Горелка на отработке своими руками в котел КЧМ-4
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Pomi4, 16 дек 2012.
  1. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Всем привет. Решился создать тему, так как есть первый результат испытаний. Сделал разборную горелку, чтобы поставить в середину котла КЧМ-4. Особенность горелки - собираться будет в середине котла, так как дверки не очень большие.
    Какие цели преследую- сэкономить хотя бы 40% газа на отоплении дома. Дом деревянный, не утепленный, площадь около 140м2, потолок около3м, точн.не помню. Ещё стоит газовый котёл на 18квт.
    Буржуйка сделана из трубы 160мм, дно и крышка из стали 4мм. Высота каждого сегмента ~120мм. Подача масла и наддув сделаны в нижней части. Сама труба наддува с завихрителем , получилась опытным путём с третьего раза. Первые две трубки были без завихрителя, как результат, горелка сильно коптила :bad:и не раскалялась до красна. Что интересное заметил- совсем небольшое количество воды в масло очень хорошо компенсировало не хватающее завихрение. Раз переборщив с водой горелка пошла в разнос, это было восхитительно.
    Завихритель сделан на трубе наддува, сама труба по форме напоминает букву Л. Жаль, фото пока не сделал. Вентилятор использовал с печки Газель.
    Испытаниями буржуйки для первого раза пока доволен. Горит без дыма. Буду дальше дорабатывать. Осталось сделать дозатор\капельницу подачи масла. Подача будет самотёком из бака от ГАЗона на 90л. Запас масла в 400л думаю хватит. Хочу ещё использовать вентилятор на 220В.
    Прошу совета знатоков, какой вентилятор лучше использовать и где дешевле купить. Так как мотор вентилятора газели щеточный менее надежный.
    П.С. первый опыт с отработкой получил, когда сделал горелку Бабингтона. Добился стабильной работы. Поставил горелку в тот же КЧМ. Мощности оказалось маловато- за четыре часа воду в котле нагрел всего до 35С. Хотел ставить две горелки. Отказался, потому что батьке не хватит сноровки обслуживать столь сложную установку. Вариант с печкой более простой.
      51,8 КБ
      55,7 КБ
      38,9 КБ
    1TOM1 нравится это.
  2. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Re: Сделал печь в котел КЧМ-4
    Поставил буржуйку в котёл. Сделал более-менее подачу масла. Растопил соляркой. На рабочий режим быстро вышла. Расход масла точно не замерял, течет струйкой толщиной со спичку. Не спеша, но уверенно нагрела воду в системе до 60С. Выхлоп чуть белый с дымохода, даже не видно.
    Осталось окультурить, сделать более качественную регулировку подачи масла и воздуха. Вообще результатом доволен, жжот хорошо:good:
      196 КБ
      90,8 КБ
      80,7 КБ
      192,5 КБ
      87,2 КБ
  3. Prohozii
    Молодец!!!
    А не лучше ли для этих целей было собрать горелку типа "Вечный Огонь"? Проще и эффективней в данном случае.
  4. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Подскажите пожалуйста горелку типа "вечный огонь", сейчас пойду искать по форуму.
  5. Prohozii
    http://www.termoportal.ru/single/6799-post145.html :-)
  6. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Спасибо:good:, почитал. Собрать еще одну горелку: не знаю или получится, разве что модернизирую ту, что есть. Очень ограничен в размерах деталей для горелки, которые смогу всунуть в середину самого котла. Не больше 180мм в ширину и 120мм в высоту. Вот На фото общим планом видно не очень большие проемы котла. Саму печку складываю уже в середине. Мощности вполне достаточно. Да, много тепла уходит в дымоход, печка греет верхнюю стенку котла. Может на выходе в дымоходе поставить теплообменник из газовой колонки, хоть как-то забрать еще немного тепла.
    Сейчас думаю про горелки Бабингтона. Одна есть. Сделаю вторую. Сверла 0.4 мм купил. В ходе первого эксперимента с одной горелкой Бабингтона хватило мощности нагреть воду всего до 35С. Хочу поставить две штуки, чтобы грели заднюю стенку котла. И расход масла может меньше будет. Для этого есть компрессор с холодильника, несколько разных масляных насосов, сварочный полуавтомат, руки и этот форум.
    П.с. Установку для фильтрации масла уже придумал:victory:
  7. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Придумал как немного повысить кпд. Сделаю выход в крышке не вертикально, а горизонтально. Добавлю ещё дожигатель. Печка будет греть не потолок котла, а заднюю стенку где-то с середины.
  8. VANAND
    VANAND Новичок
    17 дек 2012
    Ленинградская обл. п. Мга
    Всем привет .
    Идея такая же . Котел поменьше - КЧМ-3.
  9. Geka
    Geka Специалист
    11 ноя 2009
    А как его обслуживать ?
  10. VANAND
    VANAND Новичок
    17 дек 2012
    Схема приблизительная . Внизу лючок для розжига. Справа схематично дверцы котла. Конструкция предполагается компактно-разборно-сборной, чтобы за пару минут можно-было извлечь из котла. Сам стакан без крышки .
  11. remix59
    Все вроде замечательно, вопрос один- сколько все это продержится в таком температурном режиме?
