Горелка на отработке Lanair. Отзывы, проблемы, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Energomagazine, 21 июн 2011.
  1. Energomagazine
    Тема про горелку на отработанном масле Lanair MX. Делимся отзывами, фото и видео, обсуждаем горелку от этого производителя из США. Как она работает на отработке, какие нюансы, впечатления и тд.
    Начну с видео.
  2. paul_shark
    paul_shark Новичок
    1 фев 2014
    Всем добрый день.
    Сломался блок управления у воздухонагревателя на отработанном масле Lanair.
    Вопрос - как блок управления к нему нужен? Помогите с маркой и маркировкой.
  3. ENGINE
    Какой-то древний блок управления. Или я ошибаюсь? Когда воздухонагреватель покупал?
  4. paul_shark
    paul_shark Новичок
    1 фев 2014
    Да, Lanair используется уже очень давно, приобретался около 7-10 лет назад.
  5. ENGINE
    Ну посмотри маркировку блока, да поищи в интернет. Сейчас чаще встречается satronic tf 834.3. Он же honeywell. Время предварительной продувки t1=12c. Предохранительное время ts=10с. Время после поджига tn=20с.
    Только неизвестно, подойдет он или нет.
  6. Melinda
    Монтаж воздухонагревателя на отработанном масле Lanair на видео:
    YouTube:
    ВК Видео:
  7. Krotov
    На сайте производителя отопителей на отработке Lanair есть раздел “Часто задаваемые вопросы”.
    На самом деле, FAQ достаточно скучный раздел у большинства заводов-импортеров-продавцов, как мне кажется. Но у Lanair есть несколько интересных, лично мне, вопросов и ответов, как практического плана, так и в плане подачи материала с учетом местных особенностей. Смотрите, может и вам что будет интересно узнать о рынке масляных систем отопления в США и сравнить с нашим, на контрасте:good3:
    Далее по тексту пойдет скрин вопроса с ответом на английским, а чуть ниже – перевод на русский. Буква В означает вопрос, буква О – ответ:3:
    В: Как работает теплогенератор на отработанном масле Lanair?
    О: Вам интересно отопление на отработанном масле, но не уверены, как работает эта технология? Пожалуйста, посмотрите ниже обзор теплогенератора Lanair.
    1. Отработанное масло засасывается из топливной емкости.
    2. Масло фильтруется через промываемый фильтр.
    3. Отфильтрованное масло закачивается в горелку.
    4. Топливный перепускной клапан регулирует необходимый поток топлива в горелку.
    5. Масло подогревается до оптимальной температуры и распыляется для сжигания.
    6. Уникальная трех-ходовая технология сгорания выдает чистое и эффективное пламя.
    7. Встроенный вентилятор принудительно выдувает воздух, чтобы прогреть ваше помещение.
    8. Продукты сгорания выводятся на улицу.
    Вы можете смонтировать воздухонагреватель Lanair с емкостью или платформой, приобретаемой за отдельную плату (как показано), или подвесить его к потолку. Каждый объект разный, и мы это понимаем. Мы хотим, чтобы наши теплогенераторы идеально подходили к любому помещению. Так что перед покупкой свяжитесь с нами, и мы посоветуем правильный выбор под ваши нужды. Если вы в чем-то не уверены, просто позвоните нам и спросите! Наша опытная команда сервисных специалистов ответит на любые вопросы!
    В: Могу ли я установить аппарат в своем автосервисе (покрасочном цеху)?
    О: Если рассматриваете установку теплогенератора на отработанном масле у себя в автомастерской или автосервисе, потребуются дополнительные меры предосторожности. Такие как одобрение от местной пожарной инспекции, расположения нагревателя в помещении, использование компенсации воздуха в системе вентиляции окрасочной камеры. Эти меры обеспечат безопасное использование и предотвратят вздутия при покраске.
    В: Есть ли общие правила по установке воздухонагревателя на отработанном масле?
