Горелка на отработке и на мазуте?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vlanel, 22 мар 2010.
  1. vlanel
    vlanel Новичок
    14 май 2009
    Как будет работать горелка Riello 40 N на отработке и сырой нефти?
  2. serg_Minsk
    serg_Minsk Новичок
    6 фев 2010
    Я думаю, что отлично.
    У вас есть положительный опыт эксплуатации этой горелки на отработке?
  4. serg_Minsk
    serg_Minsk Новичок
    6 фев 2010
    Не вижу половой разницы при сжигании того и другого.
  5. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Желающих сжигать отработку с помощью горелки Riello 40 n10 разочарую. Ничего из этого не выйдет.
    1. Мазутной эта горелка называется по русски из-за неточности перевода. Загляните в паспорт горелки. Вязкость топлива °E при 50°C равная 7 не есть мазут.
    2. Температура воспламенения отработанного масла равна 56 градусов. Максимальная температура топлива для установленного на горелке насоса SUNTEC равна 50 градусов. Отработка при 50 градусах не воспламеняется.
    3. Сажевое число горелки по Бахараху от 4 до 6. Это по паспорту. А теперь по экологическим нормативам и принятой классификации. 1- считается идеально. 2 – нормально. 3 – плохо. Думаю, комментарии больше не нужны.
    4. Не выбросишь из реалий и следующий довод: - даже на центрифугированной отработке при давлении по маслу 12-14 атм за зиму изнашиваются и требуют замены до 5-и насосов. При давлении 16 и выше износится не меньше насосов.
    Это нормальная рядовая горелка – но не для отработки.
    MfG P.Becker
    Не имею опыта использования мазутных горелок, которые сжигают отработку - со слов большинства людей, которые пытаются сжигать отработанное масло в мазутных горелках, в целом недовольно ими большинство.
  7. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Спасибо, Grad. Намучился с котлом, дымоходом и горелкой, уже пытаюсь , что то новое придумать, или котел (что вряд ли, т.к. в паре с горелкой на ДТ работает) или горелку на замену. Дымоход остается тот же , тут ничего не поделаешь.
    Читал вашу тему. Соглашусь вот с этим вариантом, который практически сразу вам озвучили.
    Но раз уж вы не хотите ( а скорее просто не можете, чисто конструктивно ) сделать нормальный дымоход, то что уж тут попишешь...
    Заметьте, рекомендации всех форумчан ( а их человек 8 наверное, в разных темах ) - все ведут вас к дымоходу, в том или ином ключе и интерпретации...
  9. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Почему же такая критичная к работе горелка на ОМ. На таком же котле и с таким же дымоходом ДТ горелка работает идеально (котел Берета и горелка Риело)!!! Есть зацепка у меня еще, может Smart B10 на B20 поменять? т.е увеличить мощность горелки.
    Здесь не вопрос к горелке напрямую, скорее косвенно. Здесь вопрос напрямую к дымоходу. Выход я вам уже предлагал выше.
    Можете пробовать пойти на увеличение, с B-10 на B-20. Если вам так проще решить задачу.
    Но вы же сами должны понимать, что компенсация у вас пойдет за счет увеличенного потребления отработанного масла.
  11. sakhalin_cat
    sakhalin_cat Участник
    13 дек 2015
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте.
    Предложили купить "Горелка Lamborghini PNZ 30" везде пишут, что мазутная или нефтяная. Будет ли работать на отработке?
  12. арсентий
    Будет работать,но возможно придётся настройки подобрать.
    Не про эту горелку, а вообщем.
    Слышал много жалоб на то, что отработка плохо горит в мазутных горелках.
  14. Energomagazine
    Мазутные горелки без подогрева нормально работают с топливом до 20 сСт вязкости при нормальных условиях (если воздух и топливо на входе имеют 20 С), т.е. обеспечивают достаточное смешивание топливо-воздух и рассеивание/распыление. Если вязкость топлива выше этого, то его подогревают и/или разжижают. Но как известно, все мазуты имеют вязкости всегда выше 20 сСт. Специальные мазутные горелки с компрессорами делают на 40 сСт, такие потянут отработку и нефть если по вязкости проходят.
    Про нефть: на горелки стараются подавать легкую нефть с вязкостью не более 15 сСт (и даже меньше 10), если вязкость выше - то ее подогревают ТЭНами или паровыми системами, либо - с компрессорами.
    Горелки на отработку делают до 60 сСт, с дополнительным отдельным компрессором - до 90 сСт, и даже до 120 сСт.
    Но у этой горелки не определена вязкость топлива и компрессорные возможности.
  15. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    я использовал ЭКОСТАР (турция) полный аналог БАЛТУРа ,и вот какие отзывы: во-первых : постоянно забивался механический клапан внутри форуночного блока; во-вторых : топливный насос служит максимум один сезон ,так как работает на пределе . Но это не только на отработке,это на любом тяжелом топливе. Из плюсов могу сказать, что механический распыл конечно лучше. Сгорает все полностью.
