  1. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    На видео видно, правая часть факела плохо воспламеняется, там же справа в котле и отложения недогоревшего масла. Я бы попробовал сначала форсунку разобрал почистил, потом электроды порегулировать. Как временная мера можно немного солярки в масло добавить, горючесть повышается. Дожигатель улучшит ситуацию, но кардинально не поможет. Я дожигатели из баков стиралок-автоматов делаю, хватает на полсезона, но постоянно на мусорках попадаются нахаляву. Можно права в котле на это место просто пластинку жести из нержавейки поставить. Давка d 8 PSI маловата, у меня от 9 нормально работает.
  2. арсентий
    Очень похоже на не хватку теплонапряжености .Дожигатель тут видимо мимо не пройдёт.
    Паспорт на горелку на отработанном масле Omni OWBC
    Настройка электродов горелки Omni
    YouTube:
    ВК Видео:
    Energomagazine, Krotov и Melinda нравится это.
  5. Тенгель
    10 авг 2012
    Чтобы регулировать/менять электроды на этой горелке, совсем не обязательно демонтировать форсуночный блок. Всё делается через горловину, ключиком до гаечки дотянуться можно.
    Очистка форсунки горелки Omni
    YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, Melinda и арсентий нравится это.
    Отметился таким топливным центром в соотв. теме, а фото просто оставлю здесь.
    Горелка на отработке Omni OWBC на котле своей марки.
      231,4 КБ
      310,2 КБ
      395,4 КБ
  9. Урал123
    Урал123 Новичок
    29 окт 2023
    Проблема с масляной горелкой Омни – работает не очень, при этом пляшет стрелка на манометре как бешенная. Куда смотреть? Требуется помощь разума вашего комьюнити!
    Типа такого?
  11. Урал123
    Урал123 Новичок
    29 окт 2023
    Да, только у меня она более ритмично пляшет, заснять? И у меня у горелки только один манометр, и надпись air рядом, а на вашем видосе два. В чем причина, помогите, пожалуйста! Давайте по вотсап, а то мне неудобно на форуме тут следить за сообщениями.
    Не, снимать не нужно, вашего сообщения хватает, стрелка должна работать стабильно, а не "плясать".
    Ну раз проблема с манометром воздушным, то логично смотреть в сторону компрессора, лопаток, пластины, фильтра и тд.
    По поводу вотсап, я против. Форум на то и форум, чтобы вопросы решались не частными переписками, а для всех. Вот после вас кто-то зайдет на форум с похожим вопросом и увидит хотя бы то, куда копать надо и начнет заниматься вопросом. А может кто еще выскажется помимо меня. И вам, и будущим читателям темы, это снова на пользу пойдет.
    Вы бы сюда точно не попали, если бы все вопросы по вотсап решались - эта тема была бы пустой:wink: И были бы со своей не совсем радующей работой горелкой тет-а-тет.
    Melinda и bazele нравится это.
  13. Урал123
    Урал123 Новичок
    29 окт 2023
    Ок, спс. А что там может быть не так? Я просто не лазил в компрессор ниразу. Просто в инструкции ноль информации об устранении неисправностей, вот я и полез бороздить интернет.
    Может как раз наступило время, когда надо проверять.
    Лопатки может быть уже менять надо, пластину-аналогично. И тд. Что-то связанное с воздухом, вам горелка об этом сообщает. Проверяйте все, что связано с подачей воздуха, включая трубки, думаю, найдете причину.
  15. Урал123
    Урал123 Новичок
    29 окт 2023
    Ок, спс.
    Проверили?
  17. Melinda
    В новом видео на нашем канале в YouTube, про соленоидный клапан горелки на отработанном масле Омни, можно увидеть процедуру его разбора на составляющие, для дальнейшей инспекции.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, Grad и арсентий нравится это.
  18. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Всем привет
    Прошло 4года работает по тихоньку ,сказать что стабильно хорошо- так же стабильно не без заскоков
    Установлен дожигатель,и завихритель с энерголоджика,так же замачивал подогреватель в очистителе форсунок инжекторных авто- амно с подогревателя хлопьями выливалось .
    Переделана труба с 1.5м горизонта и к верху ,сразу от котла вверх.
    Теперь что осталось и не побороть за годы владения
    - не знаю как это научно описать но похоже это на тактование,если в этот момент открыть смотровое окно то пульсации выхлопных газов ощутимы рукой порядком,в этот момент работа котла меняется не сказать что сильно но слышно.
    Дожигатель в диаметре примерно 180-200мм
    В длинну 220-240мм,придвинут максимально к горелке.
    Тактование минимальное при первичке в районе 4-6 по стрелке
    Вторичка открыта см на 2-2,5 по шторке
    Krotov, Grad и Melinda нравится это.
  19. Илья ПСК
    Илья ПСК Участник
    28 фев 2018
    Pskov
    Krotov, Grad, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  20. Grad
    Немножко юморка.
    Когда снимаешь видео для техподдержки по поводу работы горелки на отработке и пытаешься объяснить проблему как можешь:47:
    Всем хорошего настроения!:ok:
    P.S. Изобразил он, кстати, крайне натурально!:13:
