Горелка на отработке своими руками для котла КЧМ-3
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем VANAND, 6 янв 2013.
  1. bazele
    Re: Испарительная горелка на отработке в твердотопливный котел КЧМ 3
    К сожалению я так и не смог освоить программы рисования, я вам выложу инфу на которую опирался.
    И еще, трубу подачи воздуха и масла нужно опустить до крышки горелки, тогда все встанет на свое место. Я ее приподнял, чтоб сфоткать бороду из шлака.
    Посмотрите инфу, а если возникнут вопросы, расскажу подробнее, до безобразия простая конструкция.
      262,3 КБ
  2. bazele
    Немного не то в архив запихнул, вместо своих фоток хотел вот это.
  3. shulch
    shulch Новичок
    17 ноя 2014
    у меня котел кчм5,переделываю для него горелку была " вечный огонь", но так и не смог с ней подружиться, пока я на смене(12ч+дорога), в ней образуется нагар и она тухнет
    подскажи пожалуйста по своей горелке, как и из чего сделана?
    на фотках присутствует круг с отверстиями, в описании и на рисунке его не увидел.
    может еще какие есть советы по ней.
    как часто ее надо чистить?
    сколько сможет проработать без вмешательства, без остановки
    заранее спасибо
  4. bazele
    Данную конструкцию испытывал чисто ради эксперемента, собирал ее из того, что было в гараже похожее, как на рисунке и видио автора.
    В архиве, несколько другой вид горелки, но принцип у них один и тот же, прямое горение масла, с частичным его распылением под мощным потоком воздуха.
    Температура горелки очень большая и изготавливать ее надо из жаропрочного материала, я использовал миски из нержавейки, сделанные еще в Советском Союзе.
    Пробовал класть в миску разнообразные конструкции из обычного железа, так они за часа три сгорали на половину.
    Как долго она сможет проработать, однозначно сказать не могу, так как более трех часов не гонял.
    Факел пламени своим давлением впресовывает не сгораемые частицы в дно миски и образуется сталактит, похожий на пемзу, ограничевая работу по времени. Если каким то конструктивным образом избавиться от него, то продолжительность работы увеличится в десятки раз. Возможно надо увеличить высоту самой горелки, чтоб факел пламени заканчивался над дном и не прессовал сталактит, во всяком случае такая конструкция имеет право на жизнь, но естественно требуется доработка.
    Если займетесь и возникнут вопросы, пишите, будем решать их вместе.
  5. bazele
    Установил горелку прямого горения масла http://www.termoportal.ru/single/35215-post8.html в Советскую чугунную буржуйку, при подаче 1.3л в час стенка буржуйки нагрелась выше 400гр. Все хорошо, да вот одно плохо, ревет зараза, что три паяльные лампы.
  6. Vladimir791
    Vladimir791 Участник
    5 дек 2015
    Доброго всем времени суток, уважаемые специалисты и любители!
    Подскажите, если вам не трудно.
    Имеем котел твердотопливный, уголь в нем горит хорошо, со своей задачей справляется, но хочется снижения затрат.
    Возможно ли сделать горелку вот такого плана и направить ее не посредственно в топку.
    Какие нужно учесть нюансы?
    Спасибо!
  7. Vladimir791
    5 дек 2015
    Уважаемый, bazele, почему не получается просмотреть ваше видео?
  8. эд1975
    Поверьте это не ваш экземпляр , это чп с наддувом и и без дозоправки . ( опасная штука если попадет вода ) Вам горелка бабингтона как минимум нужна , не меньше .
  9. Vladimir791
    5 дек 2015
    обьясните пожалуйста, что будет если туда поподет вода? я так понимаю что вода страшна когда большой обьем масла горит в чаше и вода закипает, тогда может быть взрыв.
    почему без дозоправки? там ведь капельный принцип, хоть с двухсот литровой бочки напрямую подавай.
    мне нужна она на 6 часов в день и я постоянно буду рядом
  10. эд1975
    Не поймите меня не правильно ( у меня был опыт , вставлял в котел под дрова - результат никакой http://www.termoportal.ru/member22756/yd1975-albums-pervye-opyty-picture979-2012-11-29-16-14-20.htm ) . Я Вам есче раз говорю или пишу что под ваш котел пойдет горелка - как бабингтон так и форсуночная или вечный огонь ( вроде так ее называли .).
  11. Vladimir791
    5 дек 2015
    Спасибо большое, пойду изучать дальше.
  12. эд1975
    Вот такая в ваш котел это самая простая
    www.youtube.com/watch?v=ZzVbh8QABNY
    тут как раз попалась на соседней ветке .
  13. Кулибин
    Кулибин Новичок
    24 янв 2016
    Подскажите если не трудно, у меня такого плана, через часа 4-6 непрерывной работы зарастает нагаром и начинает дымить, необходимо после этого регулировать подачу масла, и воздуха почему? Благодарен
  14. эд1975
    Если Вы внимательно прочитали то это не мое творение , я предложил как вариант . И как регулировать это вам решать ( если б я такую делал то сверху положил бы диск с зазором от горелки в 5 см. )
