Горелки на отработанном масле своими руками. Чертежи и полезные схемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем 63KOT77, 26 мар 2009.
  1. carrier
    carrier Постоянный участник
    7 фев 2011
    Украина - Днепропетровск
    У меня организован подмес топочных газов (рециркуляция).
    Вторичный воздух надо подавать в корень образования факела (точку начала горения).
  2. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Схема моей горелки.
      66,9 КБ
      49,8 КБ
      63,9 КБ
      64,9 КБ
      53,9 КБ
  3. noname
    noname Новичок
    12 сен 2011
    Подсмотрел конструкцию у carrier, за что ему большое спасибо.
    Набросал модельку в солиде чтобы разбить на чертежи и отдать токарю.
  4. noname
    noname Новичок
    12 сен 2011
    Добавил - заслоночки на вторичный воздух и приточку.
    Размеры: труба внутренняя - 89мм, наружная - 114мм, шар - 50мм, подача - трубка 8мм, обратка - 14мм, отверстия для воздуха - 6мм х 16шт, отверстие в шаре - 0.03.
    sterh нравится это.
  5. noname
    noname Новичок
    12 сен 2011
    Может кому пригодится-поможет скину чертежи, но оговорюсь по этим чертежам горелка ещё не изготавливалась.
    • 1.RAR
      147,1 КБ
  6. Goncharov Boris
    Goncharov Boris Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Имел неосторожность сделать ТТ котёл с излишней (как мне кажется) тепловоспринимающей поверхностью ( что меня подвигло на это, расскажу, если нужно) и теперь довольно успешно "генерю" сажу и конденсат. Теплоизолировать часть топки нет возможности (уголь не поместится), потому обратил свой взор в сторону "отработки". Используя освещённые на форуме основополагающие принципы Эжекция, рециркуляция, катализ, и тд. набросал эскиз горелки. Прошу подсказать, где меня ждут подводные камни. Комплектующие почти все подсобрал. В случае успеха пилотного варианта планирую эксперименты с воздухамером, дозатором масла, и лямбда зондом (впрочем "лямбда" пригодится и при настройке пилотного варианта). Спасибо.
  7. yuta
    Сделал маленькую горелку, удачную, пока не могу сфоткать - ищу фотик, но чертежи выставляю. Расход до 1 литра, пламя от 30см до 50-60 см. Зажигается спереди, чистится тоже, всё удобно.
  8. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Вот горелка одного из форумчан.
  9. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Выкладываю, что планирую переделать в колпачке шарика. Он для маслоулавливания. Вырезы сделаю под электроды поджига. Да и сильно массивно получилось с начала, нужен тюнинг. По второму чертежу заказывал шарик ( чертежей больше, токарь не понял сборочный чертеж:5::5::5:, потребовал поэлементно и без цвета:5:).
  10. Alexander
    Патент 3.425.058 от 28 января 1969. На горелку Бабингтона
    Патентное бюро США 3.425.058 от 28 января 1969
    Топливная горелка
    Robert S. Babington, 1113 Ingleside Ave.,
    McLean. Va 22101
    Filed June 23, 1967, Ser. No. 648,482
    U.S. CI 239-124 10 Claims
    Int. CI. B05b 9/00
    Отсюда: http://www.termoportal.ru/forum37/thread904.html
      37,8 КБ
      31,1 КБ
      78,1 КБ
      87,3 КБ
      80,3 КБ
  11. Melinda
    Общий принцип работы горелки на отработанном масле Turk Burner от изобретателя из США по имени Mac.
      55 КБ
      49,6 КБ
      32 КБ
      22,3 КБ
      19,9 КБ
      16,3 КБ
  12. step2094
    Теперь понятно для чего вам такое пламя)
    Вот, калякал на скорую руку:-), если что не понятно- спрашивайте!
    примернА такой УГОЛ)))))
  13. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Всем привет. В голову засела дурацкая мысль, все изготавливают горелки по одинаковой схеме с горизонтальным распылом, у меня самого такая горелка работает на воздухогрейном котле более трех лет, и более года эксперементировал с ББ пока не сделал приемлемый для себя вариант.
    В порядке бреда, может быть можно соорудить вертикальный распыл ? Кто нибудь уже пробовал?
