Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Giersch
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем WildKat, 4 ноя 2008.
  1. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    Выяснила, что их действительно делают на одном заводе....в США :viannen_43:. При том, различия следующие:
    - цвет корпуса - серый и красный (прошу учесть этот САМЫЙ важный фактор :rofl:)
    - от заводской комплектации своих горелок топливным насосом Kroll отказался
    - Kroll дополнительно (!) комплектует горелки фильтром с подогревом и ёмкостью (т.е. это опция).
    Т.о. у нас говорят, что хорошо, когда все компоненты идут в комплекте с заводскими настройками. Хотя если спецы, то и подобрать можно не хуже (это был всем форумчанам комплимент :blush2:)
    З.Ы. На след. неделе будет запускаться моя первая котельная на отработанном масле:victory::thank_you2:
    Grad и Melinda нравится это.
  2. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    Печник,
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
  3. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    :yes3:Однако лучше предусмотреть большинство нюансов по обслуживанию :wink:
  4. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    Это рекомендованное значение для соответствия паспортных данных мощности горелки фактическим показателям.
    У нас поговаривают, что и Kroll и Giersch делают в Турции....:victory:
    Так и есть:-)
    Горелки Kroll комплектуется дополнительно топливным фильтром с подогревом, топливозаборником и топливным насосом. Это все входит в один блок! Так что никакого отказа тут нет.
    На картинке это видно:good:
    На сколько МВт?:-)
  6. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Пожалуйста:-)
    Согласен с вами, конечно.
    Однако, все нюансы все равно не предусмотрите.:-) Проще, когда котел и горелка сделаны на одном заводе и спроектированы под сжигание отработанных масел. В этом варианте нюансов меньше, меньше подводных камней.
    Все остальные варианты, как правило, будут требовать каких либо доработок, дополнительного внимания, очисток и тд.
  7. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    А не при 400°С ТЭН горелочный перегорает?:scratch_one-s_head: И почему возможна остановка горелки, если при такой температуре вода выпаривается, а масляный пар в горелке сгорает? (Или я уже переработалась...:mdaaa:)
  8. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    :blush2: на 50 кВт :-)
  9. Адмирал
    Адмирал Специалист
    6 окт 2008
    А котел какой планируется?
  10. WildKat
    WildKat Участник
    4 ноя 2008
    Стоит котёл ICI caldaie BLUNox 43 на 50 кВт
  11. Адмирал
    Адмирал Специалист
    6 окт 2008
    Не забудьте вытащить турбулизаторы, а то тяги никакой не будет. Горелка будет часто вставать. И чистить будете котел часто.
    Я покопался в этой серии, однако не нашел диаметра дымохода. Соорентируете?
  12. vital
    vital Новичок
    13 ноя 2008
    Всем привет. Скажите, почему горелка на отработанном масле Giersch разжигается, работает короткое время 1-2 минуты. Затем пламя гаснет на 5-6 секунд. При этом, все работает, затем пламя разгорается . Во время доливки горелка отключается полностью, (вероятно тен не может поддерживать заданную температуру постоянно). Во время этой "РАБОТЫ" котел набирает температуру максимум 40 градусов и все - хоть сам двигай стрелку руками. Посоветуйте, что делать - шеф рвет и мечет.
  13. vital
    vital Новичок
    13 ноя 2008
    Забыл написать - горелка на отработанном масле Giersch G-20.
  14. Max
    1. Термостат регулирует температуру отработанного масла в емкости и даёт команду на
    включение горелки после нагрева отработанного масла до температуры, которая выставленна.
    2. Вы температуру на котел выставляли, которая нужна?
    3. Отноительно прерывистости работы горелки на отработанном масле - тут может быть много факторов: большое количество воды в отработанном масле, форсунка, топливная линия, фильтр забиты, сжатого воздуха может хватать/ не хватать, фотодатчик неисправен, нагревательный элемент или датчик температуры в емкости горелки загрязнены или неисправны, не хватает тяги в дымоходе и тд.
    Печник и Alexander нравится это.
    Vital, уважаемый, опишите побольше данных. Так очень сложно определить, что у вас там за беда!
    Max прав, уж очень много может быть разных факторов.
    Печник нравится это.
  16. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Добрый день, господа. Имеется котел серии КВШ-200 и горелка на отработанном масле giersch, мощностью 200кВт. Все это стоит на отапливаемой площади около 600м2. При работе горелки на отработанном масле в котле остается много несгоревшей жидкости, можно сказать что прям лужи на дне камеры сгорания. Пробовали убавить количество подаваемого топлива - уменьшали давление первичного воздуха с 0.7 до 0.5 бар (но при этом давлении запуск горелки происходит както неустойчиво- открывается клапан подачи воздуха и только через секунды 3 произходит возгорание масла, как будто это время уходит на то чтобы масло от накопительной емкости горелки дошло до форсунки) и добавили вторичного воздуха. Лужи стали чуть меньше, дым из трубы немного поменял свой цвет с белого на белый с сизым оттенком - теперь похож на выхлоп дизелей в мороз. Температура подогрева отработанного масла масла стоит на 85 градусах. Масло перед подачей на котел забирается из двух кубовой емкости поплавковым насосом, в емкостях горелки и емкости котла примесей воды и вязких веществ при сливе отстоя не обнаруживалось. При работе горелки на отработанном масле возникают частые аварийные остановки - в среднем, через 4 часа. Помогите разобратся с этой "шайтан - арбой".
  17. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Что говорит по этому поводу продавец котла и горелки?
  18. Zagadkin
    Котел КВШ 200 с горелкой на отработанном масле giersch продаётся по-моему в Питере, если я не ошибаюсь? Согласен с Печником. Если компания-продавец рекомендует это сочетание, то первый вопрос ей!
  19. zero
    6 фев 2009
    Покупали ее действительно в Питере, но мы немного далековато находимся (Казахстан), так что я думаю почти бесполезно с ними разговаривать, перед продажей этот котел с этой горелкой отработал в тестовом режиме около суток (я правда этого не видел), но когда котел пришёл внутри была только белая сажа, никаких признаков несгоревшего топлива не было. Посмотрел паспорта подобных горелок - там рекомендуется давление первичного воздуха в районе 0.8 бар, и установка дожигателя - как по-вашему поможет?
    Есть, конечно, небольшие вопросы по монтажу дымоходной трубы. Она, во-первых, не утеплена, во-вторых, имеется горизонтальный участок около 1м сразу при выходе из котла и сразу поворот на 90 град. Но это уже наверное не исправить (конструкцию дымохода).
  20. Zagadkin
    Дымоход - это одно из важнейших составляющих сгорания отработки. А какая высота дымохода?
    Совсем забыл спросить про диаметр дымохода!
