Горелка NORTEC WB 60 - закипает котел!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Ulan, 18 сен 2015.
  1. Ulan
    Ulan Новичок
    25 июл 2015
    Возможно ли поменять форсунку на горелке на более меньше киловат у меня сейчас NORTEC WB 60 на отработке но кател закипает. Дате пожалуста дельный совет, заранее вам благодарен.
  2. ENGINE
    А какой диаметр форсунки у тебя сейчас?
    Может стоит попробовать отрегулировать мощность горелки? Воздух-топливо, не?
    Какой у тебя котел, на сколько тепла? Закипает, это прямая выше 100 градусов?
    Какое помещение котел с горелкой греют?
  3. Ulan
    Ulan Новичок
    25 июл 2015
    Я не знаю какой диаметр форсунки? Как его померять - дырку или всю форсунку штангенциркулем?
    Пробывали не помогает.
    Самодельный, да.
    300 квадратов, автосервис
    Возможно горелка велика для отапливаемой мощности.
    В качестве эксперимента можно попробовать установить форсунку в nortec меньшей мощности - она может и заработает. Обратитесь к продавцу оборудования, возможно у него есть форсунки маленькие. От WB 40, как пример. Но я не ручаюсь и не даю гарантии, что форсунки, используемые в WB 60 и WB 40 являются разными. Они могут быть одинаковыми...Уточняйте у продавца. Или у форумчан, кто владеет точной информацией.
    Или, например, форсунку Delavan 3609-11, которая используется на горелке Kroll KG/UB 20. Здесь тоже ничего утверждать не могу, не экспериментировал.
    Просто я сталкивался с таким вопросом у другого оборудования - меняли большую форсунку на меньшую, и все решилось положительно - горелка заработала хорошо и все довольны.
  5. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Может к котлу панель управления докупить? Чтоб регулировала всю работу, и чтоб не допускала закипания, вовремя тормозя горелку?
  6. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    В интернете нашел инфу, что на горелке Kroll KG/UB 20 установлена
    форсунка DELAVAN SNA 30609-11 .
    Подскажите это правильно что тип SNA А НЕ DA?
  7. ENGINE
    Точно не скажу, но мне кажется что sna это не da.
  8. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    да sna это не da .
    Насколько я знаю что DA это пневматическая форсунка.
    а SNA для дизельных горелок.
    У меня самодельная горелка с форсункой от KROLL 55 а мощность котла 40-45 квт вот и пытаюсь выяснить какую форсунку с
    минимальной мощностью мне подобрать.
    За совет буду оч благодарен.
  9. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    вроде мне подойдет Delavan 30609-11
    Буду оч благодарен за совет
  10. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    В котле ставте термодатчик, что бы отключал горелку и весь вопрос!!! Стоит копейки и регулировка как в бойлере!!!
