Горелка Олимпия AL-15V на отработке или Kroll KG/UB 150?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем revizor, 19 ноя 2016.
  1. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Не идеал конечно, но раз в две недели такое чистили и были довольны стабильной работой.
  2. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Уважаемые эксперты. Вот вопрос. Понятно, что горизонтальный участок нужно убирать, но как? Подскажите...
    Что можно сделать в текущих условиях???
    Вот. Фото. Части дымохода, в котельной.
  3. Fair
    Fair Новичок
    10 апр 2009
    Все будет, руки не опускать,экспериминтировать и наблюдать, и думать.Уже вон хороший результат от горения отработки кремовый песочек, к этому надо идти!я по дымоходу вел его вверх и убирал 2 метра которые параллельно полу у нас шли до этого. Убрал,запустил строго наверх их,котел задышал как будто прямо. А до этого вторичку увеличивал, так он глох или пыхать начинал. А на минимум крутил, так он либо тепла не дает, либо опять глохнул либо горел плохо. Поэтому вот такой совет, может знающие подскажут еще что вам.
  4. Fair
    Fair Новичок
    10 апр 2009
    Все не уйду я никак сегодня из форума!Нарост на носу горелки еще бывает от повышенного давления-читайте как избыточная топливоподача.
    Не помню, писал ли я на эту тему, но мне на 3 фото дымохода не нравится гофра, которая стыкуется в дымоход котла, который работает на отработке. Хуже работает из-за этого оборудование. Вообще сейчас на обычных небольших котельных это редкость. Но встречается.
    По личным наблюдениями, на объектах, где два котла одинаковой мощности, которые работают параллельно (именно работают, а не один пашет как слон, а второй спит и включается на часок в сутки или типа того), общая труба на два котла вполне себе хорошо показывает и на работу оборудования это не влияет в худшую сторону.
    А там, где есть котел на отработке одной мощности и стоит еще параллельно какой-нибудь мелкий (или крупный), по сравнению с основным, котел, или резервный, да еще и не на отработке, так там проблемы работой котла на отработке присутствуют.
    Добавлю также, что многие производители котлов в инструкциях пишут про то, что у котла должен быть свой полноценный дымоход. То есть не рекомендуют два котла в один один дымоход.
    Знающие люди наверняка вам более грамотно объяснят, как правильно этот эффект называется и почему он происходит, не топорным языком типа моего, а на уровне науки (скорость и объем движения дымовых газов, аэродинамика, разное давление и все такое)
  6. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Здравствуйте, Grad. Ваши комментарии, ценны. Благодарю. Знающих у нас нет, кроме как здесь спросить не у кого. Я услышал, насчёт запаралеленных дымоходов котлов в связи с этим вопрос. Если в точке присоединения колена резервника, поставить шибер. На мой взгляд это будет достаточно герметичное отсечение. Может это быть вариантом решения вопроса?
    Хочу спросить на фото мне кажется понятно, но не полностью как идёт дымоход в помещении. Если выложу сюда нарисованную схему дымохода. Можете подсказать варианты или направление в котором двигаться в текущей ситуации? Чтобы убрать горизонтальные участки дымохода.
  7. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Хронология событий:
    1. Чистка котла (состояние на стр. 16 - 4 фото).
    2. Приняли 2 тонны в емкость отработки от нового поставщика (сейчас общее кол-во в емкости 4 т.).
    3. Через слив, внизу емкости подали воздух с компрессора перемешав таким образом старую и новую отработку.
    4. Запустили, (убавили как вариант первичку с 0,7 до 0,5 как рекомендовал эд1975 на мой взгляд помогло)
    5. Сутки работает стабильно, горение золотое, яркое без разрывов. Дым на видео:
    Если он будет герметичным, то почему нет?
    Да, постараюсь.
  9. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Все доброго времени суток. Вот примерная схема дымохода в котельной.
  10. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Фото дымохода
  11. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    На фото последовательно:
    1. Вид спереди.
    2. Вид снизу. (3 фото. Ход дымохода над потолком)
    3. Вид сбоку.
  12. Авангард
    Чертеж это хорошо. Без него как без рук. Имхо, у вас вполне себе нормальная конструкция внутри. Можно конечно чуть улучшить - метр горизонтали чтобы был аналогичен следующему 1,5м колену, но не думаю, что это глобально отразится на работе оборудования.
    140, 150 и тд - это угол (градусы)?
  14. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Да. Угол (градусы). Все больше вникая в вопрос. Есть ощущение, что слишком глобальные перестройки нужны. Что если все таки пойти по пути принудительного наддува (приточный вентилятор, улитка).
    ВВ не удаётся поднять больше 1,5. В текущем цикле горения повысить можно, но после нет стабильного запуска не разжигается уходит в ошибку.
  15. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Хочу уточнить. Во многих постах пишут про горелки Kroll. Про ВВ у кого-то 8-15 и т. д. Просветите, это на определенных типах горелок?
    У меня на регуляторе ВВ от 1 до 5.
    Это вот про это идет речь.
  17. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    Да у меня вот на фото.
    По дымоходу я присоединюсь к мнению Авангард. Конструкция не идеальная, но идеал редко когда встречается. И глобально страшного я ничего не вижу. Фото и чертежи это замечательно, но в живую бы глянуть.
    Можно поставить вот такую вещь: http://www.termoportal.ru/forum109/thread2025.html
    Напомните, у вас сколько метров дымоход?
  19. Grad
    У 20-100 идут регуляторы ВВ как на моей картинке.
    А у 150-200 - регуляторы ВВ как на вашей.
  20. revizor
    revizor Специалист
    19 ноя 2016
    На улице длина 8 м.
    Подскажите как читать шкалу на kroll 150.
    Шкала выше на фото от 1-5 это 10-е?
    Grad на вашей шкале видно деление 20.
    Вопрос в том, что мы считаем, что у нас мало вторички из-за строения дымохода с прямыми участками. Так может мы не корректно считаем деления и то что мы принимаем за 1,4-1,5 есть 14-15?
    Остальные факторы работы в целом относительно рабочие: белый дым из трубы, в верхнем смотровом визуально хорошее горение и факел (газоанализаторами не меряли), в нижнем золотое горение, сейчас раз в неделю чистим топку, трубы, турбулизаторы. Отложения не ремовый песок, но рыжевато-серый (думаю из-за неоднородности отработки). Сгорает за неделю ~ 0,85 т.
