Горелка Roca cpa50
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем сергей 64, 28 окт 2014.
  1. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    Привет,подскажите причину не происходит возгорание отработки
    roca cpa50 это котел...А котел, сам по себе, не горит...
  3. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    Тогда подскажите AR-CO MOD 10 это горелка
  4. ENGINE
    Причин может быть много. Открываем инструкцию и читаем. Или пишем здесь подробно - что и как не работает, и при этом что делается и что проверяется
  5. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Угу, это горелка. Но причин миллион. Какие еще сопутствующие проблеме признаки?
  6. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    включаем в сеть начинается нагрев масла, когда масло нагрелось включаем пуск происходит распыление отработки в течении одной минуты, воспламенение не происходит и горелка выключается
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    А поджиг смеси есть ? Если поджиг работает горелка (ЕЕ МОЗГ) не видит пламени вероятно причина в датчике контроля пламени!!!
  8. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    Поджига нет,она в холостую распыляет смесь около минуты ивыключается
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Первое! неисправен транс поджига!
    Неисправен или нет сигнала от датчика огня. Попробуй вытянуть и в руках затемнить датчик огня. Подсоедини на прямую транс поджига, проверь искру на электродах. Правильно установи электроды!!!
