Горелки на отработанном масле своими руками. Чертежи и полезные схемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем 63KOT77, 26 мар 2009.
  1. Melinda
    Мы вручную перенесли чертежи и полезные схемы из всего раздела горелки на отработанном масле своими руками.
    На будущее:
    :girl_wink:В данной теме запрещено обсуждение, вопросы и комментарии. Эта тема создана для конкретики, а не для общения. Все сообщения не по теме будут удалены:girl_wink:
    Обсуждение вышеуказанных чертежей идут в основных, крупных темах, например этих:
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread338.html
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread904.html
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread1452.html
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread530.html
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread786.html
    http://www.termoportal.ru/forum37/thread1184.html
    Добавлять схемы, чертежи горелки на отработанном масле своими руками, эскизы, полезные наброски может абсолютно любой форумчанин. Было бы замечательно, если к схеме вы оставляли описание, как это сделано форумчанами выше.
    Напомним, что фото и видео реальных самодельных горелок по данным планам и схемам можно увидеть в данных темах:
    Фото:5:: http://www.termoportal.ru/forum37/thread328.html
    Видео:dirol:: http://www.termoportal.ru/forum37/thread478.html
    Если хотите купить горелку на отработанном масле, сделанную своими руками, то вам сюда: http://www.termoportal.ru/forum94/
    А если хотите продать, то вам сюда: http://www.termoportal.ru/forum101/
  2. Luis Alberto
    Luis Alberto Участник
    22 фев 2019
  3. sova
    Появилась возможность, снять размеры, своей старой горелки из трубных переходов.
    Внутренняя камера - переход 100х80 плюс небольшое удлинение из куска трубу 80-ки, внешний кожух из перехода 125x100x100, чаша – заглушка 125, подвод воздуха тангенциально, через профильную трубу 60х40, подвод масла осуществлялся по трубке 10-ка.
    Общая высота горелки 150мм.
    В данной конструкции горелки, еще не применял коаксиальную трубу для охлаждения трубки подачи масла, в итоге, через несколько часов работы, трубка почти забивалась.
    Сверловка следующая:
    1. Нижний ряд – 3-4 отверстия, диаметром 2,5-3мм, тангенциально.
    2. Средний ряд – 6-8 отверстий, диаметром 2,5-3мм, радиально. Можно чередовать радиально, тангенциально.
    3. Верхний ряд – 8-12 отверстий, диаметром 2,5-3мм, радиально.
    (Примечание: чем тоньше сверло, тем больше отверстий)
    Конечно же, такая горелка горит лучше, чем низкопрофильная, но из-за высоты, не везде её можно втиснуть. Использование вставок в камере горения, желательно, хотя можно и без них.
    Вставка – это так называемое, плохообтекаемое тело, которое стабилизирует горение, дожигает и с ним лучше и быстрее проходит процесс розжига горелки, а так же уменьшает шум. Материал вставки, только жаростойкий металл или спец. керамика. Вставка должна быть не выше(4), верхних рядов микросопел (3).
    По поводу керамики, проводил не корректное испытание, с ячеистой керамикой(для газа) для ИК излучения, на горелке с отработанным маслом, результат отрицательный – керамика потекла.
    Она была не красная, а белая, очень яркое свечение.
    Как будет время, подготовлю видео работы данной горелки.
    Вообще, очень тяжело снимать такие горелки, из-за яркого свечения и жары от них.
    ivankovin, labusman, лексеич и ещё 1-му нравится это.
  4. labusman
    labusman Постоянный участник
    4 ноя 2014
    Melinda, SpongeBobTT и ivankovin нравится это.
  5. SpongeBobTT
    Привет всем.
    Как-то баловался,сделал от скуки горелку по такой схеме из консервных банок:mosking:, но без контура вторички.
    Запустилась, но пришлось подогревать масло, т.к. банки тонкие и масло внутри быстрее остывало, чем нагревалось. Но в принципе заработало.
    Обсуждаем в этой теме: Горелки на отработке своими руками
  6. sova
    В теме “Горелки на отработанном масле своими руками. Фото”, я выложил фото прогонов двух горелок (горизонталок) выполненных на основе многосопловых струйных аппаратов (СА), и хотелось бы напомнить, что в данных конструкциях нет ничего нового.
    И так, предоставляю их чертежи без камеры испарения ОМ.