    О: Большинство муниципальных кодексов требуют расположение нагревателя минимум на высоту 8 футов (около 2,5 метров) от пола до низа аппарата. Это будет безопасно при использовании на объектах, где могут содержатся пары бензина или краски.
    В: Есть ли от печек дым или неприятный запах?
    О: Нет. При условии, что сам аппарат и дымоход установлены согласно инструкции. Также необходимо сжигать правильное топливо, установить корректные настройки по давлению топлива и воздуха.
    В: Могу ли я сжигать растворители или антифриз?
    О: При использовании аппарата на отработанном масле следует принимать во внимание Правила по топливу. Теплогенераторы на отработанном масле одобрены для сжигания моторного масла, трансмиссионной, гидравлической жидкости, дизеля и топочного мазута Лабораторией по технике безопасности (UL). Вода и антифриз на горят и физически отслаиваются в нижнюю часть топливного бака. Снизу топливной емкости есть запорный кран, который позволяет слить воду и антифриз. Растворители не одобрены к сжиганию Лабораторией по технике безопасности и не должны смешиваться с топливом.
    В: Кто устанавливает оборудование?
    О: Оборудование на отработанном масле Lanair было разработано с учетом механики, технической части, в том числе установки. Соответственно, большинство наших клиентов самостоятельно устанавливают оборудования. Мы предлагаем поддержку по телефону, если появляются вопросы в процессе установки. Это бесплатно для наших клиентов на протяжении всего срока эксплуатации оборудования, включая установку, управления и обслуживание.
    Lanair рекомендует перед эксплуатацией обратиться к лицензированным специалистам по отоплению и вентиляции или подрядчикам по монтажной части, чтобы убедиться в правильной установке. Сверьтесь с вашим местным муниципалитетом, чтоб соответствовать всем разрешениям, если это необходимо.
    В: Могу ли я установить нагреватель на отработанном масле у себя дома?
    О: Теплогенераторы на отработанном масле не одобрены Агентством по охране окружающей среды для использования в жилых зданиях и сооружениях. А подлежат использованию на торговых и промышленных объектах. Ангары, склады и мастерские, гаражи, пристройки подходят для наших целей, поскольку они не относятся к жилью.
    В: Предлагает ли Lanair встроенный компрессор в качестве дополнительной опции?
    О: У большинства заказчиков уже есть компрессор на объекте, тем не менее Lanair может предложить встроенный компрессор по конкурентной цене. Просто спросите у представительства Lanair и вы точно получите то, что вам нужно! Кроме того, если у вас уже есть теплогенератор Lanair и вы решите добавить компрессор, у нас доступен специальный комплект инструментов, который легко позволяет установить компрессор.
    В: Почему Lanair менее дорогой, по сравнению с конкурентами?
    О: Есть несколько составляющих успеха нашей компании в качестве «Лидера низких цен». Прежде всего, мы продаем оборудование напрямую с завода. Это позволяет клиентам обходить дистрибьюторов и оптовиков. Срезая расходы на посредников, мы передаем эту экономию нашим покупателям. Также Lanair внедряет философию экономичного производства, так что затраты хранение запасов и на производство минимальны.
    В: Что еще мне понадобиться в добавок к воздухонагревателю?
    О: С каждой покупкой обогревателя мы предоставляем набор комплектующих для подключения. Этот набор включает в себя ряд деталей, имеющих отношение к вашей установке, такие как насос, система фильтрации, термостат и т.п. Вы предоставляете оборудованию электричество 120/60 и воздушную линию от компрессора.
    Прочее, что нужно предусмотреть - топливная емкость, дымоход и прочий инвентарь. Вы можете посетить своего продавца, чтобы определиться, чтобы вам лучше всего подойдет.
    В: Проблемное ли оборудование – воздушные отопители на отработанном масле?