    Примерно такая схема.
  14. .Sergey.
    .Sergey. Постоянный участник
    30 окт 2014
    Ейск
    Хочу сделать горелку ВВ с наддувом вот на картинке набросал.
    П.С. простая горелка уже иметься
  15. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    Хочу поделиться опытом перевода Б/У диз горелки на отработку. В свое время встала задача сделать отопление дома (180кв) на отработке. Начинал с ББ было сделано несколько вариантов и это отапливало несколько сезонов. Были забеги с бубном и т.д. связанные с ББ.
    Затем моим товарищем мне была отдана б/у горелка Jet 4.5 для экспериментов. С этого и началось мое увлечение - задача сделать стабильную горелку с минимальным обслуживанием и надежную. В качестве форсунки была взята форсунка Деллаван 30609-9. и задействована в сифонном режиме. Для более гибкой настройки и нужной мне мощности (до24квт) была взята идея регулировки всасывания масла форсункой через регулятор представляющий собой шаговый двигатель (от авто) с регулировочным клапаном. Так как чтобы в такой компоновке горелка более стабильно работала, то после экспериментов, замеров была сделана обратная связь по горению посредством замера температуры газов в области теплообменника котла по средством термопары. Эта обратная связь по горению соответственно управляла регулятором всасывания форсункой.
    Получилась не плохая горелка, достаточно стабильная, но с присущими недостатками сифонного включения. Во первых громоздко особенно из за бочка нагрева масла (хотя все уместил в горелку) . Сам бочек, поплавок, метод нагрева, пополнение, неизбежное испарение и угроза перелива снижало надежность, хотя были предприняты все меры в контроллере для исключения угроз и контроля. Во вторых контроль двух точек температуры штока и масла и осталась небольшая зависимость в регулировке ПВ, ВВ, и всасывание масла.
    При эксплуатации этой горелки (3 сезона) и анализа работы обратной связи по тепературе горения удалось связать теплопотери помещения с изменением температуры газов горения. В итоге был придуман алгоритм достаточно погодо независимой горелки, тобишь в зависимости от теплопотерь помещения менялась мощность горения.
    На 3ей фото датчик температуры горения (термопара).
  16. meoc
    21 янв 2013
    Вот компановка с принудительной подачей ОМ, а так же вся обвязка подачи масла на горелку.
    И сама горелка на котле. Для стабилизации горения (стабилизация КПД) применен Лямбда зонд. По сигналу с зонда шаговый двигатель управляет регулятором (редуктором) поддерживая значение Лямбда в пределах 1.4 - 1.3
  17. meoc
    21 янв 2013
    Схема горелки с принудительной подачей и стабилизацией давления на шток-проточник. Задача была минимуме железок, и минимуме затрат. Сама эксплуатация горелки показала хороший результат.
  18. Melinda
    Горелка на отработанном масле Jason's Oil Burner своими руками
  19. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Принцип увидел на одном заграничном сайте.
    Внутри огнеупорная колба из керамики с добавлением катализатора горения. Между ней и кожухом слой утеплителя.
  20. Александр-Светлый
    1 окт 2014
    Краснодарский край
    Благодарю за информацию, значит не стоит их брать.
    Я вот тоже Бабингтона делаю, вчера сделал шар из жигулёвской шаровой. Отжиг, сверление насквозь 6 мм, спереди 8 мм на глубину примерно 7-8 мм, потом запресована и дополнительно расклёпана вставка из АМГ прутка, потом предварительная шлифовка поверхности шара, сверление вставки изнутри до толщины 0,4-0,5 мм и прокол отверстия заточенным на алмазе вольфрамовым электродом. Отверстие получилось около 0,26 мм. Отполировал зажав его в патрон дрели сначала наждачкой №320, потом 240 и финишная полировка - б/у скотч брайт. Пока что делаю всё остальное, понравился вариант с депульсатором вот и колдую сейчас нечто подобное.
    Вот такая форсунка попалась, к сожалению нее знаю кто автор, хочу закинуть чертежи токарю, пусть поиграется. https://photos.google.com/share/AF1...?key=d3owOFI5bzgzakVGQVZlam9xU3lFOGNEYVdVVEt3
