  1. Grad
    Фото работающей горелки Omni на отработанном масле на котле
      182,4 КБ
  2. Melinda
    В этом видео информация о преднагревателе горелки на отработанном масле Omni. Его внешний вид, включение и описание процедуры по его удалению из корпуса для технического обслуживания или замены.
    YouTube:
    ВК:
    Krotov, Grad и арсентий нравится это.
  3. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Здравствуйте.Интересует вопрос по подключению топливной магистрали.У меня длина 6 метров ,забор из бочки .Постоянно стоит в магистрали воздух.После отключения горелки масло уходит через форсунку.Запускать приходиться по три-четыре раза.Блок с насосом маслянным стоит чуть выше форсунки.Подскажите как лучше разместит магистраль?
  4. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Горелка Омни 146 Квт.Котел будерос логано
  5. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Масляная магистраль блокируется электромагнитными клапанами, пока горелка не в работе, стекать ни в форсунку, ни обратно в ёмкость ничего не должно. Один клапан на насосе, и один в горелке (или два?). Часто при ремонте эти клапана исключают. Разбирайся с этими клапанами, у меня маслянная магистраль несколько десятков метров, нормально функционирует.
    Андрей75, Grad и Melinda нравится это.
  6. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Видимо не держат клапана...Проблема -отработала около двух недель-стала глохнуть сама -собой.Поддымливает через заслонку вторичного воздуха-особенно при запуске(хлопком).Открыл котел-все в саже жирной и конденсате.пропала тяга в трубе.Можно-ли котел просто прожечь и чем?Очистить механически-нереально-сажа жирная и горит сама-при поджиге принудительном.Думаю,что такое-же в трубе.Отчего не понимаю.Сегодня начала дымить в соединнеия трубы в котельной
  7. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Еще вопрос по клапанам-без напряжения(элктричества)у них положение "закрыто"или всегда должно быть питание?
  8. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Как возможно прожечь котел?Весь в липкой субстанции по второму контуру.дымит страшно
  9. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    труба относительно чистая не затянута
  10. арсентий
    Закрыто
  11. арсентий
    Горелка и труба разные разности.
  12. арсентий
    Прикольный вопрос. Если без теплоносителя ,то можно. А так только с применением химии.(Ни как не ОЙЛ!)
  13. арсентий
    Ответ Вы написали сами ,во второй строчке вашего послания.
  14. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Уважаемый Тенгель ,а тему с дожигателями Вы добили?
  15. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Арсений-.В самой топке-прокалил(просто вместо отработки подключил соляру).Во втором обороте теперь появилась эта субстанция-дымит еще больше...
  16. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    причем во все соединения и в трубу..
  17. арсентий
    Всё просто. Просто у Вас нет распыла,ну просто попробуйте запустить горелку НЕ в топке . Положите лист железа (оцинковки) и над ним произведите пуск. Что не горит ,то будет на листе. Лист можно и вертикально поставить на расстоянии от 50 до 100см. Зависит от мощности горелки. Много интересного для себя откроете .(в отличии от просмотра по Ю-трубе:rofl: ) .
  18. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Спасибо за совет.Не подскажете причины отсутсвия правильного распыла?
  19. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Давление воздуха и вторичку пробовал разные-нет изменений.так-же пробовал регулировку подачи масла.Чтобы залазить в форсуночный блок-нужно хотя-бы какую-то инфу.До этого момента горелка работала на твердую 3,но не развивала мощность.Работала где-то на 30 процентов.
  20. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    мощность горкелки макс.146 квт
