Горелка STW Bairan - все о ней
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сергей Мельников, 8 фев 2014.
  1. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    масло кипеть не должно, максимальная температура 90 град!
  2. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    замечательная горелка , второй год пользую
    правда сразу новую пришлось перебрать , китайцы не верно собрали
    чтобы не переливалось масло поставил перед насосом клапан , запитал от него же
    если одеть на факельную трубу юбку 10см (удлиннить) , будет более полное сгорание и отсутствие отложений на стенках котла
  3. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    ах да , фильтр разместить в теплом месте , у меня однажды замерз
  4. orionich
    фильтр сразу же поменял на другой (водный с промываемой косетой 100 микрон...) очень удобно что колба прозрачная и больше ресурс отстойника и фильтрующего элемента
  5. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    зачем ?
    если обоснуете , я тоже поменяю
  6. Сергей Сергей1
    Сергей Сергей1 Участник
    16 дек 2012
    напишите пожалуйста какой фильтр и если есть фото пришлите хотя бы в личку
  7. Сергей Сергей1
    16 дек 2012
    Моя что то загибаться начала постоянно тухнет и пламя когда горит немного искорки идут . Я ее всю разобрал почистил и фильтра и топливопроводы и форсунку и бак а она мне в эту же ночь бац и опять в аварию хоть вешайся а на улице уже холодно . Может что посоветуете? С горелкой ?
  8. эд1975
    Это может быть от слабо нагретого масла . ( искорки )
  9. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    а само масло горит нормально ?
    форсунку разбирал ?
    у меня похожая ситуация была , внутри форсунки образовался налет на стенках , кусочек оторвется и затыкает сопло
    после разборки один раз загорается и все
    четыре раза перебирал , пока дошло
  10. Сергей Сергей1
    16 дек 2012
    Мне привезли масло с какой то добавкой оно кипит при 50 С . Мужики спасибо за подсказки !
  11. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    решил поискать запасные компоненты горелки (впрок) и обалдел
    на том же алиэкспрессе почти ничего нет и цены не реальные
    может есть у кого поставщик ?
    а то платить 130 долл за форсунку это явно перебор
    ЗИПа на воздушный насос вообще нет
  12. Сергей Сергей1
    16 дек 2012
    я периодически летаю на дальний восток в Благовещенске торгуют такими горелками у них цены немного ниже Московских.
  13. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    координат продована нету ?
  14. Сергей Сергей1
    16 дек 2012
    в Хай-хэ посмотреть переход границы без виз только загран паспорт
  15. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    там нет запчастей
  16. Сергей Сергей1
    16 дек 2012
    Помогите !!! Разобрал горелку , забился шток на котором крепится форсунка, точнее сказать узел вхожя масла , там еще стоит нагреватель форсунки. Как его разобрать для чистки ?
  17. orionich
    просто продуй его и промой отчистителем карбюратора, зачем разбирать ? или у теяб там тряпка забилась )))
  18. kermi
    kermi Новичок
    6 мар 2015
    Липецк
    Я тоже "счастливый" обладатель этой горелки. Брал через алибабу - лучше б не брал. Уже полгорелки наверное поменял. На отработке она ни фига не работает.
    Короче, только сейчас нашел ваш форум. До этого вожусь один.
    Народ, у кого есть инструкция - киньте, плиз, буду признателен. А то воевать с косяками одному и без подсказов сложно.
  19. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    толковой инструкции не найдешь
    когда я свою купил , она даже не крутилась , при сборке прокладку другой стороной всунули
    перебирал не раз , спрашивай , чем смогу - помогу
  20. ENGINE
    Если по английски понимаешь, то вот тебе инструкция.
    Только она такая бестолковая! Ничего конкретного нет - одна вода.
    kermi нравится это.
