Горелка Smart Burner + котел Riello. Правда или миф?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Rishat, 6 дек 2012.
  1. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    Кто-нибудь сталкивался с работой котла Riello RTQ с горелками Smart Burner.
    На одном сайте компании, которая продает котлы и горелки на отработке написано красным шрифтом: "На котел Riello RTQ установка горелок типа "запрещена""
    Интересует пара Riello RTQ 235 + Smart Burner B-20
    Спасибо.
  2. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, Rishat!
    Указанный вами комплект используется достаточно часто и показывает хорошие результаты. Это правда, а не миф:))
    Те, кто пишут красным шрифтом, просто не заинтересованы в использовании этого котла и горелки, так что тут все просто. Они хотят использовать какое-то другое оборудование.
    Пришлите мне адрес сайта в личку, я хочу посмотреть, где вы нашли такую надпись. А то поиск в яндексе мне ничего не дал.
  3. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    Нужно ли вытаскивать турбулизаторы с котла или оставить их там?
    Говорят, что они повышают КПД, а котлы, которые предназначены для сжигания отработки изначально идут с заниженным КПД.
    Спасибо.
    Можно вытащить полностью, можно часть оставить и посмотреть за тем, как поведет себя котел и горелка.
    Во вложении фото установленного котла riello и горелки на отработке smart burner.
  5. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    Здравствуйте! Купили котел riello rtq 235, горелку smart burner b 20. Сделали дымоход, 5 м. Сегодня был 1 тестовый запуск, горит шикарно, дыма нет вообще, все отлично сгорает.
    Теперь вопрос.
    Вместо радиаторов у нас стоят фэнкойлы, воздушное отопление. Тепла дают достаточно, площадь двух зданий 600 и 200 кВ м.
    Насос поставили will top 30s, нам сказали, что он для поможений до 1000 кВ. М.
    Котел начинает кипеть через 10 минут. У нас нет автоматики. То есть, котел горелка и насос не взаимосвязаны, все запускается вручную. Очень неудобно. Денег на пульт от риелло нет. Можно ли сделать как- нибудь, что они все работали сообща, горелка начинает гореть, нагревается, потом гаснет и включается насос? Или как это должно быть? Чтобы было все правильно. Спасибо. Фото готовой котельной приложи по готовности, чтобы людям показать. Еще раз спасибо!
  6. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    ставьте любой пульт с отключением по заданной температуре! а котел кипит по причине плохой циркуляции воды,либо наличии воздуха в системе! насос взаимосвязывать с горелкой не надо! он должен работать постоянно! по крайней мере ,при отключении горелки ,и низкой температуре на улице,он не даст ,какое-то время,разморозить систему!
  7. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    Пульт почти собрали, сделали на отключение горелки на 80 градусов. Включение на 60 градусов. Насос поставили на постоянку.
    Как определить хорошая ли тяга? Горит все хорошо вроде, дымa нет вообще.
    В системы был воздух, все сбросили обрaткa стaлa теплой. Мне попaлся горе-сaнтехник, поэтому все сaм решил сделaть.
    Спacибо
  8. ENGINE
    Я бы удлинил дымоход в полтора, а лучше два раза.
  9. forest
    29 авг 2013
    липецк
    есть прибор для определения тяги. Удлинить -то можно... главное не переборщить! А лучше сразу установить регулятор тяги! Не знаю,как у кого , а у меня от атмосферного давления зависит работа горелки и котла! Сам ,сейчас,заказал дополнительный тройник в дымоход,а регулятор был в комплекте с котлом,но я его не ставил...не знал ,за каким нужен этот кусок трубы с вращающейся заслонкой!
  10. Rishat
    Rishat Участник
    4 ноя 2012
    А что если я не буду удлинять его вообще? Каковы последствия?
    Ведь все отлично, дыма нет, горит стабильно.
  11. forest
    29 авг 2013
    липецк
    ну и не забивай голову!!! грейся!
  12. ENGINE
    Это сейчас так. Будет холоднее - будет иначе. На такую мощь надо и котел подготовить, и горелку. По опыту ставим в такую мощь метров 8-10. А так, дело конечно твое - хозяин-барин.
    Какой сейчас расход отработки в час?
