  1. Пилонов Юрий Семенович
    Пилонов Юрий Семенович Новичок
    5 июл 2013
    Что значит ожидал от горелки больше?
    Если вы о том, что я не ожидал получить на новой горелке ржавую завихряющую головку и горелку, собранную не аккуратно, с кривым стволом и не до конца заваренной трубой, то вам наверное понятно, почему с нашей стороны было высказано заказчику такое мнение.
    Давайте про горелки на отработанном масле "omni", я всеми руками "за".
    Ну ведь страшного в том, что вы пишите, реально нет. Это по моему мнению. Поясню. Горелка начнет сжигать отработанное масло, пламяудерживающая головка обгорит и станет черной, с налетом от сжигания топлива. И все, забудете про свое недовольство.
    Кривой ствол? Откровенно говоря не заметил.
    Не до конца заваренная труба.....я незнаю точно, но предположу, что возможно это встречается на всех горелках omni и является стандартом. А может и нет.
    И да, на работу это никак не влияет.
    По болтам и прочему. Ну что вы к ним прицепились то?:wink:Ну такие они, ну вот использованы. И почему сразу же Китай? Горелка-то не станет хуже работать от этого? Или болт влияет на сжигание отработанного масла?
  3. F88888
    Тот, кто не ел ни чего слаще моркови, не поймёт сладкого...
    Ни чего личного!
  4. Пилонов Юрий Семенович
    5 июл 2013
    Для работы предполагаю что нет. Я нигде не писал о том что у меня есть сомнения по работе. Мы ее не запускали еще поэтому зачем мне бежать впереди паровоза и строить догадки, которые могут как оправдаться, так и нет. Предпочитаю говорить по факту.
    Китай совершенно не плох, если Китай сделан не кустарно. А здесь, на мой взгляд, присутствуют признаки кустарщины, о которых я писал раньше.
    Grad, вы меня то ли не понимаете, то ли умышленно переводите тему не в то русло, в котором я веду с вами разговор.
    Так я вот о чем.
    Работа с ведущими мировыми марками приучила нас к хорошему - и сборке и точности в деталях. Получаешь горелку, распаковываешь, а она такая ладная и правильная. Что невозможно сказать об этой горелке. При всем при этом, эта горелка на отработанном масле "omni" - самая дорогая на рынке горелочных приборов, насколько мы можем судить, помониторив рынок таких устройств перед ее приобретением.
    Я не вижу проблемы в том, что там, где используется длинный винт, должен использоваться короткий. Я не вижу проблемы в использовании саморезов.
    Вы считаете это показателем низкой культуры производства? Я так не считаю.
    Про головку пламяудерживающую могу согласиться, что она не такой должна быть. Но делать из этого проблему я бы не стал.
    У нас разные мнения, такое бывает.
    В этом есть своя логика.
    Раз уж вам она так не нравиться, ну так сдайте горелку на отработанном масле вашему поставщику. Объяснив, что ее внешний вид не оправдывает тех надежд и денег, которые вы от нее ждали. Присовокупив рекламацию историей про винты, болты, головки.
    Чего мучатся дальше, раз у вас такая нелюбовь к ней с первого взгляда.
    :rofl::rofl:Ноу коментс...
  7. Krotov
    Да, бросьте Вы, нормальная это горелки. Не кустарная!!
    Огрехи у всех бывают, и здесь они не серьезные. И горелка OMNI вовсе не самая дорогая. Но по комплектации чуть ли не самая хорошая.
  8. Пилонов Юрий Семенович
    5 июл 2013
    Доброго дня, уважаемые господа специалисты.
    Начали монтировать. Появились вопросы.
    Как настраивать мощность этой горелки? В инструкции об этом ничего не сказано, зато указана мощность 22,4-146,5 кВт и это при одной форсунке.
    И еще вопрос - где такой важный раздел как "Устранение неисправностей"? В инструкции его нет.
    Я сам видимо должен знать, куда лезть, если у этой горелки что нибудь сломается? И сам придумать, как настроить горелку на нужную мощность?
    Не найду хороших слов, что я думаю про эту "omni".
  9. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    У меня горелка Омни, котёл я к ней сделал сам. Сначала купил горелку, запустил на открытом воздухе, дабы посмотреть форму и размеры факела, чтобы правильно спроектировать котёл. Котёл изготовил, горелку настроил, полностью сам смонтировал отопление трёхэтажного здания с площадью каждого этажа 240 квадратов с системой "тёплый пол". За прошлый сезон сожжено около 15 тонн отработки, система показала себя нормально, поэтому считаю себя вправе высказать соображения о работе этой горелки.