    О: Существует 3 ключевых момента, чтобы минимизировать проблемы при использовании оборудования на отработанном масле:
    - установка согласно инструкции
    - качество топлива
    - обслуживание
    Если соблюдать эти 3 фактора, то проблем можно избежать или же минимизировать их. Ответственность каждого владельца оборудование на отработке – понимать, как оно работает.
    В: Можно ли выключать оборудование на ночь?
    О: Да, но тогда его нужно будет перезапустить утром. Учтите, что термостат контролирует температуру на выходе из аппарата, при этом топливо должно быть не ниже 2-4,5 оС по температуре. Мы советуем на ночь понижать значение на термостате до 10 оС, чтобы топливо не замерзало и температура за ночь не упала слишком низко. Преднагреватель должен быть отключен, если аппарат не будет эксплуатироваться более суток.
    В: Какая лучшая комплектация теплогенератора для меня?
    О: Есть несколько факторов, которые определяют «идеальное» решение под ваш объект.
    Перед покупкой вы должны задать себе следующие вопросы:
    1.Какой размер здания?
    2.Насколько оно утеплено?
    3.Сколько отработанного масла у меня есть?
    4.Я хочу вывод дымохода через крышу или через стену?
    Изучите спецификацию оборудования и решите, какая комплектация подходит лучше всего. Или свяжитесь с нашими специалистами и они помогут сделать правильный выбор.
    В: Насколько правомерно использование теплогенератора на отработанном масле в моем регионе?
    О: В большинстве случаев сжигание отработанного масла в теплогенераторах на отработанном масле Lanair абсолютно законно. Но тем не менее есть несколько различных ситуаций, когда дела обстоят иначе.
    * Предписания агентства по охране окружающей среды в Америке позволяют сжигать отработанное масло на объекте, где оно получено.
    * Национальная ассоциация противопожарной защиты: Оборудование по сжиганию отработанного масла допускает использование теплогенераторов.
    * Калифорния и Нью-Йорк полностью запрещают сжигание отработанного масла
    * Узнайте в местном департаменте и убедитесь, что вы уведомили их о том, что оборудование одобрено Лабораторией по технике безопасности.
    * Котлы на отработанном масле запрещены в Массачусетсе.
    * В Нью-Джерси потребуется специальное разрешение.
    Заказчики из других стран должны изучить местные директивы. Если у вас есть вопросы по данному поводу, свяжитесь с нами.
    В: Какая гарантия?
    О: 1 год гарантии на все части. 10 лет ограниченной гарантии на камеру сгорания. Техническая поддержка по телефону в течение всего срока эксплуатации. Вы можете запросить у своего продавца копию гарантии на все детали.
    В: Воздушный отопитель на отработанном масле в качестве единственного источника тепла?
    О: Да, вы можете использовать нагреватель в качестве единственного источника тепла. Тем не менее, мы советуем, чтобы вы сохранили существующие источники тепла. Распространенная практика – это использовать ранее установленную систему отопления на минимуме, чтобы она использовалась в качестве резервной к вашему теплогенератору на отработанном масле. Также учтите, что использование в качестве единственного источника тепла зависит от размеров вашего помещения и количества отработанного масла, которым вы располагаете. Например, вы не сможете отопить маленьким аппаратом большое помещение, которое требует более мощного аппарата.
    19.JPG В: Одобрены Агентством по охране окружающей среды.
    О: Да, наши воздухонагреватели одобрены Агентством по охране окружающей среды в США, при условии соблюдения следующих мер.
    - Теплогенератор сжигает только отработанное масло, которое владелец или арендатор собирает сам или собирает от домохозяйств
    - Теплогенератор спроектирован в максимальной мощностью не более 0,5 миллионов БТЮ в час
    - Отработанные газы от теплогенератора выходят наружу, в окружающую среду.
    - В Калифорнии и Нью-Йорке сжигать отработку нелегально
    - Заказчики из других стран должны изучить местные директивы.
