Горелка на отработке Smart Burner - вопрос по плате
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем volchin.a., 6 май 2013.
  1. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    А есть ли на форуме люди, которые могут ответить на мой вопрос по плате у горелки на отработке Smart Burner B-10?
    Вопрос-то где?:scratch_one-s_head:
  3. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Вопрос в том, что какие коммуникационые разъемы на плате использовать для проверки работоспособности элементов горелки типа трансформатора, поплавковых микривыключателей, того же фотоэлемента и остальных деталей smart burner?
    Напротив одних разъемов, на самой плате, выбиты одни буквенно и цифровые обозначения (Х0, Х1 и другие), а сбоку (ну или выше) - стоят другие буквенные и цифровые обозначения, только на бумажной основе (теже Х0,Х1 и другие).
    Схема в инструкции есть, а вот исходя из того, что на выбор идет два варианта, я не знаю, где по ней присоединяться. Узнать то легко, но я начать хочу правильно. Поможите?
  4. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Сейчас нарисую и фото приложу; так понятнее будет;
  5. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Вот-смотрите.
    Верхний ряд обозначений фотиком не снимается, виден визуально.
    А вот нижний /обозначения выбиты, я писал/ - виден.
    Какой из них брать за основу и начинать проверку?
  6. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    Используйте буквенно-цифровые изображения на бумажной основе, как вы выразились. Они соответствуют той электрической схеме, которая указана в вашей инструкции.
    Что у вас приключилось с горелкой?
  7. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    О, спасибо. Ничего не случилось. Просто после отопительного сезона решил провести полное тестирование горелки - проверить, все ли живо, очистить ее от отработки, да и познакомится поближе с ней.
  8. volchin.a.
    volchin.a. Новичок
    6 май 2013
    Уважаемый, а подскажи, как быть с фотодатчиком? Контакты замыкаю как на схеме - ничего не происходит...Это означает что фотодатчик горелки сдох?
  9. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    А вы когда замыкаете контакты, направьте на фотодатчик источник света ( огонь от зажигалки, свет от фонарика, свет от лампы-переноски). Если на тестере будут изменения ( свет приблизили, свет убрали), то фотодатчик живой.