    1. Поначалу тоже удивил грубоватый "промышленный" дизайн горелки, всё как то примитивно на первый взгляд, без изысков, но красота ту совсем ни к чему.
    2 . По поводу предположения о "китайском" происхождении горелки - могу однозначно сказать, что это не так. Я сам часто бываю в Китае, много заказываю там товаров, видел китайские горелки на отработке, даже хотел как то купить для эксперимента. Нет в Китае горелок "Omni" 100% ! Да и дюймовые размеры резьб и гаек-болтиков тоже доказательство.
    Поначалу работа горелки вызвала разочарование - был недожиг масла, часть масла оседала и падала на стенки котла. Что только не пробовал - регулировал воздух, электроды, двигал форсунку - безрезультатно, никакой разницы. Но после пары недель горелка видимо "приработалась", и всё стало прекрасно гореть. За отопительный сезон было две незапланированных остановки - первый раз забился маслянный фильтр, что в общем то можно не считать неисправностью, и вскоре после замены фильтра засорилась распылительная форсунка. Разборка форсунки показала - застрял кусочек бумаги с этого самого фильтра. Котёл у меня с запасом по мощности, горелку включал на ночь, днём здание было на тепловой инерции ( тёплые полы - клёвая штука!). В общем я горелкой доволен, планирую купить вторую точно такую же в резерв.
  10. Тенгель
    10 авг 2012
    Я вот не пойму, как имея такой огромный опыт, вы не заметили переменный резистор регулировки мощности на насосном блоке ? Если повернуть по часовой стрелке, насос начинает быстрее крутить и соответственно больше масла льёт в форсунку.
  11. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    уважаемые владельцы omni- горелка работает с перебоями,ощущение подхватки воздуха на входе. замазал все силиконом,протянул, блин ,ну негде подсасывать! Пебой короткий,секунда ,не более,но так раздражает! Горелка новая,неделя в работе. Подскажите ,кто сталкивался,как решили?
  12. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Мне кажется , что возможны две причины: либо конденсат в сжатом воздухе либо микрокапельки воды в топливе.
  13. forest
    29 авг 2013
    липецк
    масло-отстаивается в трех ёмкостях,прежде чем попадет в горелку. конденсат- как тут увидеть.... на omni нет отсекателя влаги!
  14. forest
    29 авг 2013
    липецк
    давайте дальше делиться проблемами и путями их решения! 1. вдруг откуда ни возьмись появился угарный газ(запах) в котельной.(до того на данвексе и смарт бюрнере не наблюдалось) 2. постоянно закапчивается окошечко в котле(котел Данвекс,кстати нет ни у кого,купил бы)3.горелка работает с постоянными перебоями (ощущение подсоса воздуха на входе ,хотя все протянул и промазал силиконом). Может кто сталкивался?
  15. Тенгель
    10 авг 2012
    Я думаю, что это нормально.
    У меня подсос воздуха никак не влияет на работу горелки, более того, для настройки на дверце котла сделана ещё одна маленькая дверца 4*5 см в качестве окошка. При её открытии никак работа горелки не изменяется. Да и на открытом воздухе без котла нормально факел горит, я пробовал.
    Здесь я думаю такой принцип действует - либо нечему гореть, либо нечему поджечь.
    Сначала поэкпериментируйте с поджигом, может дуга неустойчивая, можно электроды подвигать. А может масло какое попалось нехорошее ?
  16. forest
    29 авг 2013
    липецк
    а там разве дуга постоянная?!! вообще-то новая горелка,хрен туда лезть! при открытии окошка никак ситуация не меняется,вы правы! просто на данвексе и смарт бюрнере окошко на порядок меньше закапчивалось! может на omni это норма?
  17. Тенгель
    10 авг 2012
    Дуга горит постоянно.
    Окошко у меня тоже закапчивается, это наверное зависит от расположения его относительно горелки, в разных котлах по разному наверное.
  18. Тенгель
    10 авг 2012
    Думаю у вас излишняя подача вторичного воздуха, выдавливает выхлоп из котла. От этого и факел рвёт может быть.
  19. forest
    29 авг 2013
    липецк
    на минимуме! вторичка.
  20. Grad
    Ищите утечки либо в дымоходе, либо в котле ( неплотно прикрытая дверца, неплотно затянутая горелка, микроотверстия у посадочного места котла и горелки - как простой пример ).
    Как вариант номер два - плохая тяга - не верно сложен дымоход.