    В: Как быстро я отобью расходы на отопление?
    О: Доход на инвестирование варьируется от местоположения, поставок отработанного масла и срока постоянного использования.
    Как правило, вы полностью вернете средства за калорифер за 1-2 года, но иногда это может быть и быстрее, особенно если вы платите пошлины за утилизацию.
    У нас на сайте есть калькулятор, который поможет вам рассчитать, как скоро вы покроете расходы на аппарат.
    В: Кто нам поможет или окажет сервисные услуги?
    О: Позвоните по нашему номеру и попросите к телефону одного из наших сервисных специалистов.
    В: Как много масла будет сгорать ежедневно?
    О: Есть несколько показателей, которые определяют сколько литров масла вы будете ежедневно сжигать. К этим показателям относятся: температура на улице, настройки термостата, как часто открываются двери, какой утепление. Мощность аппарата также важный фактор. Нагреватели очень эффективны. Чем больше они работают, тем больше вы экономите на энергии.
    В: Сколько воды я могу сжечь?
    О: Вода и антифриз не будут гореть в Lanair. Воду и антифриз нужно удалять из топливной емкости. Это можно сделать с помощью шарового клапана внизу емкости.
    В: Какой срок службы теплогенератора?
    О: Если обогреватель Lanair установлен правильно, вы следите за качеством топлива и обслуживаете оборудование в соответствии с рекомендациями из инструкции, то срок службы составит от 10 до 20 лет.
    В: Что я могу сжигать в теплогенераторе Lanair?
    О: Отработанное масло (отработанное моторное масло вязкостью до 50 wt)
    Печное топливо №1 и №2
    Гидравлическая жидкость
    Трансмиссионная жидкость
    100% отработанное синтетическое масло
    • Остерегайтесь смазок, они не горят и потребуют больше обслуживания для оборудования любого производителя
    • Опасные отходы запрещено сжигать в аппаратах любого производителя
    • Агентство по охране окружающей среды США не позволяет сжигать тормозную жидкость, это запрещено сжигать в аппаратах любого производителя
    • В нынешнее время нет безопасных стандартов для сжигания отработанного растительного масла. Его не следует сжигать.
    В: Много ли будет шума при работе?
    О: В целом, шума примерно столько же, как и при работе обычной жидкотопливной горелки.
    В: Как часто следует обслуживать?
    О: Это зависит от того, насколько грязное топливо. Совет – трансмиссионная жидкость самая чистая, самое грязное топливо – масло от дизельных грузовиков.
    Предварительно фильтруйте масло, прежде чем заливать его в емкость (сетка поможет). Не смешивайте масло с растворителем или промывочной жидкостью. Не сжигайте смазку. Даже если её смешать с маслом, после придется дольше обслуживать оборудование. Очищайте фильтры раз в месяц. Сливайте воду и антифриз из емкости. Пару раз за сезон очищайте камеру сгорания. Необходимо ежегодное обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
    В: Можно ли располагать топливную емкость на улице?
    О: Ваше масло должно перекачиваться в расходную топливную емкость внутри помещения, должно быть подогрето до 35-40 градусов Фаренгейта (1,7-4,5 оС), прежде чем подаваться в горелку. В горелке масло подогревается до 160 градусов Фаренгейта (71 оС).
    В:Как долго я буду устанавливать оборудование самостоятельно?
    О: Это зависит от того, какое у вас помещение, от месторасположение калорифера и других факторов. Среднее время – около 6-8 часов. Даже если устанавливаете сами, мы все равно рекомендуем, чтобы специалист осмотрел качество монтажа. Это обеспечит лучшую работу оборудования!
    В: Как дорого стоит монтаж?
    О: Мы можем удешевить монтаж, если вы купите полный комплекс Теплогенератор / Дымоход и бак. Мы называем это Lanair Ценный набор. Средняя стоимость будет на 1000-1500 долл. ниже с нашими наборами. Стоимость зависит от вашего помещения, платежей в вашем районе. Если вы сами монтируете, то будет еще дешевле. В целом, наши наборы очень эффективный, простой выбор.
