Горелка STW120-P
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сергей Мельников, 8 фев 2014.
  1. orionich
    а про мазут ??? можно ли в данной горелке жечь какой либо мазут в автоматическом режиме ? какие нюансы
  2. sergahead
    sergahead Участник
    10 апр 2013
    если вы разогреете его до состояния распыла , тогда да
    а так нет , мазутные горелки иначе работают
  3. ENGINE
    Слышал про какой-то легкий мазут, по вязкости напоминающий отработку. Жиденький вообщем. Он должен гореть. Марку мазута не скажу, потому что сам, через 10 рук услышал.
  4. orionich
    легкие мазуты это флотские мазуты ф5 и ф14. но помоему судя по вызкости им далеко до отработки,
    а как на счет темного печного топлива ?
  5. маверик
    маверик Новичок
    28 июл 2015
    подскажите диаметр жаровой трубы у этого чуда?
  6. orionich
    приветствую всех в новом отопительном сезоне ! и начнем с проблемы... горелка stw120p только с 2-мя форсунками начала отплевывать масло, т.е. распыл и горение идет, но вылетают капельки масла которые стекают по котлу вниз и через час работы в таком режиме котел начинает дымить и масло начинает капать из под крышки, как решается такая проблема ? первый сезон горелка отработала отлично !
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    На лицо не догрев масла перед подачей в форсунку. Это первое! Второе При подаче в форсунку холодного воздуха происходит охлаждение агента горения и как следствие не полное сгорание. Третье и не мало важное, сам котел если топка холодная и короткая, где язык пламени упирается в стенку котла, не сгоревший агент просто стекает по стенкам котла, а при разогреве последнего происходит испарение агента горения и при достижении температуры вспышки - взрыв. Как с этим бороться, я писал в своих ответах, читайте! Достаточно много разрабатывал инструкций для котельных да и разрабатывал устройства для них. Чем могу помогу! Спрашивайте. Температура нагрева масла не менее 80 град С, Температура воздуха первичного наддува не менее 10 град С.
  8. orionich
    конструкция котла выполнена для горелок, да и в прошлом году котел работал отменно с этой же горелкой. на горлке 2 форсунки в 1-м штоке, может ли быть причиной отплевывания установленные в шток форсунки с разным диаметром отверстий ? температура в помещении 15-20 град, масло греем до 90 град. может ли быть причиной плохого распыла допустим сгоревший подогреватель штока ? (надо его проверить !)
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Уже при 87 град С масло начинает коксоваться. Проверьте чистоту форсунок, а именно завихрители расположеные при выходе из сопла! Если есть закоксовывание, распыл будет отвратительный! Это первое! Второе если форсунки в одном штоке, то форсунки должны быть одного наименования и марки, это однозначно!!! Если только работают они одновременно! Если управляемые , т е работают отдельно одна от другой, тогда могут быть разные!!!!
  10. orionich
    работают из одной полости, следовательно одновременно...
  11. orionich
    Сделали, не плюет! Но теперь другая проблема при запуске иногда зажигается нормально и горит, а иногда зажигается и начинается серия мелких взрывов горелка горит пульсирующими мелкими взрывами, из за этих вспышек датчик пламени уводит горелку в аварию? В чем причина? Все форсунки чистые, да и горит нормально когда запуск ровный
  12. orionich
    Поскажите как решить проблему?
  13. mamaj
    1 фев 2014
    Если компрессор встроенный, проблема в нем! У американца этот насос просто вынес мозги, решил просто, отключил штатный и поставил стационарный и забыл за проблемы!!!
  14. orionich
    нет проблема была в другом. сгорела пусковая обмотка и конденцатор болтлся без дела... и двигатель запускался то в одну, то в другую сторону или вообще не запускался. вот когда запускалась не туда куда надо то были эти взрывы и горелка уходила в аварию
  15. юрккий
    юрккий Новичок
    30 ноя 2009
    добрый день,у меня горелка wb04a,аналог stw120-p,сгорел моторчик из-за заклинившего подшипника.Вопрос:где купить?
  16. ENGINE
    Ищи аналог в магазинах, потому что вроде оф.поставщика в рф нет, поэтому с запчастями все не гуд для этих горелок
  17. юрккий
    юрккий Новичок
    30 ноя 2009
    думаю приспособить моторчик от дизельных пушек,может и получится
  18. espace
    espace Новичок
    31 окт 2016
    тема достаточно пожилая . собираюсь купить такую горелку . если есть кто писал в теме в начале и кто имеет длительный опыт эксплуатации
    работают ваши горелки до сих пор ?
  19. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    работает второй год,но постоянно что-то выходит из строя: буквально через 2 недели после запуска рассыпался встроенный компрессор и пришлось установить отдельный компрессор на базе холодильника, потом поменял эл.маг.клапан ,взял от стиралки и вот недавно сгорела обмотка двигателя насоса просто так(и насос не клинил и подшипники в порядке) ,пришлось перемотать за 1500рублей. Ну,а по большому счету свою работу выполняет худо-бедно,сжигает говно и дает тепло... А переделанный от дизельной гораздо надежнее, практически без проблем,только в начале пути наступал на грабли...
  20. espace
    espace Новичок
    31 окт 2016
    спасибо . видимо на дровах сезон закончу .
    а может по весне скидки какие то будут .
    имел в виду еще SKY B-10 , ( В03 )
    но не пойму она со встроенным наддувом или нет ?
    PS компрессора от холодильника хватает ? с рессивером ставили или напрямую ?
