Горелка Олимпия AL-15V на отработке или Kroll KG/UB 150?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем revizor, 19 ноя 2016.
  1. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Нужна помощь в выборе оборудования. Горелка Олимпия или Kroll на отработке? Помещение 1100 кв.м. 2 этажа, подвал. Сейчас стоят 2 котла на соляре корейские очень древние, наверно. Основной JOA-1500 (на 150 000 Kcal/Hr) второй резервный в два раза меньше, горелка Olympia OM-2. Потребление зимой 100-120 л. в сутки. Хочу поменять на котел и горелку на отработанном масле, на Кролл или Олимпию.
  2. Авангард
    Kroll 150 или Olimpia AL-15V? Я за Kroll 150! SKD-140 - это котел Unical, я за него.
  3. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Спасибо, Авангард. Уже читал ваши посты, вы объективный сторонник Kroll. Ну, а все-таки, что можете сказать про Олимпию и что думаете по поводу:
    " горелки мощностью свыше 105 кВт мы выпускаем только в двухступенчатом исполнении. Горелка зажигается на малом горении примерно 30-50% от номинальной мощности, затем автоматически выходит на полную мощность. При температуре котловой воды, близкой к заданной, вновь автоматически переходит на малое горение. При достижении заданной температуры - отключается.
    Данный алгоритм работы крайне важен при сжигании отработанных масел. Отработанные масла имеют непредсказуемый состав: калорийность, наличие воды, тосола, и других примесей. Поэтому на одноступенчатых горелках тепловой мощностью свыше 100 кВт, при ухудшении качества топлива происходит срыв пламени, особенно при запуске. Горелка не способна разжечься, когда в топочную камеру теплогенерирующего агрегата подается больше количество топлива и воздуха для горения одновременно. Выход из этой ситуации для одноступенчатой горелки один – уменьшить подачу топлива и воздуха, а, соответственно, занизить тепловую мощность. В результате одноступенчатая горелка при низком качестве отработанного масла и мощностях свыше 120 - 150 кВт зачастую способна работать только на 60-70% заявленной мощности.
    Другая картина наблюдается при работе двухступенчатой горелки. Первая ступень обеспечивает розжиг на малом расходе топлива, вторая (большое горение) зажигается в пламени первой ступени, что обеспечивает стабильный розжиг и гарантированный выход на заявленную тепловую мощность даже при низком качестве "
    Я не технарь, но у меня субъективное мнение, что качественный немец прихотливей в эксплуатации чем например Олимпия. Что скажете? И по поводу SKD, продавцы говорят, что ICI Caldai (тоже италия) более качественные или современные.
  4. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Цитата про Олимпию.
  5. Авангард
    Знаете, каждый кулик хвалит свое болото.
    Я как-то на форуме читал, что плохо прогретая топка котла вызывает проблемы при запуске и дальнейшей работе. Так что вопрос о двухступенчатой горелке - вооопрос! Если дать в камеру сгорания половину мощности горелки, то топка плохо прогреется, и горелка также будет нестабильна. Так что плюс ли это, то, о чем пишут продавцы Олимпии?
  6. Авангард
    Я тоже не технарь, но Unical выбран заводом Kroll как базовый для своих горелок.
    Редко сталкиваюсь с продукцией ICI Caldai, но ничего плохого про них не слышал.
  7. Авангард
    Неприхотливых горелок на отработанном масле не бывает:wink:
  8. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Золотые слова :good:
    Все ж-таки двуступенчатые горелки на отработке - редкость. Все производители делают 1-ступенчатые... думаю, это не просто так.
    По теме: Kroll KG/UB150 + SKD-140.
    Не по теме: о двухступенчатых горелках. Про Олимпию не знаю ничего, а ту редкую информацию, что появляется, читаю на форуме.
    Меня интересует вопрос второй ступени. Вернее ее старту. Как он осуществляется?
    Горелка стартует на первой ступени автоматом, это понятно. Все работает и пришло время второй ступени. Только как она подключается? Автоматом или надо ручками крутить ( воздух увеличивать, например ). Или может электроника сама включает вторую ступень?
    Если ручной перевод, то вы к котлу замаетесь бегать!
    А если автоматический, то вполне себе ничего!
    Уточните у продавца, отпишите здесь, если не трудно.
    Ну а по теме, что лучше, одноступенчатая или двухступенчатая. Последние лет 10 точно я работаю с горелками одноступенчатыми. И в ус не дую:good::blush2:
  11. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Всем спасибо! За ответы-советы. У продавца уточню как происходит процесс перехода из ступени в ступень.
