Горелка на отработке к котлу N2
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем CLASS2, 14 апр 2014.
  1. CLASS2
    CLASS2 Новичок
    15 дек 2011
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите какую горелку лучше поставить на котел N2 (Бельгия)? Может кто-то уже ставил? Какие особенности, часто ли надо чистить котел? Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации!
  2. Александр 111
    Александр 111 Новичок
    15 апр 2014
    Здравствуйте!
    рекомендую на котел N2 установить горелку на отработке AL-4V . Котел очень удобный , передняя дверь полностью открывается, что для мощности в 30 кВт большая редкось, в отличие от чугунины обслуживать легко. Чистка не чаще раза в месяц, занимает 10 мин. Горелка полностью автоматическая. Масло должно быть в отапливаемом помещении и после залива дайте отстояться часа 3-4, маслянный фильтр меняйте раз в месяц. Больше мороки ни какой.
  3. CLASS2
    CLASS2 Новичок
    15 дек 2011
    Подскажите, кто производитель этой горелки? Площадь отапливаемых помещений - 250 кв.м. Каков расход топлива будет при этом?
    А мне кажется, что котел не совсем идеальный, для работы с горелкой на отработке.
    Камера сгорания короткая, топливо будет не все сгорать, отсюда в камере сгорания будет достаточно много несгоревших остатков.
    Возможна нестабильная работа горелки. От любого производителя.
  5. Александр 111
    15 апр 2014
    Не соглашусь с Вами. Конечно, любая инжекционная горелка не будет работать с данным котлом - они все длиннофакельные. А вот напорно-инжекционная, с подпорной шайбой, обеспечивающей широкий факел, с правильной организацией подачи вторичного воздуха от компрессора, двумя ступенями ( розжиг на малом давлении 0,3-0,4 бар и выход на рабочее 0,6-0.8 Бар) обеспечит работу без проблем.
  6. Александр 111
    15 апр 2014
    Расход топлива зависит, в основном, от теплопотерь помещений. При непрерывной работе горелки расход составит 2,5-2.8 л/час при калорийности топлива порядка 10000 ккал/кг.
    Как правило нормативное время работы не более 10 часов в сутки при стандартных теплопотерях. Расход около 25 л/сутки. Производителя посмотрите в интернете.
    По вашему описанию, речь пойдет о горелке типа Kroll?
    Это все руками надо делать: старт при минимальном давлении, выход на рабочее - покрутить ручку, тем самым увеличив давление?
  8. Александр 111
    15 апр 2014
    Ну, что Вы, Kroll - это чисто инжекционная горелка и никогда не будет работать с котлом N2.
    В инжекционных горелках первичный воздух от компрессора используется как для подачи отработанного масла на форсунку из отрытого расходного бака горелки, так и для его распыления.
    К напорно-инжекционным относятся горелки, в которых топливо подается на форсунку под небольшим давлением, как правило, 0,05- 0,5 бар (заметьте, я говорю о давлении перед форсункой, а не на топливном насосе). Этот параметр зависит от вязкости топлива. Воздух от компрессора используется только для распыления топлива на мелкодисперсные фракции.
    Крутить ручки, конечно, не нужно (разве что один раз при наладке). Этот алгоритм изначально должен быть заложен в автоматику горелки.
    Спасибо за ответ.
    За счет чего тогда создается давление, если это не чисто инжекционный метод и не метод давления, создаваемого топливным насосом?
  10. Александр 111
    15 апр 2014
    Давление создается топливным насосом, а регулируется перед форсункой регулятором давления.
  11. CLASS2
    CLASS2 Новичок
    15 дек 2011
    А какие еще горелки могут работать с N2?
  12. Александр 111
    15 апр 2014
    Пробовали на данный котел ставить и инжекционные горелки типа Kroll - они не работают из-за длинного факела, и напорно-инжекционные американского производства - эти не работают из-за форсунки (Delovan 5 дает слишком расход на напоре и неправильно организована подача вторичного воздуха от компрессора), я писал об этом выше.
    Будет с этим котлом работать работать только горелка AL-4V, ее ставят даже на котлы N mini, а там мощность всего 16,6 кВт (отапливаемая площадь до 170 м2) - это расход всего 1,7 литра в час.
    Не работают вообще, верно?:wink3:
    Расскажите ( или выложите на форуме ), как это конструктивно реализовано, пожалуйста.
    Мне интересно.
    Просто подача под давлением - ясна и понятна. Инжекционный принцип - ясен и понятен.
    С комбинацией этого, да еще и с автоматической ( не ручной, постоянной ) регулировкой, лично я еще не сталкивался.
  15. Александр 111
    15 апр 2014
    Изначально при запуске воздух от компрессора проходит через электромагнитный клапан 2 и дроссель 4, затем через несколько секунд открывается основной клапан 6 и через регулятор давления 7 подается воздух с давлением, оптимальным для горения.
    Топливо подается на форсунку насосом с небольшим давлением 0,2-0,5 бар, давление регулируется перед форсункой. Сжатый воздух нужен только для распыления топлива.
    Но если его подать сразу с давлением 0,8 бар, он сорвет пламя. Поэтому воздух подается изначально через дроссель с давлением 0,3-0,4 бара и после открытия основного воздушного клапана выходит на давление, оптимальное для горения 0,8 бар. Это позволяет получить стабильный розжиг и идеальное распыление топлива. Данные параметры приведены для котла N2.
