначе, когда начнутся проблемы, останетесь с ними один и продавец вам никак не поможет.
  5. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Что за камера - незнаю. Самодельная она по моему, сделана по чертежам. Горелку тоже незнаю, какая она.
    Что мне делать?
  6. Max
    Искать документы на горелку и на камеру, что еще остается то?
    Либо ждать людей здесь, которые опознают вашу камеру и горелку. Отсюда уже будем разбираться с подбором, заменой.
  7. 63KOT77
    1 окт 2008
    Возможно, мощность вашей горелки на солярке можно приблизительно определить по расходу солярки в час.
    Например, если горелка вырабатывает в час 50 кВт тепловой энергии, то за этот же час она израсходует около 5 литров солярки. Дальше надо изучить конструктивные особенности покрасочной камеры: камера сгорания должна иметь форму и объем соответствующие факелу горелки, которую вы хотите установить, дымоход желательно без дымогарных труб и без завихрителей (турбулизаторов).
  8. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Горелка ест где то 12 литров в час. Если судить по вашей формуле, то у нас горелка на 120 кВт тепловой энергии?
    С конструктивными особенностями камеры тяжело...даже и незнаю, что там внутри, завихрители, дымогарные трубы...
  9. 63KOT77
    1 окт 2008
    Узнать что внутри можно сняв горелку и дымоход, заглянув в полученные отверстия.
    А с мощностью получается очень похоже на истину, готовьтесь к не меньшему расходу отработки.
  10. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Отсоединили горелку и посмотрели внутрь.
    Черт ногу сломает, вытянутая труба, потом похоже в конце трубы/теплообменника идет куда то вверх видимо. Туда посмотреть не получится - не видно что там, даже с фонариком.:mdaaa:
    Фотографии прикладывать не буду - там темно и нифига не видно.
    А если просто воткнуть горелку на отработке на 120 квт и пускай себе работает - разве не так? Какая разница, что там внутри то? Пыхтит себе и пыхтит...?!
    Не получится. Нюансов много. Лучше к установке горелки на отработке подходить очень ответственно, учесть массу нюансов. Иначе проблемы будут. Вдруг горелка встанет в момент окраски автомобиля....:negative:
  12. Zagadkin
    Просто так воткнуть не получится.
    1. Если мы говорим о горелке на 120 кВт, то глубина камеры сгорания (КС) должна быть не менее 850 мм, а её объём не менее 85-90 куб. дм.
    2. Диаметр выхлопной трубы должен быть не менее 180 мм.
    3. Обязательно должен быть доступ к чистке КС, т.е. передняя стенка должна быть съёмной.
    Но по моему в покрасочных камерах применяются итальянские горелки Ламборджини 50-70 кВт. Хотя у самодельной - может быть всё, что угодно.
    Max и Alexander нравится это.
    Не во всех конечно, но самая распространенная именно она.
    В камерах могут стоять различные горелки, различной можности - и 300 кВт бывает. Все зависит от типа и мощности камеры.
  14. Nik
    Nik Новичок
    21 янв 2009
    Нашел в интернет фотографию. Камера чем то похожа на мою камеру, может быть только цвет иной, ну и немного форма отличается. Может поставить в мою камеру такую же горелку на отработке как на фотографии, как считаете?
      76 КБ
  15. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    Вы ошибаетесь! На фотографии не покрасочная камера, а воздушный теплогенератор.
    Я бы попробовал горелку Kroll поставить. На мой взгляд, они наиболее универсальные.
  16. Max
    Возможно. Все таки горелка на отработке Kroll достаточно универсальная.
  17. Max
    Подскажите, откуда вы взяли эти данные?
    И что такое куб.дм?
  18. Melinda
    Вообще, куб.дм - это кубический дециметр.
    1 куб. метр (м3) = 1 000 куб. дециметрам (дм3)
    1 куб. дециметр (дм3) = 1 000 см3
    1 дм3 = 1 литр (л)
  19. Max
    Спасибо именно за эти дополнения!:mosking:
  20. Zagadkin
    Данные взяты благодаря долгому и мучительному подбору котла Ferroli к горелке Kroll.