  12. Geka
    Geka Специалист
    11 ноя 2009
    Ждем отчета :drinks:
  13. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Всем привет. Сделал ещё пару фоток. Нижняя часть печки:
    Наддув с завихрителем:
    [​IMG].
    Толщина стенки в печке 8мм. Надежности думаю вполне достаточно, большие температуры должно выдержать.
    Есть ещё одна идея - на эскизе покажу. Использовать только два элемента печки. Выход пламени сделать сбоку. Основное сжигание разделить на два дожигателя. Они будут расположены под углом в 90 градусов и направлены в углы котла. Логически температура в середине печки будет ниже. На выходе дожигателей повысится. Может у кого какие замечания, идеи появятся, рад буду прочитать:drinks:
    [​IMG][​IMG]
    Сделаю ее несколько разных трубок наддува для эксперимента. И вообще, первый успешный запуск этой печки получился:yahoo: у меня с третьей доработки:blush2:
      246,3 КБ
      252,6 КБ
      157,4 КБ
      223 КБ
  14. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    П.С. думал поставить в середину КЧМ вместо печки мини котел с горелкой Бб. Горелку с мини котлом испытывал раньше на улице. Жаль, фото испытаний нету. Котел сделан из 160мм трубы, длиной 500мм. В середину входит около 12л воды. Закипел за 10 минут. А если сделать такой мини-котел из 120мм трубы? Больший диаметр в середину КЧМ не пройдет.
    [​IMG][​IMG]
    Думаю пока теоретически сделать двух контурное подключение, использовав четыре крана. В первом варианте мини-котел греет систему отопления. Закрываем два крана на отопление, открываем краны на бойлер. Чтобы не использовать газовую колонку.
    Форумчане, интересно ваше мнение.
      227,6 КБ
      226,5 КБ
  15. mika115
    По моему у тебя мини заводик по производству сажи :bad: . Гореть-то горит , но отдача низка из-за большого количества " железа" в зоне горения . Оно является "холодильником" для пламени :cray:... Люди ставят в КЧМ горелки типа нашей "Вечный огонь" - и тебе она в помощь :wink3: .
    Prohozii нравится это.
  16. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Еще раз повторюсь, "Вечный огонь" не пройдет в КЧМ по габаритам, или делать его разборным, как эту печку.
    Сажа появилась в результате неправильного завершения работы. Своему отцу говорил, сперва закрыть подачу масла, как потухнет, выключить вентилятор. Сделал все наоборот.
    В печке температура около 900С, на фото видно:
    Полное сгорание, выхлоп без сажи.
    Печка "вечный огонь" интересная. Будет материал, попробую сделать.
      80,7 КБ
  17. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Сегодня проводил эксперименты с печкой. Сделал новую трубку наддува и верхнюю крышку. Получилось как и планировал:
    горизонтальных два выхода под углом 90. Пламени на выходе практически нет, очень горячие газы. Добавив больше масла в топку - огонь начал вырываться сквозь щели в верхней крышке (электроды заканчивались, делал как нибудь). На выходе в трубках получилось эффектное дожигание:good:
    куплю электроды, доварю как надо.
    Потом начал импровизировать- поставил наддув №1 [​IMG], огонь на выходе по больше, да и сама печка нагрелась до красна, чего в начале эксперимента не было.[​IMG]. В конце вообще получилось как то так[​IMG].
    Продолжение следует:victory:....
    П.С попробую пару секунд видео добавить.
      169,5 КБ
      190,5 КБ
      191,1 КБ
      164,2 КБ
      160,7 КБ
  18. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Добавил немного видео, как работает последний вариант:
  19. Prohozii
    :good:
    Рад за Вас!:yahoo:
    Теперь осталось найти область наилучшего применения этой горелки, т.к., при установке в котел ее КПД будет не высоким. Какова цель ее создания?
    1. Сжигание отработки, или
    2. нагрев котла?
    Если первое, то Вы успешно справились с поставленной задачей, а если второе, то...:scratch_one-s_head: Какой смысл греть куски железа? Нужно избавляться от 2, 3 и 4-й частей печурки, что бы горение происходило в самой топке, либо направить пламя непосредственно на стенки котла. А сама конструкция интересная:good: Этакая разборная мини печь.
  20. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Цель достигнута. Печь запущена в работу. Замерял расход в рабочем режиме. Налил полную канистру доверху, через час работы долил до полного 1.3л масла. На момент запуска термометр в газовом котле показывал 45С. Через полтора часа после запуска печки показало 60С. Газовый котел и КЧМ подключены в систему параллельно.
    Несколько фото :
    Фото без вспышки -огонь по краям выходит из дожигателей. Тот что по середине, вырывается из щелей в крышке:
    Тоже самое, вид снизу:
    Подача масла:
    После прогрева дымохода выхлопа вообще не видно:
    Немного видео
    Есть пару недостатков - сильно шумит.Трудно настроить на минимальный расход масла- падает температура металла, печь начинает немного коптить. Вообщем так :good:
    П.С. Потоки газов из печки циркулируют в середине котла очень эффективно . Заметил , когда печь вышла на максимальный режим. Схематично покажу [​IMG]
    намного лучше, чем в первом варианте- просто греть потолок. Совершенству нет предела.
      42,2 КБ
      78,4 КБ
      147,6 КБ
      100,8 КБ
      195,8 КБ
      150,9 КБ
