  1. арсентий
    Просто почистите топливные каналы. И обязательно осмотрите форсунку с полной разборкой. Маленькой пылинки достаточно для ухудшения работы.В таких случаях игры с настройками результата НЕ дают.
  2. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Не подскажете -для Омни 146 квт какой диаметр сопла для отработки должен быть?
  3. арсентий
    Если у Вас стоит 9 то вот ЭТОТ девайс надо вынуть и осмотреть. Какая стоит на вашей горелки не знаю.
  4. Krotov
    Посмотрите на видео про форсунку Omni.
    Может там увидите артикул форсунки - не помню, есть или нет на видео. По которому найдете в интернет ее диаметр. У меня по омни инфы на эту тему нет, специально поискал даже.
  5. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Спасибо за информацию.Для Омни вообще информация видимо секретна..На данный момент удалил из котла турбуляторы,поставил самодельный дожигатель ,сделанный из балонов от фреона.Установил вплотную к горелке.Вплотную подвинул его к горелке _-Установка на шамотных кирпичах,при работе он нагревается до красна и сжигает остатки масла _сажа коричневого цвета и сухая.Если можно-обьясните функцию вторичного воздуха?
  6. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    и куда он там подается?У меня из щелей регулировки много вылетает наружу-пыль раздувает в котельной(щель примерно 14 мм отрегулирована-вроде самый оптимальный режим)подача масла примерно 50 процентов,насос на 7-ке.Расход масла примерно 3 литра в час.Да забыл-из-за этого раздува фильтр воздушный забился-я поставил нулевик от мототехники(омни делают видимо фильра ,как минимум из серебра-цена за кусочек пластмасы и туалетной бумаги-космос)
  7. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    А видио про форсунку не открывается.Может ссылку?
  8. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Проработал с длжигателем сутки...Заглохла горелка.Не запускается
  9. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Открыл котел и глазам не поверил-все полностью забито несгоревшей сажей.Пока чищу котел.Ничего не понимая...
  10. арсентий
    Нормальное явление ,если идете своим путем.
  11. Андрей75
    Андрей75 Участник
    13 фев 2025
    Почистил форсунку.Отчистил все внутренности котла,выбросил турбуляторы и дожигатель.Воздух на 7,вторичка открыта больше среднего.Работает!....открывать топку боюсь...
  12. арсентий
    После очистки горелки надо было ее потестить вне котла. Вам же уже говорили об этом. Работа горелки вне котла и в котле требуют разных настроек,но выявляют косяки самой горелки.
    Фото горелки на отработанном масле Omni. Ремонт у нее.
    Котел на отработанном масле Omni OWB (комплект на базе котла Виссманн и горелки Omni OWBC) на фото.
      193,1 КБ
      219,6 КБ
      234,1 КБ
  15. borisikh
    borisikh Новичок
    27 дек 2025
    Всем привет. У меня работает горелка omni, уже наверное лет 10. Последний год стал замечать, что компрессор плохо подает воздух на горение, лужи появились, недогар, масло льется. Поискали причину, есть подозрение, что просто пришел его срок, так как ничего другого критического не нашли ни в нем, ни в форсунке и др. Шуметь стал ощутимо. Посмотрели цены на новый – это просто абзац, слов нет!!! От 170 до 180 тысяч стоит!!! Совсем не готов брать по такой цене, у меня даже в голове не укладывается такая сумма, да просто не готов платить столько. Я все понимаю, что можно поставить какой нибудь другой стационарный и подключить, но честно говоря мне очень нравится свой, тихий, компактный, надежный, работает как часы. И я бы не хотел переходить на отдельный, который будет тарахтеть как самосвал и ломаться чаще, чем этот. Может кто использовал уже аналог нашего родного gast и менял его на какой-то другой, но аналогичный по работе и хотя бы в пару раз подешевле, чем оригинал. Только не российский или европейский, а вот китай, турция и тд горячо приветствуются. Отзовитесь!
      510,7 КБ
    !Slavik! нравится это.
