Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
    А вот фото моей горелки на отработанном масле.
  2. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Всем привет! Мои пять копеек в горелки. Горелка (ВО-1, "вечный огонь-1) низкого давления, не смотря на простоту оттяпала кусок здоровья в эту зиму. Коротенькое видео есть в соотв. разделе . Здесь внешний вид в разобранном состоянии, горение и остатки после часа горения. Блок питания и подача масла не показаны.
    Для полного сгорания пришлось завихрять. Топили коттедж 300 квадратов. Через месяц работы вышел из строя насос подачи от мотоцикла "Урал". А так эта простенькая конструкция, на удивление, справляется. Для жилья, конечно, хлопотно. Лучше- в кратковременном режиме, для подогрева воды в бане или бассейне, как у того американца который и предложил первым.
    Равиль81 и mika115 нравится это.
  3. alexku
    alexku Участник
    7 ноя 2010
    Здраствуйте. Я тоже испытал свою горелку. Пробовал только на отрытом воздухе. Работает пока нормально. Крестовина на 32, шар на 30, отверстие 0.2мм, масляный насос от мотоцикла днепр.
      57,9 КБ
      41,8 КБ
  4. Кулибин74
    Кулибин74 Новичок
    18 сен 2012
    Начитался тут разных тем на форуме: http://www.termoportal.ru/forum37/ Решил сделать сам такую чудо машину. Сделал! Работает! Запустил с первого раза!
      36 КБ
  5. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Назвали горелку Демон. Работает прекрасно. Конечно 6-ти метровый дымоход помогает в этом. Питание от маслянной станции. Мощность 20 квт. Желтый песок вместо шлака. Верхняя подача топлива. Боковой лючок регулировки
      256,8 КБ
  6. remix59
    Фотки самой ЧП- горелки:
      31,5 КБ
      31,6 КБ
      29,7 КБ
      31,4 КБ
  7. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    Наконец-то собрал конструкцию.
    Узел горелка : шар + подвод воздуха и масла выполнил , выкладываю фото. Вся эта байда вкручивается в тройник . Трубки фиксируются болтами , что позволяет регулировать их положение при настройке пламени.
    Два отверстия по 0.5 было - при испытаниях не удалось достичь хорошего распыления масла . Менял давление , двигал вперед-назад подводы воздуха и масла и не добился горения. Масло температуру менял в диапазоне 50 - 90 градусов. Распыла масла нет и все тут.
    Писает себе мелкими брызгами в зависимости от давления от 30 см до полуметра и горит на углях в печке , а факела добиться не сумел.
    Снял горелочный узел ( заодно сфотал ) , немного расплющил отверстия . Теперь они около 0.2- 0.3 мм. Через пару дней испытаю .
  8. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Я пробовал вставлять горелку в отрезок трубы длиной пол метра, диаметром около 130 мм. в которой насверлил порядка 60 отверстий д-10 мм. Все это вставил в котел. Результат- отрицательный. Очень сильно и быстро коксуется труба внутри. Я сделал такой вывод: факел при работе в котле не должен касаться стенок котла, а упираться должен в какой-то жаропрочный экран в торце топки.
      43,5 КБ
  9. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Доброго времени суток, господа форумчане. В результате сидения на портале родился такой монстрик, для отопления гаража 30кв.м. и подогрева приточного воздуха во время покрасочных работ. Расход 1-3 л., при макс. расходе греет воздух на 110 гр. от уличного при давлении продува 0.2 атм. Вопрос: как долго выдержит кусок шамотного кирпича в качестве мишени? ( разогревается до светло красного цвета). Спасибо.
  10. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Вот еще несколько фото процесса изготовления теплообменника и жаровой трубы с завихрителем.
  11. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Представляю вашему вниманию временную горелку, "из того что было", горелка на время переделки, упрощения:mosking: моего бабингтона. В результате трех вечеров экспериментов:
    - наддув в центральную трубу с двумя отверстиями по 8мм с торца и три ряда вдоль трубы 6 мм. отв.,
    - та же труба (внутренняя) с открытым торцом,
    - и с открытым торцом, но, с подачей через торец центральной (внутренней) трубы воздуха 2-3 атм. 1мм. отв.
