Горелки на отработанном масле своими руками. Чертежи и полезные схемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем 63KOT77, 26 мар 2009.
  1. 63KOT77
    1 окт 2008
    А давайте выкладывать чертежи для горелки на отработанном масле своими руками?
    Разные там схемы, планы, удачные решения, эскизы. Вообщем все, что понадобится для самостоятельного изготовления горелки на отработке.
    Прошу оценить идею-чертеж горелки с распылением масла без сжатого воздуха. Распыление осуществляется вращающимся диском, затем распыленное масло подхватывается воздушным потоком от вентилятора. Интенсивность горения регулируем изменением уровня масла в бачке, скорее всего потребуется предварительный подогрев отработанного масла и (или ) воздуха. Преимущество данной схемы в отсутствии отверстий малого диаметра, что в свою очередь снижает требования к качеству фильтрации отработки и минимизирует обслуживание горелки.
    Anuchin нравится это.
  2. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    А я хочу попробовать ультразвук. Видел в магазине приблуда для фонтанов воду превращает в "пар". Если учесть, что нефтепродукты легче воды, то производительность должна быть больше и регулировать проще. Правда стоит она около 2000 руб. Извиняюсь за плагиат с чертежом, просто так быстрее.
      18,8 КБ
  3. Basil
    Basil Новичок
    19 янв 2010
    Ну вот что то наподобие такой конструкции я хочу соорудить.:scratch_one-s_head:
      28,1 КБ
  4. remix59
    Добавлю идей:
    Кто-то на форуме пробовал использовать паяльную лампу, идея оказалась тупиковая.
    А если нагревать в кожухе горелки не горючее (он сразу забивается ), а подаваемый мощным вентилятором, например от печки 2108 (все таки 110 Вт) воздух, а в него самотеком из емкости подать отработку, ее то же можно подогреть.
    Первоначальный нагрев кожуха горелки осуществлять поместив под него корытце с горючей жидкостью, как в паяльной лампе.
    Кожух и корытце должно находиться внутри топки.
    Теоретически если воздух подогреть до 380- 400 град. масляная аэрозоль должна воспламениться сама, или ее можно просто поджечь.
    А дальше факел будет сам подогревать воздух в кожухе.
    Принцип можно проверить направив струю от промышленного фена (в режиме 450-500 град) на чашку с небольшим количеством отработки.
  5. F88888
    Моя насадка была выполнена по этой схеме без рассекателя после шара.
    С ней горелка работала до давления воздуха 6 бар на улице без котла.
    Удачи в экспериментах.
  6. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Пришла в голову идея (насмотрелся видео на ютубе), как не использовать регулятор оборотов для мотор-редуктора. То есть регулировать подачу масла вентилем (или краном, кому как нравится). Нарисовал схемку (надеюсь читабельно).
      41,7 КБ
  7. 63KOT77
    1 окт 2008
    По просьбе F88888 - схема датчика огня горелки на отработанном масле.
  8. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Вчера весь и-нет перерыл, а схему не нашел. Потом сел и за полчаса начертил, а сегодня спаял и испытал - работает на ура. Вот она, может кому пригодится:
      11,1 КБ
  9. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Вот делюсь:
  10. zinya07
    zinya07 Новичок
    19 дек 2009
    Вот вариант схемы электроподжига для горелки.
    Плата в лайолуте.
    • плата555.zip
      4,9 КБ
    • 555.zip
      263,4 КБ
  11. alexandr y
    9 янв 2009
    Заборный куб:
  12. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    Вот вам схемка.
      4,1 КБ
  13. alexandr y
    9 янв 2009
    Вот еще одна теоретическая схема, с практической горелкой есть конструктивные отличия-эту чертил для компоновки. Дюза упрятана в простую сантехническую крестовину.
  14. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Имхо самый бюджетный вариант на рисунке снизу.
    Цена дверной ручки в Волгограде: 25руб.
    Отверстие в этой ручке уже есть под винт 3.5мм
    Рассверливается сзади до 5-5.2мм, после чего нарезается резьба и с обратной стороны сверлится сверлом 0.3мм
    Вообщем все просто и конструкция очень дешевая.
    P.S. Брать ручку расцветки ХРОМ, она не облезет, золото и серебро - лакированные и не держат температуру даже 100 градусов - начинают шелушится.
      10,1 КБ
  15. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Вот кратенько депульсатор.
    Артем1993 нравится это.
  16. artuson275
    artuson275 Новичок
    4 мар 2011
    Привет!
    Как переделать дизельную горелку на сжигание отработки, можно в общих чертах увидеть на прилагаемом чертеже.
  17. Termonews
    Termonews Летописец
    8 июн 2011
    Подача топлива.
    Топливный насос. Очень рекомендую шестеренчатый масляный насос.
    У меня есть насос на 12 В, который отлично работал за свои $ 20.
    Дейв Браун сделал хорошую схему подачи топлива в системе:
    Подвод самотеком. Как правило, это немного более сложный способ, потому что когда уровень топлива в баке падает, то и давление топлива тоже падает, и меняется поток топлива на форсунке. У некоторых получается наладить такую систему очень хорошо, но с насосом – проще.
    Система с постоянным напором.
    Если у вас возникли проблемы с насосом, который создает слишком высокое давление, или же с непостоянным напором при подводе топлива самотеком, есть способ, который гарантирует постоянный поток отработанного масла, разработанный Джоном Арчибальдом:
    Я думаю, что это одна из самых лучших систем подачи топлива. До тех пора, пока объем топлива, поставляемого насосом в горелку, достаточен, не имеет значения, какой насос вы используете, сколько топлива он поставляет и под каким давлением. Это позволяет использовать малый объем, систему низкого давления – то, что нужно в данном случае (высокое давление разбрызгает топливо с шара).
    Независимо от способа его достижения, нужен постоянный расход топлива. Если поток топлива сильно меняется, то пламя может начать колебаться.
  18. parfik
    parfik Новичок
    10 окт 2011
    Вариант 2.
      50,9 КБ
      58,4 КБ
      80,1 КБ
  19. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Рекомендованная система "условно" работает, внутри тоннеля - тоже образуется кокс, который со временем мешает свободному прохождению смеси. Но проблема решилась следующим образом! Серым цветом отверстия в тройнике. Тройник 2х дюймовый
  20. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Вот моя система! Поможет быстро собрать горелку! потребуется только сверло для отверстия в шаре, я сверлил 0.25мм. И газовый ключ.
