Горелка на отработке своими руками для котла КЧМ-3
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем VANAND, 6 янв 2013.
  1. VANAND
    VANAND Новичок
    17 дек 2012
    Ленинградская обл. п. Мга
    Здравствуйте уважаемые.
    Есть желание установить в твердотопливный котел КЧМ-3 что-то вроде испарительной горелки, чтобы сжигать отработку.
    Что-то вроде этого.
    Опытный образец есть , завтра испытаю на улице, выложу видео или фото.
    Ваше мнение?
    Мощность нужна не более 12 кВт.
  2. Prohozii
    Re: Испарительная горелка на отработке в твердотопливный котел КЧМ 3
    Зачем горелке внешняя рубашка, если она внутри котла?:mosking:
  3. эд1975
    Вот и я такую настраиваю . На улице работала идеально, но как поставил внутрь котла, то начались проблемы . Отказывалась абсолютно работать, пока не кинул сверху обрезок от верха бочки и сразу вышла на режим ( синее - желтое пламя ).
    Prohozii - По вашему рисунку у меня отказалась работать. На фото видно - я его резал по всякому, потом сварил назад.
  4. britmila
    УВ.Juriy.Вы изменили свой ник .. Или ошибаюсь ..:5::5::5:
  5. @kz
    @kz Профессионал
    так и есть ))). Пора модераторам обратить внимание опять реклама и не какого конструктива!
  6. bazele
    А чего это он с новым ником, что его старый навсегда забанили, давно его не слышно, как то скучно даже без "Юрий. Воронеж."
  7. @kz
    @kz Профессионал
    Вся проблема в том что человек ни как не может понять того что люди на этот форум приходят не за рекламой, а за информацией и помощью в самостоятельном изготовлении агрегатов.
  8. bazele
    Сегодня испытал горелку прямого горения с частичным распылением масла. При подаче 1.5л в час горелка проработала два часа. Температура пламени завалила за 1000гр. и еще росла, но руке в перчатке стало больно держать датчик.
    В конце второго часа появились изменения в горении, гореть стала как то однобоко.
    После остановки и остывания, выяснилась эта причина, на конце трубы подачи воздуха и масла выросла борода из шлака, не кокса, а именно из светло серого шлака.
    Собирал это устройство на глазок и из того, что в гараже было, от прошлых конструкций.
    Видимо, если поработать над узлом подачи воздуха и масла, можно будет добиться более длительной работы.
    Порадовало то, что от 3л масла осталась небольшая кучка серого песочка, да несколько кусочков шлака.
      257,8 КБ
      267,6 КБ
      231,7 КБ
      295,5 КБ
      262,3 КБ
      288,5 КБ
      270,6 КБ
      264,6 КБ
    SpongeBobTT, ivankovin, mika115 и 2 другим нравится это.
  9. bazele
    Поработал над узлом подачи воздуха и масла, поставил на один уровень дырявую втулку, трубу подачи воздуха и масла.
    После, почти трех часовой работы, при подаче 1.3л час, ни какой броды из шлака нет, труба чистая.
    Стала волновать проблема, образование сталактита из шлака на дне миски, может у кого будут какие то предложения.
      258,2 КБ
      270,5 КБ
      286,4 КБ
      275,7 КБ
  10. san
    Уголок положить,или
    отрезок трубы с сдырками в низу с боку
    Ражагревается долго?
  11. bazele
    50гр керосина, газовой горелкой через щель поджог, через 30сек добавляешь воздух и еще 30сек, включаем масло.
    Через 1-2 минуты миска и крышка красные.
    А можно подробнее о трубе с дырками?
  12. step2094
    А если в центре "миски" приварить небольшой "шток с платформкой". При поподании масла на эту "платформку/пятак" из начально что-то скопится, ну а дальше (по теории) эта скала должна развалиться и осыпаться. Как то так:-)
  13. bazele
    san, step2094, спасибо, что откликнулись, да думал, что на дно надо что то положить, буду эксперементировать дальше.
  14. san
    Все как сейчас но чтобы дула в обрезок трубы с дырками по бокам и заглушенным дном(низ дожигателяс с большими отверстиями)
    Блин сам понимаю а описать не полуполучается ,,может поймете моё корявое письмо.
  15. bazele
    Да, я все понял, интересная мысль, даже припоминаю, где то валяется такой кусок трубы с большими дырками, мой первый, не удачный опыт конструкции дожигателя, попробуем и это.:thank_you2:
  16. orionich
    веду переговоры с владельцом горелки Юрия... клиент горелкой крайне не доволен, говорит чистить ее приходится каждый час (зарастает все что можно), говорит что не раз звонил Юрию и жаловался, но тот мол разводит руками говорит, что так и должно быть. обещал фоты скуть позже, будем ждать!
  17. @kz
    @kz Профессионал
    Давно пора уже разобратся с этим аферистом мне его лицо сразу не понравилось! ))))
  18. pps10
    pps10 Профессионал
    А можно приблизительную схемку накидать. А то как то никак не пойму.
  19. bazele
    Вы про мою горелку или Юрия?
  20. pps10
    pps10 Профессионал
    Про вашу. Юрий не интересен как специалист.
