Горелки на отработанном масле для котлов наружного размещения
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем skorik, 19 авг 2013.
Статус темы:
Закрыта.
  1. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Добрый вечер. Интересуют горелки на отработанном масле, которые будут устанавливаться на котлы наружного размещения КСВ-500. Горелки должны сжигать и котельное топливо.
    какие марки порекомендуете и посоветуете?
  2. Авангард
    Что это за котлы такие? Что за марка? И что вы подразумеваете под выражением "котельное топливо"? Мазут что-ли?
  3. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Марка ксв-500.
    ВОт описание:
    КСВ (котел стальной водогрейный) наружного размещения предназначен для
    отопления административно-промышленных зданий и объектов, жилых домов,
    сооружений различного назначения и горячего водоснабжения при применении
    бойлеров проточного и скоростного типа. Котлы оборудуются атмосферной или дутьевой горелкой на природном газе низкого давления или жидком топливе, при. атмосферной горелке являются энергонезависимыми газовыми котлами и предназначены для наружной установки;
    Описание в скрепке.
    по котельному топливу - уточню у заказчика.
    Исходя из названия темы, я правильно понимаю, что котел установлен на улице и ему нужна горелка на отработанном масле?
  5. Krotov
    Krotov Профессионал
    Я бы посоветовал отказаться от этой затеи...
  6. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Паспорт и компонентный состав котельного топлива от заказчика.
    Вязкость при 50°C- 3 мм/с, низшая теплота сгорания котельного топлива топлива - 10 в 6 сепени Дж/кг.
    Паспорт, котельное топливо. Физико – химические показатели.
    1. Плотность при 20ºС,кг/м3.
    Норма: Не нормируется, определение обязательно.
    Факт: 983.
    2. Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже.
    Норма: 40
    Факт: 45
    3. Массовая доля механических примесей, %, не более.
    Норма: отсутствует.
    Факт: отсутствует.
    4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %
    Норма: отсутствует.
    Факт: отсутствует.
    5. Температура начала кристаллизации, оС, не выше.
    Норма: 0.
    Факт: -5.
    чуть позже выложу состав и задам вопросы еще.
  7. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Компонентный состав топлива, который будет применяться при работе котла и горелки.
    Наименование вещества: Стирол
    Отгон СТУ, %: 0,08
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 0,66
    Котельное топливо, %: 0,06
    Наименование вещества: ά-Метилстирол
    Отгон СТУ, %: 0,01
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 0,24
    Котельное топливо, %: 0,01
    Наименование вещества: Инден
    Отгон СТУ, %: 0,8
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 4,0
    Котельное топливо, %: 5,18
    Наименование вещества: Алкилбензолы С9
    Отгон СТУ, %: 16,68
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: -
    Котельное топливо, %: 11,67
    Наименование вещества: Дициклопентадиен
    Отгон СТУ, %: -
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 0,94
    Котельное топливо, %: 0,54
    Наименование вещества: Нафталин
    Отгон СТУ, %: 15,26
    Котельное топливо, %: 10,68
    Наименование вещества: ά,β – Метилнафтапины
    Отгон СТУ, %: 9,90
    Котельное топливо, %: 6,93
    Наименование вещества: Дифенил
    Отгон СТУ, %: 3,22
    Котельное топливо, %: 2,25
    Наименование вещества: Этилнафталины
    Отгон СТУ, %: 7,23
    Котельное топливо, %: 5,06
    Наименование вещества: Аценафтен
    Отгон СТУ, %: 5,28
    Котельное топливо, %: 3,70
    Наименование вещества: Флуорен
    Отгон СТУ, %: 6,63
    Котельное топливо, %: 4,64
    Наименование вещества: Фенантрен
    Отгон СТУ, %: 6,48
    Котельное топливо, %: 4,54
    Наименование вещества: Антрацен
    Отгон СТУ, %: 7,35
    Котельное топливо, %: 5,14
    Наименование вещества: Не идентифицированные углеводороды
    Отгон СТУ, %: 15,86
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 31,0
    Котельное топливо, %: 11,1
    Наименование вещества: Твердый остаток (сополимеры, состоящие из мономеров с брутто формулой С35Н34 – С47Н50
    Отгон СТУ, %: -
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», %: 63,16
    Котельное топливо, %: -
    Наименование вещества: Винилтолуолы
    Отгон СТУ, %: -
    Котельное топливо, %: 0,71
    Наименование вещества: Индан
    Отгон СТУ, %: -
    Котельное топливо, %: 9,65
    Наименование вещества: Жидкие полимеры
    Отгон СТУ, %: -
    Котельное топливо, %: 14,48
    Всего: 100.
