Горелка на отработке для покрасочной камеры
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nik, 21 янв 2009.
  1. Max
    Вы думаете, что камера сгорания котла и камера сгорания покрасочной камеры идентичны?
  2. Zagadkin
    Различия небольшие. Только теплопроводность воды или воздуха. Но на форму и длину факела горелки это практические не влияет. Сравнивали котлы Ferroli и воздухонагреватели на отработанном масле серии Н. Если интересно, то могу выложить объёмы и глубину КС под горелки Kroll.
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Отвечу за Анатолия. Думаю, что нет, нереально.
  4. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Горелки на отработке Кролл - не самый лучший вариант для установки в покрасочную камеру.
    Во-первых, нагрузка на штатную автоматику управления возрастает раз в 5;
    во-вторых, момент подачи напряжения и момент появления пламени в этой горелки - это не одно и то же. Сначала время уходит на прогрев топлива, затем на продувку и т.д.
    В этот момент наблюдается сильное падение температуры воздуха в ПСК (покрасочно-сушильной камере).
    Осмелюсь заметить , ваша горелка очень похожа на горелку Baltur.
    Skeptik, предложите, пожалуйста свой, оптимальный вариант установки горелки на отработке для покрасочной камеры.
  6. Zagadkin
    На самом деле подогрев осуществляется достаточно быстро и вряд ли герметичная камера успеет остыть. Горелка на отработке поддерживает заданную температуру достаточно точно. Всё зависит от настроек.
  7. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    В режиме покраски камера не герметична, воздух в объеме 16000-35000 м.куб. приточно-вытяжной группой вентиляторов берется с улицы (а температуры зимой и ниже -15 опускаются) и нагревается, омывая теплообменник. Затем, пройдя через ПСК удаляется на улицу. Поэтому задержка даже в пару секунд дает сильное снижение температуры, и без того невысокой ( температура в режиме окраски 20-25 град.)
    От администрации: Нарушение правил форума. Бан 2 дня.
  8. Zagadkin
    Снижение температуры за две секунды не произойдёт! Проверено. А, что касается задержки на подогрев, то это присутствует в любой горелке, использующей в виде топлива отработанное масло. И это не может повлиять на сушку авто, т.к. машину не надо держать в камере целые сутки (при постоянной темперетуре). К тому же горелки на отработке Kroll достаточно "всеядны", в отличии от большинства других.
  9. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    Желательно увидеть топку, надо сделать вам фото, осветите переноской и сфотографируйте. Тогда уже можно точнее подбор сделать. В любом случае если ставить горелку на отработке - выбирайте из тех что позволяют изменять настройки подачи топлива и воздуха как первичного так и вторичного!
  10. Zagadkin
    Не надо забывать и том, что при использовании горелки на отработке, необходим свободный доступ в КС для её чистки. Так, что переделывать переднюю крышку (делать её съёмной) всё-таки придётся. А когда будет свободный доступ, то можно точно узнать все параметры КС и легче подобрать горелку.
    Grad и J.E.M.P. нравится это.
  11. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Zagadkin, убедительная просьба - ознакомьтесь внимательно с принципом работы американских горелок, у них нет (!) задержки на нагрев топлива, продувку и т.д. !!!!
    Подозреваю, что вы (Zagadkin и Skeptik) говорите про разные горелки. Отсюда некое непонимание друг друга.
