  1. Melinda
    Горелки на отработанном масле Omni.
    Технические характеристики горелки Omni:
    Принцип работы:
    Горелка состоит из корпуса, встроенного компрессора, системы управления и розжига, топливного насоса и системы фильтрации топлива.
    Отработка через фильтр всасывается шестеренчатым насосом и подается в форсуночный блок горелки. При наличии сигнала включения горелки вентилятор горелки начинает вращение, компрессор (коаксиально соединенный с валом мотора вентилятора горелки) производит сжатый воздух.
    Одновременно начинает работу топливный насос, получающий электропитание от горелки. Происходит открытие электромагнитного клапана подачи топлива и на высоковольтных электродах возникает искра для осуществления розжига пламени. Осуществляется розжиг.
  2. Kostia
    Kostia Новичок
    12 авг 2009
    Челябинск
    Планирую приобрести горелку на отработанном масле omni. Со слов и отзывов продавцов, она имеет регулируемую мощность. С их же слов, эта мощность регулируется за счет регулировки подачи отработанного масла в горелку и регулировки подачи сжатого воздуха из компрессора.
    В инструкции не указано, как и что регулировать, не отмечен сам процесс. Продавец горелок на отработанном масле omni говорит, что это не совсем сложный процесс, и самому его реально осуществить, если руки прикручены к туловищу, а не к мягкому месту. У меня они прикручены к туловищу, однако не имея данных в инструкции по эксплуатации omni, я вот затрудняюсь ответить - потяну ли я регулировку данных горелок на отработанном масле самостоятельно. И не хотелось бы получить горелку в коробке, а потом не знать, что с ней делать. На вашем форуме (читаю уже два месяца, спасибо, интересно, без регистрации правда) этот вопрос еще не освещался.
    Обьясните, пожалуйста, уважаемые, на пальцах, или как сможете, как это делать. Или выложите текст, у кого есть. Или диаграммы какие-либо. Инструкцию на горелки на отработанном масле всю прочел до корки, интересующий процесс не отражен. Вообщем прошу совета.
    Kostia, у меня не совет, а вопрос: зачем вам нужна регулировка горелки? Вы настроите один раз и горелка на отработанном масле будет работать в нужной вам мощности. Регулировать постоянно ее не стоит. Просто смысла в этом не вижу - у вашего котла есть некая мощность, под эту мощность настраивается и мощность горелки. И все, регулировать далее мощность не нужно.
  4. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    Kostia, подскажите пожалуйста на какой котел вы планируете устанавливать горелку на отработанном масле OMNI?
    Запустить горелку труда вам не составит и работать она будет, вам ее вышлют уже настроенную, а вот добиться максимального КПД и качества сжигания - придется уделить немного времени, у поставщиков хорошая тех. поддержка - в процессе пуско-наладки можете позвонить и вам подскажут.
  5. Max
    Вопрос темы о настройках горелки, а не о тех котлах, на которых она будет использоваться и не о том, зачем вообще нужна регулировка.
    Kostia (и я вместе с ним) хочет знать - как происходит регулировка горелки на отработанном масле Omni. Давайте не будем уходить от главного предмета темы, потому как тема интересная.
  6. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    В декабре приобрели горелку на отработанном масле Omni. Запустили. Проработав вообщем около 1 часа сдох воздушный мотор - дал короткое и выкл. автомат.
    Заменили. Новый другой при запуске опять греется. Двигатель воздушный, железо нагревается до 60 градусов, продавцы говорят опять, отправляйте двигатель, проверим. Может кто сталкивался с такой проблемой. Или действительно движки у горелки Omni ненадёжные. Заранее спасибо.
  7. J.E.M.P.
    А Вы уверены, что не нарушили инструкцию по эксплуатации? Проверьте схему подключения к электросети, как выполнено подключение фаз до щитовой (возможно, что фазы на вводе перепутаны - от разных линий, трансфоматоров), проверьте качество электроэнергии (есть ли скачки напряжения или пропадает напряжение, или перекос, какие гармоники в линии). Убедитесь, что до монтажа горелку не роняли, не били. Случайно, дважды движки не горят. Омни не изготавливает двигатели, а ставит готовые, наврядли у них плохие движки, впервые об этом слышу. Скорее проблемы с электропитанием, чем с двигателем.
  8. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    Все по инструкции, работала не долго. Да и питание 220 особо нигде и не нарушишь, снял движок: обмотка горевшая. Может с кондерами проблема, но это наверное к электрикам. При установки после перемотки буду проверять еще раз схему, хотя????? Спасибо за участие. Если все-таки кто знает, рад информации.
  9. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Может движок перегружен? Не оптимальные параметры дымохода например? С каким расходом воздуха горелка работала, минимальным или максимальным?
  10. J.E.M.P.
    Может, не так правильно выразился. Прозвоните ноль и землю - если в их цепи будет высокое сопротивление, значит проблема либо в кабелях либо в контактных группах присоединения. Т.е. подвод их есть, а функционально они заглушены, что равнозначно обрыву. Это может быть причиной перегрева. Если есть УЗО - протестируйте. Накладка может быть на фазу, если на линии есть потребитель с большей мощностью, а сечение нуля или земли не позволяет принять избыточную нагрузку - тоже может повлиять. Короче, электрику надо перепроверить.
  11. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    Не понял. R шлейфа или проводника от горелки до автомата каждой жилы было бы напряжение просажено. На двигатели в рабочем режиме мерил 220в - 210в, все хорошо было.
    В печи стоят тэны 3х фазные, включены не были, так что мерить какое место?
  12. J.E.M.P.
    Всю цепь до горелки. Дисбаланс в сборке явно будет присутствовать, т.к. у Вас двигатель посажен на линию с 3х-фазным потребителем.
  13. знакомый
    знакомый Новичок
    25 фев 2011
    В субботу попробую - перематывают.
  14. J.E.M.P.
    Знакомый
    Может я не электрик по образованию, но рассуждал по аналогии. У нас были случаи, когда горели движки на трубогибе и на миниградирне. Пока элементарный порядок в схеме не навели, ничего бы не изменилось. Будем надеяться, что и у Вас всё закончится благополучно. :drinks:
  15. Петр38
    Петр38 Новичок
    8 апр 2011
    Нужно купить фильтр отработанного масла для горелки omni.
    Выложите фото, кто сможет, а то боюсь не то взять.
    Пожалуйста.
  17. WPT
    WPT Новичок
    6 авг 2011
    Всем привет. Недавно купили горелку на отработке Omni. Не можем разобраться, зачем нужен прибор, картинки которого я вложил. Это металлическая небольшая коробочка, из которой торчат провода. Есть некое круглое отверстие, для присоединения чего-то.
    Пытались пристроить его к горелке, но там даже нет мест для него. Может выкинуть его?
    Помогите мне советом, что это за прибор и какое у него назначение.
  18. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    WPT, а внутри что?
  19. WPT
    WPT Новичок
    6 авг 2011
    Незнаю, пока не открывали, вскроем, если не найдем ответа, тогда скажу, что там внутри.
  20. Grad
    Вообще, описание этого прибора, электрическое подключение есть в инструкции по эксплуатации горелки Omni. Посмотрите внимательнее....
    А вообще по моему вот так:
    1. Берем этот прибор.
    2. Берем вот этот провод с вилкой от горелки на отработке.
    3. Соединяем их.
    4. Далее присоединяем к 220.
