Горелки на отработанном масле Euronord - совместимость с котлами
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем alekschech, 27 фев 2016.
  1. alekschech
    alekschech Новичок
    24 окт 2011
    Может кому пригодится????
    При подборе горелки на отработанном масле Euronord для котла, не вошедшего в таблицу совместимости котлов, в первую очередь обратите внимание на особенности котла и требования котлопроизводителя.
    Первое, что необходимо сделать при самостоятельном котла и горелки — это уточнить у производителя котла топочную мощность котла и требуемую мощность.
    Также стоить учитывать и знать:
    1. Диапазон мощности (котел/горелка)
    2. Напор, создаваемый вентилятором горелки (должен быть больше либо равен сопротивлению топки котла в необходимом диапазоне мощности)
    3. Минимальную длину горелочной трубы (заглубление горелочной трубы в топку котла)
    4. Диаметр горелочной трубы (должен быть меньше диаметра в горелочной плите)
    5. Длину топки котла
    6. Монтажную высоту (расстояние от основания котла до оси горелочной трубы).
    Зная эти данные, можно приступить к предварительному подбору.
    ВНИМАНИЕ! Подбор носит рекомендательный характер.
    Внимание! Вышеприведенная информация носит рекомендательный характер.
  2. alekschech
    alekschech Новичок
    24 окт 2011
    Совместимость горелок на отработанном масле EURONORD EcoLogic 60 с котлами разных производителей.
    Biasi: B30-28 R, B30-36 R, B30-44 R, B30-52 R
    Buderus: Logano G125 WS 32, Logano G125 WS 40, Logano G215 WS 52
    De Dietrich: GT 124/ GT 1204, GT 125/ GT 1205, GT 126/ GT 1206, GT 224/ GT 2204
    Ferroli: Atlas 32, Atlas 47, Atlas D 30, Atlas D 42, Atlas D 30 K 100, GN1K.03, GN1K.04
    Protherm: Bison 30 NL, Bison 35 NL, Bison 40 NL, Bison 50 NL
    Riello: RTT 29, RTT 39, RTT 49
    Sime (при условии, что котёл будет смонтирован на постамент высотой не менее 30 мм.): Rondo 4, Rondo 5, Rondo 6, Estelle B4, Estelle B5
  3. alekschech
    alekschech Новичок
    24 окт 2011
    Совместимость горелок на отработанном масле EURONORD EcoLogic 120 с котлами разных производителей.
    Baxi: Ideal 2304
    Buderus: Logano G215 WS 64, Logano G215 WS 78, Logano G215 WS 95
    De Dietrich: GT 225/ GT 2205, GT 226, GT 227, GT 228
    Ferroli: Atlas 62, Atlas 78, Atlas 95, Atlas D 55, Atlas D 70, Atlas D 87
    Protherm: Bison 60 NL, Bison 70 NL
    Riello: RTT 59, RTT 69, RTT 79
    Sime (при условии, что котёл будет смонтирован на постамент высотой не менее: 30 мм для Rondo; 40 мм для 1R.): Rondo 7, 1R6 OF, 1R7 OF, R8 OF, 1R9 OF, 2R6 OF
    Vaillant: GP 210 77, GP 210 96
  4. alekschech
    alekschech Новичок
    24 окт 2011
    Совместимость горелок на отработанном масле EURONORD EcoLogic 180 с котлами разных производителей.
    Baxi: Technis Xenium 110, Technis Xenium 150, Technis Easy 1 93, Technis Easy 1 116, Ideal 2305
    Biasi: RCB 2S 70/RCB 2S M 70, RCB 2S 80/RCB 2S M 80, RCB 2S 90/RCB 2S M 90, RCB 2S 100/RCB 2S M 100,RCB 2S 120/RCB 2S M 120, RCB 2S 150/RCB 2S M 150, RCM 105, RCM 120, RCM 160
    Buderus: Logano GE315 WS 105, Logano GE315 WS 140, Logano GE315 WS 170, SK645 120
    De Dietrich: GT 334, GT 335, CABK-8, CABK-10, CABK-12
    Ferroli: GN2 N 05, GN2 N 06, GN2 N 07, GN2 N 08,Prextherm RSW 92, Prextherm RSW 107, Prextherm RSW 152
    Protherm: Bison NO 80, Bison NO 90, Bison NO 100, Bison NO 120, Bison NO 150
    Riello: 3500 SAT 90, RTQ 2F 186, RTQ 2F 210, RTQ 2F 302, RTQ 100, RTQ 130, RTS 115, RTT 93, RTT 110, RTT 128
    Sime (при условии, что котёл будет смонтирован на постамент высотой не менее 40 мм.): 2R7 OF, 2R8 OF
    Unical: Modal MD 64, Modal MD 76, Modal MD 93, Modal MD 105, Modal MD 116, Modal MD 140, Trioprex TX N 85, Trioprex TX N 110, Trioprex TX N 150, Tristar TST 80
    Viessmann: Vitoplex 100 PV1 150, Vitoplex 200 SX2A 90, Vitoplex 200 SX2A 120, Vitoplex 200 SX2A 150, Vitoplex 300 TX3A 90, Vitoplex 300 TX3A 115, Vitoplex 300 TX3A 140, Vitorond 200 VD2A 125
    Vaillant: GP 210 115, GP 210 134, GP 210 153
  5. alekschech
    alekschech Новичок
    24 окт 2011
    Совместимость горелок на отработанном масле EURONORD EcoLogic 240 с котлами разных производителей.
    Baxi: Technis Xenium 185, Technis Easy 1 140, Technis Easy 1 186, Ideal 2306
    Biasi: RCM 200, RCB 2S 200/RCB 2S M 200
    Buderus: Logano GE315 WS 200, SK645 190
    De Dietrich: GT 336, CABK-15
    Ferroli: GN2 N 09, GN2 N 10, GN2 N 11, GN4 N 07
    Protherm: Bison NO 200
    Riello: 3500 SAT 140, RTQ 165, RTT 163, RTT 195
    Sime (при условии, что котёл будет смонтирован на постамент высотой не менее 40 мм.): 2R9 OF, 2R10 OF, 2R11 OF, 2R12 OF
    Unical: Modal MD 163, Modal MD 186, Trioprex TX N 185
    Viessmann: Vitoplex 100 PV1 200, Vitoplex 300 TX3A 180, Vitorond 200 VD2A 160, Vitorond 200 VD2A 195
    Vaillant: GP 210 172, GP 210 191
  6. Авангард
    На многих котлах из этого списка указанные горелки работать не будут. Также замечу, что список это хорошо в теории, а на практике на такое кол-во котлов данные горелки просто не ставились, поэтому отражать их в списке как рекомендованных опрометчиво. не стоит забывать также, что производители вышеуказанных котлов свое добро не давали, что может больно отразиться на гарантии - евронорд рекомендует, человек в это верит, а потом его гипотетический протерм посылает с его верой.
  7. Krotov
    Krotov Профессионал
    Подскажите, а есть данные из практики? На чем будет реально хорошо работать?
    Хорошо написано!:victory:
  9. мико
    мико Новичок
    3 апр 2016
    а кто подскажет есть совместимые горелки с котлом китурами30? и где купить