    Отгон СТУ, %, область применения - Для производства технического углерода, в химической и других отраслей промышленности.
    Смола нефтеполимерная «Шинпласт», % область применения - Для производства резино-технической, шинной, лакокрасочной продукции.
    Котельное топливо, %, область применения - В качестве котельного топлива для стационарных котельных.
  8. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Уточню у заказчика. Но думаю что да
  9. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    это почему?
  10. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Да, котлы с горелками планируются устанавливать на улице. Там же будут емкости-топливохранилища
    Energomagazine, Виталий, скажите, что указано в составе с надписью "котельное топливо"?
    Кроме кучи названий неких соединений, я ничего не понимаю:blush2::yahoo: Это мазут?
    На улице - они будут в вынесенной на улице крытой котельной или просто тупо стоять на улице под открытым воздухом? Реально, ни вас не понимаю, ни описание, что значит "наружного размещения".
  12. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    На улице, под навесом, под открытым воздухом. крытой котельной не будет, будет навес для защиты от осадков. Рядом будет топливохранилище. Что предложите? Если можно поскорее, а то заказчик просит уже решение, а мы третий день воду в ступе толчем.
    Котел с горелкой на отработанном масле не будет работать нормально на открытом воздухе, даже если он защищен от дождя. Поэтому ваш заказчик пускай десять раз подумает на эту тему. Если у него нет желания размещать котлы внутри здания, то пусть сделай вынесенную котельную, пристроенную, по всем правилам.
    Горелка будет работать не стабильно - может вообще не будет запускаться, может часто останавливаться, будет недожиг. Очевидны проблемы с отработанным маслом - хранить его рекомендую при плюсовой температуре, выше плюс пяти, иначе будут проблемы с перекачкой.
    Так что серьезнее отнеситесь к данному вопросу. Пока вы двигаетесь в совершенно неверном направлении. Это не относится к подбору котла и горелки (до них мы даже и не дошли), это относится к самому будущему представлению вашей системы отопления.
    Чтобы ее не молоть в дальнейшем, вам и заказчику определенно стоит потратить время на прочтение нашего форума. Очень много вопросов уже разобраны, в том числе и те, которые вы спрашиваете, по размещению снаружи.
    Да и консультации тут - дело добровольное. Не стоит подгонять людей, которые вам дают советы на безвозмездной основе из-за того, что у вас осложняется сделка, которая возможно принесет вам прибыль.
  14. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    я учту ваши рекомендации и передам заказчику.
    по повду сроков, да, я тороплюсь, сделка намечается интересная, не хотелось бы пролететь. извините, просто хочется конкретики.
    вопрос - какая горелка на отработанном масле все же подойдет под котел ксв-500?
    Да мне бы тоже хотелось конкретики.
    Выложите инструкцию по эксплуатации на данный котел - отвечу, что можно будет для него подобрать.
    Просто выбранный вами котел я встречаю в первый раз, поэтому с ходу затрудняюсь помочь.
  16. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    инструкция в скрепке. завтра ответите?
    • ksv.doc
      3,1 МБ
  17. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Уважаемый skorik, если котел будет устанавливаться на улице - топливо будет подогреваться, а топливопроводы будут теплоизолироваться? В остальном не помогу - так как с таким оборудованием не сталкивался.
  18. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Я объясню заказчику, что лучше не ставить его на улице. а если и ставить, то тогда отработанное масло нужно греть, маслопроводы тоже подогревать, верно?
  19. Авангард
    Почитал я эту тему.
    Исходя из того, что понял и что является явным, могу сказать следующее - по мощности вам подойдет горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 900. Kroll KG/UB 450 я бы не рассматривал - не хватит тепла. Хотя, вам фактически сколько тепла надо?
    Встанет ли она в котел, будет ли она работать на котельном топливе, состав которого я не понимаю, какая конструкция у котла внутри и не умрет ли горелка на этом котле - я не знаю. Паспорт слишком общий, без конкретики.
    Уважаемый, дайте побольше информации по посадочным местам. По топке. По ее сопротивлению. Да в конце концов, вы определитесь, как планируется установка котла. По топливохранилищу. А то играем тут в угадайку.
    Верно.
  20. F88888
    Вы топливо руками щупали при -20гр.ц. ?:negative:
    Думаю, нужна будет кирка и лопата.
Статус темы:
Закрыта.
