Горелка на отработке из паяльной лампы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем вадим печник, 25 сен 2010.
  1. вадим печник
    вадим печник Новичок
    25 сен 2010
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать горелку на отработке из паяльной лампы? Желательно со схемой и фото исполнения.
  2. P4ELNIK
    P4ELNIK Новичок
    3 дек 2010
    Нельзя. В паяльной лампе горят пары бензина, а если испарять отработку, то лампа быстро закоксуется. В отработке много всякой дряни.
  3. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Портативная горелка, то есть в паяльной лампе вода под давлением воздуха, горит перегретый пар в пламени отработанного масла.
      90,8 КБ
      89,3 КБ
  4. арсентий
    Хоть бы кто поинтересовался при какой температуре вода ГОРИТ.:13:
  5. labusman
    labusman Постоянный участник
    4 ноя 2014
    2500 и около 1000 с катализатором, а что не так?
  6. арсентий
    горит перегретый пар в пламени отработанного масла.:5::5::5: Слово ГОРИТ=означает соединение хим.элементов с выделением энергии(тепло) А если по босяцки ,=соединение с О2....Сначала читаем теорию и практику сжигания нефтянки,а потом пишем для чего нужны пары воды в данном процессе.А то уже нефтью воду поджигают :sarcastic_hand:,
    Денис39062 нравится это.
  7. арсентий
    Вот маленькая подсказка Опять же для справки: Чтобы вода в заметных количествах вступала в реакцию надо 1000 градусов. Еще надо СО, который определяется голубым пламенем при горении. Вот тогда будет идти реакция Н2О+СО= СО2+Н2. Водород цвета пламени не дает. и дальнейшее его горение можно будет видеть опять же на градуснике. Это при условии что воздух будет подаваться не в зону, где угарный газ в реакцию вступает, а дальше.....
  8. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Видео Евгения Минова. Болгария. Вода не горит, горит перегретый пар при температуре 900 градусов.
  9. sova
    Так скажем это не ново, потому что, неоднократно на данном форуме упоминался этот тип горелки, а именно, способ бессажного сжигания топлива, включающий подачу перегретого водяного пара.
    Например в посте #11050, #11054 и т.д.
  10. labusman
    4 ноя 2014
    Если я правильно помню это видео, то тут фишка не в сжигании разложении воды, а в наддуве пламени паром который исключает использование вентиляторов и компрессоров. Энергонезависимость короче.