    Еще такой вопрос, эксперты. У нас емкость под топливо 10 кубов рядом со зданием в земле.
    Котлы находятся в подвале. Температура в том месте где находится емкость 10 градусов ниже чем необходимо. Думаю из существующей системы отопления кинуть трубы и запитать пару батарей чтобы обогреть помещение где находится емкость. Есть еще мысль дилетанта, в технологическое отверстие куда будет опускаться поплавок со шлангом для забора отработки опустить тэн для подогрева отработки. И в обоих вариантах есть ли необходимость ставить дополнительно небольшую расходную емкость?
  12. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Вот что ответили продавцы Олимпии:
    "Данный котел (skd 140) можно использовать и с двухступенчатой горелкой AL-15V (70-175 кВт) у котла два термостата (один для управления 1-ой ступенью в случае с одноступенчатой горелкой используется только он, второй для управления 2-ой ступенью горелки). ЕЕ алгоритм работы несколько сложнее.
    Например первый термостат котла (управляющий первой ступенью горелки) мы ставим на 90 гр.С, второй термостат котла (управляющий 2-ой ступенью горелки) на 80 гр.С. Горелка начинает работать на 1-ой ступени малое горение (50% от мощности) через 15 секунд выходит на большое горение 100% мощности. При достижении температуры котловой воды 80 гр.С отключается 2-я ступень горелки. Если при работе на первой ступени 50% мощности, мы достигаем заданной температуры котловой воды 90 гр.С , то горелка отключается и становиться в режим ожидания.
    Если при работе на первой ступени температура котловой воды будет опускаться ниже заданной термостатом второй ступени 80 гр.С, то снова включиться 2-я ступень горелки 100% мощности."
  13. Virtanen
    Из-за дельты в 10 градусов такой огород..
    Не буду говорить, что Олимпия плохие горелки, просто не знаю.
    Но вероятность поломки термостата и мозгов горелки вырастает в 2 раза.
  14. Алексей 29
    Алексей 29 Специалист
    21 окт 2014
    как я понимаю двухступенчатая горелка должна работать по одному алгоритму, не зависимо от вида топлива. будет это отработанное масло или природный газ. в газовых горелках работа с двумя ступенями расписана более подробно. чтобы понять предлагаю поизучать
    Ничего не понял...:viannen_43: Емкость в земле закопана или в помещении?
    Хорошо сказано:good:
  17. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Вырыли яму по периметру стенки поставили из кирпича, положили на дно емкость, сверху плита бетонная. Все это примыкает ко входу в подвал когда спускаешься по лестнице в подвал, там в стенке проем, через который можно попасть непосредственно к емкости.
    По теме: решил брать KROLL 150/SKD 140/
    Аааа, теперь понял.
    Утеплять конечно же нужно. Каким образом? Да таким, чтобы отработка не замерзла. А фактическое исполнение на ваш вкус и цвет.
    Вторая емкость. Все зависит от качества отработанного масла. Сомневаетесь в его составе - ставьте вторую емкость без раздумий.
  19. CLASS2
    CLASS2 Новичок
    15 дек 2011
    Вы задали очень интересный, можно сказать философский вопрос в нашей области.
    Есть два основных типа горелок на отработке:
    1. Инжекционные , где топливо из открытого бачка горелки с помощью инжекции забирается из бачка и распыляется для горения. По этому принципу работает горелка KROLL.
    2. Напорно-инжекционные горелки, в них топливо нагревается в закрытом бачке горелки и подается на форсунку с небольшим давлением, а воздух от компрессора нужен только для распыления. К ним относятся горелки AL.
    Качество сгорания топлива в напорно-инжекционных горелка в разы лучше, чем на инжекционных.
    Водогрейные котлы имеют имеют достаточно холодную топочную камеру (в отличие от теплогенераторов, например). Инжекционные горелки работают на них плохо. Поэтому на данный тип оборудования могу порекомендовать только напорно-инжекционную горелку.
    Водогрейный котел с горелкой KROLL Вы будете чистить каждые 3-4 дня, с напорно-инжекционной горелкой 1-2 раза в месяц.
    В данном краш-тесте выбираю Олимпию.
  20. Авангард
    Зачем вы пытаетесь показать некую объективность в вашем посте? Написали бы сразу - Kroll - пару раз в день, а вот Олимпию вообще не надо чистить, ну или край, разок в год.