    Посмотрите странички по ценам и позвоните нам в отдел продаж, и мы посмотрим какие скидки можно применить.
    32.JPG В: Как работает теплогенератор на отработанном масле?
    О: Отработанное масло при помощи насоса подается из топливной емкости в горелку, где оно подогревается. Воздух под давлением также подается в горелку. В горелке подогретое топливо и воздух смешиваются, распыляется через форсунку и сгорает. Термостат аппарата контролирует тепло в помещении, без дополнительных ручных регулировок.
    В: Отличия Lanair от других производителей?
    О: Самый важный фактор, который отличает нас от конкурентов, это наш опыт. Мы были одним из главных пионеров этой отрасли, и производим оборудование с 1976 года. Никто из конкурентов не производит и продает оборудование так долго как Lanair.
    Основная технология в производстве оборудования на отработанном масле – одна и та же примерно с 1993 года. И все используют те же самые принципы. Например, все высококачественные теплогенераторы на отработанном масле подают топливо в горелку под давлением, затем топливо смешивается с воздухом для распыления перед сжиганием. Все производители подогревают как топливо, так и воздух. И большинство теплогенераторов может сжигать более грязное топливо.
    Много лет назад, технологии очень отличались у разных производителей, но сейчас очень мало отличий. Поскольку технологии настолько одинаковы, Lanair обособился от других, предоставляя продажи напрямую с фабрики. Это ключевой момент, чтобы быть лидером по низкой цене.
    У нас есть сервис, доступный по телефону для всех клиентов на протяжении всего срока работы оборудования. Большинство конкурентов не могут предоставить этого, и вам придется вызывать к себе за деньги для ремонта. А с нашей стороны – если у вас есть проблема, просто позвоните и мы постараемся решить проблемы. Если нужна запчасть, вы можете её заказать напрямую у нас, и самостоятельно заменить, избегая посредников и лишние траты.
    Теплогенератор на отработанном масле Lanair CA 100. Прообраз действующих MX и XT. Со старой версией горелки Lanair. Выпущен в 1983 году. В работе в текущем 2023 году. То есть ему уже 30 лет...пора на пенсию, но нет:good3:
  13. Melinda
    Новое видео на нашем канале в YouTube:
    YouTube:
    ВК Видео:
    На фото – воздухонагреватель на отработанном масле Lanair MX 200, в работе с 2013 года.
  15. Krotov
    И еще, выложу хороший ролик про воздухонагреватели на отработанном масле Lanair серии XT, последней. Ролик на английском языке, но в целом все понятно. В нем и доставка (правда типичный американский комплект, с фирменным баком и дымоходом), и выгрузка, и распаковка, и установка на бак, и топливные линии, и дымоход, и монтаж и все остальное, с запуском. Смотрите, на мой взгляд, не зря потратите время на ролик.
  16. Melinda
    Новое видео на нашем канале в YouTube о том, как проверить систему поджига на теплогенераторах на отработанном масле Lanair серии MX. Рассмотрим диагностику трансформатора и разберем основные проблемы с электродами. Этот видеоматериал будет вам полезен, если на ваш воздухонагреватель Lanair подается питание, форсунка распыляет топливо, но нет пламени.
    YouTube:
    ВК Видео:
  17. ЕлкиПал
    ЕлкиПал Новичок
    17 сен 2025
    Всем привет. Достался от предыдущего арендатора воздушный нагреватель Lanair без каких либо документов. Пытаемся его реанимировать, будем им греться. Пока не врубаемся, какое давление должно быть на манометре?
    Вы про этот манометр горелки?
  19. ЕлкиПал
    ЕлкиПал Новичок
    17 сен 2025
    Ага, про него
  20. Grad