    Первый вечер разогнал до 90 гр. приточный воздух. Второй вечер, без торцевой заглушки внутренней трубы, до 120 гр. А сегодня:good: до 150 гр. с 3 атм. через 1 мм. отв и без заглушки на торце, на естественной тяге вторичного воздуха! гудит как самолет, аж уху приятно! А то все тихо- да тихо:yahoo: На улице -25 гр. Но жрет 2-3 литра!:jc_rant: Бабингтон с тем же эффектом на 1,5-2 литрах работал!
    Если нужно, еще фото есть, на подходе.
      55,2 КБ
      57 КБ
      69,5 КБ
      61 КБ
      63,3 КБ
  12. dimon2012
    dimon2012 Участник
    5 янв 2012
    Нашел одно фото, на днях буду в гараже - сфотаю все подробно.
  13. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Наконец-то занялся изготовлением новой форсунке на старом шаре. :victory:Массивный воздухозабор необходим для безопасности, форсунка находится в гараже, где я периодически рисую и крою автомобильным лаком. Забор воздуха будет с улицы. Предусматриваю наддув.
  14. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А этот зверек трудится, временно, на обогреве.:good:
  15. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    А это внутренности временной горелки. Чистка каждый день перед запуском.
    Есть одна проблемка, при нагреве горелки нагревается масло, через расположенный сверху вентель и насос хуже качает, т.к. поднимает с низу масло на мерт,:cray: Скорее всего насос изношен. Стоит УАЗовский, привод греется на мах оборотах, надеюсь до запуска новой форсунки , выживет.
  16. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Не залетели фотки с первой попытки. Хр..новая связь - перегружены каналы. Пробую по новой
      78 КБ
      82,5 КБ
      83,9 КБ
      79,8 КБ
  17. Prohozii
    Моя горелка
      75,4 КБ
      65,4 КБ
  18. эд1975
    Вот и я такую настраиваю . На улице работала идеально, но как поставил внутрь котла, то начались проблемы . Отказывалась абсолютно работать, пока не кинул сверху обрезок от верха бочки и сразу вышла на режим ( синее - желтое пламя ).
  19. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Снова здравствуйте.
    Вот несколько фото (качество не очень правда)
    В работе нет еще фото, потому как сверлили в шаре дополнительные отверстия и делали подогрев (108 труба с тэном и термостатом), завтра будем испытывать.
      37 КБ
      35,3 КБ
      72 КБ
      82,6 КБ
      54,6 КБ
  20. pycckue12
    pycckue12 Участник
    25 дек 2012
    Здрасьте снова.
    Сегодня поставили другой шар, с более мелкими отверстиями но там их три.
    Подключили кипятильник - не в бак а по ходу масла к горелке.
    И поставили завихритель в трубу ( полосу металла порезали на лепестки , согнули кольцом и отогнули лепестки).
    Мощность увеличилась - нагрели систему до 70 градусов, и выхлопа не было почти совсем - на улице даже пара не было.
    Но все равно меняет свое поведение через пару часов..
    Это собственно сам резервуар с подогревом - там кипятильник с термостатом, греет до 80 градусов. Значительно улучшилось горение и стабильность.
    Пытался сфотать горение - но сама труба в котле, а снаружи видно только это ( по яркости как на солнце смотреть - без сварочной маски зайцев нахватали).
    Это тэн с термостатом.
    А тут на воздух фильтр поставили, много конденсата гонит.
    Из проблем добавились следующие - стало бахать из трубы обратно как из пушки, но не часто а с периодом в 10-15 секунд) можно настроить подачей воздуха.
    И пламя срывается с факела непосредственно к шару и тогда начинает шуметь свистеть и коптить - потом как бы пламя оттуда спрыгивает обратно и все нормально.
    Итог - надо стабилизировать факел, и устранить баханье обратно.
      60,9 КБ
      19,2 КБ
      17,9 КБ
      68 КБ
      82,4 КБ
