Горелка STW120-P
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сергей Мельников, 8 фев 2014.
  1. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    Эту горилку не "курил" ,не знаю,врать не хочу,посмотри ТТД. Обьема компрессора с ресивером 10л от огнетушителя достаточно для меня ,ведь площадь отопления всего 100м2.
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    По ресиверу, следующее, смотри в паспорте расход воздуха, сравнивай по расходу с компрессором, ставь ресивер с запасом в 2 - 4 раза, в зависимости от производительности компрессора. Чем больше ресивер, тем легче работа компрессора!!! Удачи, С праздником крещения!
  3. Сергей Сергей1
    Сергей Сергей1 Участник
    16 дек 2012
    Доброго дня !
    Решил поделиться своими впечатлениями о китайской наддувной горелке на отработанном масле Bairan 120р. Приобрел данное изделие в 2013 году для отопления жилого дома площадью 140 кв. м.
    Установил данное изделие на котел АСV N1 и начались долгие мучения по ее настройке. Потом вроде бы все получилось - ураа заработало !!! Но неожиданно данное изобретение стало отключаться среди ночи или в любое неподходящее время приходилось разбирать его чистить в общем все это продолжалось пока я с ней не нашел общий язык. Далее заменив форсунку данной горелки на форсунку Dalavan (для отработанного масла) подобрав ее по параметрам горелки, моя система отопления заработала. Но все равно требовала к себе внимания один раз в неделю чистка горелки.
    Установив хороший стальной дымоход , до этого был кирпичный горелка заработала стабильно. Чистить ее приходилось один раз в месяц соответственно и фильтра для очистки масла тоже. Один раз в сезон приходилось чистить нагревательный элемент в бачке горелки. В таком режиме я отапливал свой дом до 2017 года. В 2018 году приобрел такую же горелку сразу заменил на ней форсунку штатную даже не стал пробовать. Горелка стала намного лучше работать меньше требует к себе внимания. Без чистки обходится по три месяца. Получается друзья из под небесной ее допилили. Появились в комплекте дополнительные фильтры для чистки масла. В общем я остался очень доволен.
  4. эд1975
    Может первая такая попалась у вас . Я вот сезон ей пользовался ( месяца два с половиной ) в теплице и повышеной влажности и никаких проблем . Как говорят поставил и забыл.
  5. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    По большому счету,такая же горелка уже пашет 4 год,вполне терпимо,но есть одно НО: очень часто забивается канал маслоподачи в штоке в силу маленького диаметра отверстия (думаю,не больше 1мм,если не меньше) и _Г-образного хода,коксуется от перегрева. Приходится раз в 2 месяца обязательно чистить ,пробивать проволокой и отмачивать в керосине. Есть такая проблема и как решили?
  6. эд1975
    Да нет все норм. Вот уже осень , месяц трудится почти без остановки . Я ее как накрыл тряпками на лето и вот осенью снял , проверил масло нечего не мыл , в розетку и норм.
  7. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    Такая горелка работает уже 4 год и по большому счету свою работу по обеспечению теплом выполняет. Но есть одна проблема,которая сильно досаждает своим неудобством: постоянно,раз в 2-3 месяца забивается канал маслоподачи в штоке в силу маленького диаметра отверстия(где-то около 1мм,а может и меньше) и _Г-образной формы ,коксуется из-за постоянного нагрева и приходится разбирать,чистить проволокой и отмачивать в керосине . Есть такая проблема и как решили?
    У меня работает штатная форсунка,только колечки менял.Также перемотал движок насоса,рассыпался графит насоса,поменял электромагнит воздуха,поставил от стиралки .Разумеется,фильтр в бачке надо было чистить еженедельно,надоело,поэтому еще 2 года назад установил газовый фильтр.очень удобно получилось. Теперь вопрос: Конструкция штока в канале маслоподачи как-то изменилась? Если да,то что сделали?
  8. эд1975
    Честно не чего не разбирал и не переделывал , масло на нее только с провереного сервеса ( у меня там знакомый работает масло только с легковушек и почти все синтетика ) Все остальное масло ( которое беру в других местах ) идет на пушки и котел работающие по испарительному типу - самоделки вобщем ( им без разницы что лить лижбы горело ) Да с горелкои положили два фильтра .
  9. Lvovsky
    Lvovsky Новичок
    28 ноя 2018
    Подскажите а что за газовый фильтр вы установили?
  10. исаевич
    исаевич Новичок
    19 фев 2013
    то же самое,что и сантехнический фильтр диам.15мм,только сетка там 90мкм.Кроме этого пришлось высверлить в бачке отверстие под угловой фиттинг и соединение сделать полиамидной трубкой
