Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. vikki
    vikki Новичок
    28 янв 2010
    Добрый вечер, Вам, форумчане! Наблюдаю за Вами уже 2,5 года. И 2,5 года эту горелку конструирую и дорабатываю. Эта тема меня так заинтересовала, что мне хотелось бы продолжить ее вместе. Я обогреваю свой ремонтный бокс 160кв. В обыкновенную печь встроил горелку и получил тепло альтернативное дровам. Несколько раз переделывал, т.е. доводил до ума. Добился неплохих результатов. Но всё равно остаются белые пятна по теме. Не могу справиться с нагаром в горелке на выходе. За 2 дня забивает.Так что чищу каждый день. Масло 75-85 градусов на выходе. Пламя золотистое, прозрачное. Давление воздуха 4атм. Отверстие в шаре 0,35мм. Это единственное с чем мне не удалось.
  2. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток. Прочитав и увидев много полезной информации на форуме я заморочился сделать горелку тоже. Поначалу взял шар 35мм., отверстие 0,35мм., корпус - тройник 2 дюйма. Горела хорошо, но слабо.
    Тогда в таком же шаре сделал 2 отверстия по 0,4мм.
    Это уже другое дело. Для нашего цеха, S-около 1000 м. кв. вставил горелку, вместо заводской на солярке, в топку тепловой пушки и всё работает.
    Расход около 8 литров в час. Единственное, что пришлось добавить - это вентилятор дымосос, т.к. естественной тяги не было. Выкладываю фото.
      57 КБ
      77,9 КБ
      70 КБ
      72,7 КБ
      46,2 КБ
  3. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Здесь ещё фото моей горелки.
      66,9 КБ
      49,8 КБ
      63,9 КБ
      64,9 КБ
      53,9 КБ
  4. nicomo
    nicomo Участник
    16 окт 2011
    Всем здравствуйте!!! Сварил горелку для т.т котла , но на нижней части трубы растет борода, и расход около 2,5 литров. Что я не так сделал? Отверстия 12 мм труба и отвод ду89. Коробка 150х300х140. У основания крышки, есть еще одно отверстие на 10-12.
      71,8 КБ
      80,9 КБ
      60,7 КБ
      59,7 КБ
  5. trinda07
    trinda07 Новичок
    26 фев 2011
    Вот фото.
  6. yuta
    Вот сфоткал телефоном, улитка это то, что прицеплено сзади и нагнетает воздух.
  7. Viktors27
    Viktors27 Постоянный участник
    27 ноя 2011
    Бикин Хабаровский кр.
    После прогрева удалось запустить, но работает неустойчиво, и цвет пламени желтый.
  8. Viktors27
    27 ноя 2011
    У меня даже у корня желтое:5:
  9. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
      87,8 КБ
      79,1 КБ
      73 КБ
      66 КБ
      71 КБ
      69,5 КБ
  10. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Свечи, лишенные всего металла, имеют шейку 10мм. Засверлил в крестовине отверстия под углом (на фото видно) и просто вставил. Кидаю фото вид внутри.:drinks: Отсутствие маслоподающей трубки-носика, позволяет расположить фотоглаз так, чтобы он смотрел в корень пламени.
      139,9 КБ
  11. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    Вот отправляю фото пиролизной печки и проволоки.
      60,8 КБ
      123,6 КБ
      61 КБ
  12. leohun
    10 янв 2010
    Ну а я только что запустил ББ в черновом варианте, без нагрева масла, но с подогревом шара, намотанным поверх него нихромом.
  13. vasyk
    vasyk Участник
    19 окт 2010
    Вот моя горелка собрана на 40вой крестовине, шар диаметр 35 латунь, дюза 0,35. Отапливаю гараж, объем системы 200 л. антифриза.
    Все это царство установлено на котле "ДЫМОК". Агрегат просто зверь - система прогревается меньше чем за час, при этом сажа в котле практически отсутствует, расход примерно 1,2-1,5 литра.
      64,2 КБ
      72 КБ
      61,4 КБ
      55,3 КБ
      38,4 КБ
  14. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    К полной автоматике потихоньку и иду... Я горелку только три дня назад как собрал... Сейчас пробую наладить . Думаю использовать для отопления теплицы. На воздухе нормально работала , как вмонтировал в трубу - стала гаснуть...Думаю перегревается шар . Завтра просверлю отверствия для вторичного воздуха. Шар от мебельной ручки, тройник 32 . Дюза 0,4 мм. Давление воздуха 2 атм. Шар накручен на просверлённый болт 10 мм со сгоном в конце. Подозреваю , что тройник мал ... Но, завтрашние испытания покажут . Собрано, конечно примитивно - но это первая горелка, так что строго не судите :-).
  15. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Вот и фотоотчёт. Стабильное горение на всех режимах. Давление менял от 1 до 3 атм.- горит стабильно. Дюзу уменьшил прессованием, по совету небритый . Сколько получилось не знаю, но 0,4 мм не влезает. Что было сделано:
    Заменен шарик на другой , было два с отверствиями на 0,4 и оба я пресанул, а потом немножко обработал грань...
    Добавлен краник для регулировки масла. С крестовины не капает, на фото - остатки предьидущего масла. Масло пока не фильтровал, жгу вчерашнее. Значит, основная причина была или в шарике или в чрезмерном кол-ве масла... Второе однозначно. Масло фильтровать буду однозначно , лежит у меня стакан для фильтра - надо использовать :-).
    Дыма при горении мало , лёгкий белый дымок... Это нормально ?
    Теперь вопросы:
    Сколько примерно подливать масла в месяц этому компрессору на фото , в месяц ? Из расчёта, допустим что 5 мин. работает, а 5 отдыхает, - при круглосуточной работе? И какого лучше? Сам склоняюсь к компрессионному ХФ - 12 - 16... Или можно любое компрессионное ?
    Что-то мне не совсем нравится теплоотдача ... Хотелось бы больше, чтобы эта труба была красная...Сколько можно снять тепловой мощности с шарика из мебельной ручки , примерно 22 мм , как у меня ? Смогу я трубу раскалить до красна от своего шарика ? Масла пробовал давать больше, и давление увеличивал ,- всё равно что- то, маловато будет, :-). От диаметра юзы тепловая мощность в каком соотношении зависит ?
  16. ROVER
    ROVER Постоянный участник
    3 ноя 2010
    Масляный насос.
    Горелка.
    Котёл.
      61,7 КБ
      65,1 КБ
      59,9 КБ
  17. небритый
    небритый Участник
    10 ноя 2011
    Сегодня ради интереса пробовал греть первичный воздух на шар, сделал с медной трубки петлю и выставил перед насадкой горелки, не понравилось , через какое то время перегрев идет, и сбой в работе, выкинул эту петлю. Поставил в разрыв провода кипятильника термостат таблетку на 60 градусов, контакты держат 10 ампер тока, вроде нормально, хотя после первого прогрева отработки больше не наблюдал включения нагревателя, корень пламени синий как на газу, а далее уже идет белый факел. Пора уже нагружать горелку на теплообменник.
  18. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    Вот мои ингридиенты. При правильном смешивании должны дать правильную горелку :-)
  19. leohun
    10 янв 2010
    Вот на месте и в работе. Извините, внутрь корпуса шара фотик не помещается.
  20. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Вот горелка одного из форумчан.