    Первый вариант:
    1 – Лючок для обслуживания многосопловой насадки, выполненный из трубной резьбовой заглушки.
    2 – Многосопловая насадка (многоствольное сопло или многоструйное сопло)
    3 – Трубный переход 32х50 (длиной 40мм)
    4 – Бесшовная труба 32
    5 – Трубный переход 32х50 (длиной 60мм)
    6 – Труба 74мм(нар)/70(внутр), наружный рекуператор подогрева воздуха
    7 – Бесшовная труба 50
    8 – Бесшовная труба 50
    9 – Профильная труба 40х40, для надува.
    Камера (3, 4, 5, 7) получилась длиной примерно 170мм, можно и короче.
    У себя в загашнике, отыскались три одинаковых трубных перехода 32 на 50мм, но с разной длиной, 35, 40 и 60 мм, вот из них и сварил камеру для первой горелки.
    Хотя изначально, была хотелка собрать наподобие многосоплового струйного аппарата обеспечивающий максимальный КПД из книги “Математическое моделирование нелинейных термогидрогазодинамических процессов в многокомпонентных струйных течениях”.
    А в моих условиях, получилось как в песне – “Я его слепила из того что было”.
    Лючок 1 в нашей конструкции, просто необходим.
    Из-за малого диметра микросопел, они подвержены засорению(забиванию), как от окалины так и от пыли. А если вы предусмотрели конструктив съемной многосопловой насадки, то через этот лючок её можно заменить.
    Подвод воздуха 9 в рекуператор 6 выполнен ближе к оголовку и тангенциально.
    Второй вариант:
    3 – Профильная труба 80х80, выполняющая функцию рекуператора для подогрева воздуха
    4 – Бесшовная труба 50 – камера горения
    5 – Профильная труба 80х80 – камера подвода паров ОМ
    6 – Профильная труба 40х60, для надува.
    Камеру 4 выполнил длинной 290 мм, и опять же, можно её и короче сделать, в разумных пределах.
    Лючок 1 выполняет ту же функцию, что и в конструкции I, единственное, если многосопловая насадка съемная, то её можно менять через камеру 4.
    Подвод воздуха 6 в рекуператор 3 выполнен ближе к оголовку и тангенциально. В данном исполнении труба 6 плотно соприкасается с корпусом 3, это сделано для того, чтобы подаваемый воздух начал раньше прогреваться от рекуператора.
    Фото отличий подачи воздуха в рассматриваемых конструкциях.
    Сразу предупреждаю, что вентилятор наддува, должен не только хорошо давить, но и иметь такой конструктив, чтобы у него не было обратки, а то нагретый воздух от обратки выведет его из строя.
    В обоих вариантах горелок, сделаны отверстия для дожига пламени.
    В первом варианте в оголовье сделаны надсечки и в них просверлены отверстия. Во втором, сразу проделаны микросопла.
    Из хотелок, была задумка осуществить вариант регулировки воздуха для дожига.
    Как вы уже поняли, что подобные конструкции горелок, имеют эффект эжекции и можно камеру газификации ОМ применять более в простом варианте, где подсос воздуха на автотермический процесс, осуществляется от данной эжекции.
    Но как показала практика, что нет лучше камеры испарения, со своим рекуператором для превички и регулируемым надувом.
    В рассматриваемых горелках, с “пассивной” камерой испарения (КИ), есть один недостаток, а именно, при завершении работы, происходит интенсивное образование сажи на стенках всех камер. При КИ с наддувом, этого нет, т.к. есть возможность раздельного регулирования камер. Т.е. наддув в КИ делаем максимально, а в СА минимально, при остановке горелки.
    По поводу сверловки многосопловой насадки 2, у меня нет рекомендаций и наработки на оптимальные размеры и количество отверстий. Хотя, в этом направлении были и проводят изучения, например, в книге “Соколов Е.Я. Зингер Н.М. Струйные аппараты”, в разделе - Исследование многоструйных эжекторов (водовоздушных).
    В моем примере, сверловка была выполнена сверлом 1,5 мм, это основные микросопла, а входные отверстия – ступенчато.
    Фото со стороны выходной горловины
    Фото со стороны обслуживающего лючка
    Подобные горелки, можно выполнить и в вертикальном исполнении, просто конструктив будет в виде проточного эжектора.
