Горелка STW120-P
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сергей Мельников, 8 фев 2014.
  1. Сергей Мельников
    Сергей Мельников Участник
    7 фев 2014
    Добрый день, я у вас на форуме новый человек. Но тема отопления на отработке очень много читаю и думаю применить в своем доме в котле водяном. Так как имею дом 220м2 и отапливаюсь в настоящий момент дизелем выходит немного дороговато. Порядка 3000 евро в год. И поэтому ищу сейчас горелку на место своей дизельной горелки. Вот эту форсунку расматриваю так как имеет небольшую цену и так же имеет встроеный компрессор. Может кто нибудь пользуется этои форсункой?
  2. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Тут еще пишут про котлы в который будет устанавливатся то это Jaspi eko 17 дизельный котел 17 квт, сейчас стоит дизельная горелка Oilon pro
  3. Renes
    Renes Специалист
    Горелка STW120-P - китайская горелка на отработке с встроенным компрессором, слабым местом вероятно будет это самый встроенный компрессор, еще надо смотреть какие форсунки там применяются, возможно придется заменить на родной Делаван.
    А насчет горения, много зависит от котла, от тепловой напряженности топки.
    Данных по работе китайских горелок маловато, отработанное масло - сложное топливо, поэтому многие предпочитают фирменное оборудование, или надо быть готовым к экспериментам и к регулярным чисткам котла
  4. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Эта горелка есть и без компрессора встроеного. Но все же склоняюсь к встроенному так как шум компрессора работающего в морозы я думаю будет напрягать. По моим данным эта горелка сделана на базе горелок Bentone, Швеция. Но так говорят продовци посмотрел в инете у шведов очень похожа
  5. Renes
    Renes Специалист
    А сколько такая горелка без компрессора стоит?
    По принципу и мощности это аналог KROLL KG UB 55, с одной форсунками, а вот по опыту эксплуатации неизвестно.
      72,9 КБ
  6. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Я точно не знаю сколько в раиное 40 000рублей. Если Кролл брать то такую Kroll KG/UB 20PK там от 14 до 24 квт у меня котел 17квт.
    Ну я не хочу без компрессора так как требуется в доме установить и шум компрессора будет я думаю ошутим особено когда морозы!
    И так же у Кролл надо докупипать насос и фильтр который будет подкачивать его к форсунке.
  7. Renes
    Renes Специалист
    Горелка со встроенным компрессором так же шумит как и мембранный компрессор, около 50 дБ, компрессор Кролла родной чуть чуть шумнее,
    да и фиспакет к китайской горелке тоже нужен, видно его нет в комплекте
  8. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    С этой горелкой идет фиспакет в комплекте! Ну 50дб не так много компрессора поршневые очень шумные по мне.
  9. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Вобщем сам не знаю что делать! Стоимость дизеля 1,05 за литр в год нужно мне минимум 3000 литров. А отработка есть практически чистая гидравлическое масло в основном. Так что весь в раздумьях что взять!
    Думаю в следуюшем месяце куплю так как покупать дизель еще 3000 не хочу пока и посмотрю что получится.
  10. Renes
    Renes Специалист
    это в чем цена 1,05 ???
  11. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Евро за литр!
  12. Renes
    Renes Специалист
    прямо реклама китайских чудо горелок
    всего хорошего
  13. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Зря вы так! Я а самом деле сейчас перед выбором стою. Взял бы Кролл Германия близко, но вот как то дороговато плюс докупать всего надо много! А опыта по горелкам вобще никакого нет вот и справшиваю! Может кто что знает! Вы сами из дорогово что бы посоветывали. Буду исплользовать практически чистое масло гидравлическое. Работаю за заводе гидравлического обрудование и там испытавают оборудование затем масло сливают в баки так как повторо его не используют! А то что у нас стоимость литра дизеля для отопления 1,05 е так для авто стоит уже 1,50 е
    Это нормальное явление в европе
  14. Renes
    Renes Специалист
    Очень сложно советовать , нужно рассматривать пару горелка-котел. Написали так про китай, потому что и у фирменных изделий полно проблем, тут не цена главное а конструкция и качественное исполнение горелки, например если тэн в баке подогрева будет иметь большой гистерезис - перегреете масло и соответственно будет зарастать форсунка и трубка сифонная а чистить очень не хотелось бы часто. Компрессора встроенные тоже слабое место, многое зависит от форсунки, как качественно она распыляет топливо, вы же не знаете что стоит в китайце, и так далее, всего предвидеть сложно.
    Хотя если есть желание к экспериментам и последующие работы по доводке и наладке горелки не пугают, можно попробовать, но это уже от вас зависит, хотите ли вы в мороз бегать к вставшей в аварию горелке или нет.
    Если есть постоянный надзор за горелкой и руки то можно брать, в итоге все недостатки можно исправить и настроить
  15. Сергей Мельников
    7 фев 2014
  16. Renes
    Renes Специалист
    Котел на первый взгляд должен подойти, надо смотреть объем и тепловую напряженность топки. Возможно придется делать футеровку. Дожигатели у кролла не догма, работают в комплексе со специальными матами.
    Полнота сгорания зависит от настроек и качества распыла, форсунки используемые в фирменных котлах дают проверенный результат.
    В некоторых случаях дожигатели только во вред, на них осаждается несгоревшее масло. Все зависит и от от состава и фильтрации отработки, температуры.
    Узнайте у производителя горелки какая стоит форсунка.
    Любая горелка на отработке нуждается в точной настройке в паре с котлом, принцип купил и залил масло - не работает.
  17. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Странное сочетание: очень не дешевый и очень хороший котел "Яспи" и дешевая и не известная горелка. Уж если имеется хороший котел: купите ему горелку известной марки.
  18. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Почему страное!!! Тут по сути ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ!!! Я уже решил купить на 100% так чо деньги приготовил. Куплю поставлю посмотрю что да как. Если все поидет хорошо. Когда буду строить отдельно от дома котельную совместно к бане потавлю специальный котел на отработке с горелкой навернека Кролл большой мощности. Для отоплания дома и бани плюс жена хочет отпаливаемую оранжерею тере парник.
    Когда все установлю если будет время сделаю фото как получилось
  19. Renes
    Renes Специалист
    Действительно зачем платить больше, ведь китайская никому неизвестная горелка очень надежна и неприхотлива, горит без аварий, топливо расходует по минимуму, не то что эти немцы или американцы. Скупой платит дважды
  20. Сергей Мельников
    7 фев 2014
    Мужики не наезжать!!! )))) Я вас понимаю! И если были бы деньги на более серьезную горлку купил бы, но к сожалению нет! Ну я здесь уже нашел про эту горелку пару предложений там вроде все ок. Надеюсь и у меня будет! А с маслом проблем нет гидравлическое чистое в квартал до 1 000 литров всегд в наличие. Так что по расходу мне не очень важно! Я сказал что когда буду стоить отдельную систему то буду думать о все по другому. Мне вобще дровами можно топится если поставить Arimax 520 plus была и такая мысля, но что то качегаром не хочется быть!
