Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. сергей719631
    сергей719631 Участник
    10 ноя 2012
    Ну вот, опять велосипед до меня изобрели! Да, да! Даже 5 литровый баллон страшно ставить, были идеи поставить зажигалку для газплиты, которая с газом. Вот такой вариант мене опасен, более прост.
      121,2 КБ
  2. Alexander
      70,8 КБ
      68,2 КБ
      77,7 КБ
      79,6 КБ
      64,3 КБ
      67,5 КБ
      29 КБ
      30,1 КБ
      38,2 КБ
      29,4 КБ
      55,9 КБ
      64,6 КБ
      63,4 КБ
      63,8 КБ
      58,9 КБ
      58,3 КБ
      74,2 КБ
  3. Melinda
      43,5 КБ
      80,7 КБ
      39,7 КБ
      28,8 КБ
  4. pizyanov
    pizyanov Новичок
    24 июн 2013
      107,4 КБ
      214,9 КБ
      207,4 КБ
      154,1 КБ
  5. Андо
    Андо Новичок
    13 ноя 2013
    Сегодня попробовал запустить. Залил 2 литра. Воздух пустил сбоку. Это была грубая ошибка. Воздух не должен идти вдоль стенок. Результат: Пламя потухло, повалил плотный белый дым, затем хлопок, и гофру оторвало от фланца. Остатками гофры заткнул отверстие, и подал воздух в заливную горловину. Ту что с подпружиненным лючком. Как и вчера, горение нормализовалось, устойчивый факел - 50см. Ровный, без рева. Не дымит. А вчера дыму было много.... ящик был не герметичен. Думаю, можно хобот укоротить. Поставить поилку, а фланец воздушный переставить на место заливной горловины.
  6. Diadem
    Diadem Постоянный участник
    5 фев 2010
    Пробный запуск... отверстие 0.3 мм
    Возле горелки, из-за маслянной росы, на земле пятно, метра полтора от горелки... Это из за недостаточного нагрева масла? ...
    Пока без тенов, температура масла около 40 градусов..
  7. fudor
    fudor Новичок
    8 дек 2013
    Что посоветуете тут http://www.termoportal.ru/forum37/thread338.html?
    Периодически гаснет, из-за чего?
    Факел нормальный, или он должен быть с синеватым оттенком?
  8. SergeiS
    SergeiS Новичок
    15 авг 2013
    Вот что у меня получилось с Божьей помощью! Всем большое спасибо за фотографии и информацию!
  9. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Вот тоже очередную сваял . Обкатываю .
      172,9 КБ
      190,4 КБ
      170,2 КБ
      172 КБ
      176,1 КБ
  10. naf
    naf Участник
    24 окт 2013
      109,3 КБ
  11. эд1975
    Привет всем . Вот решил сделать горелку бабингтона . Вроде все сделал как говориться по фэн шую - купил компресор с балоном на 50 л. , выточил шар ( токарь ) на 30 мм. , просверлил в нем отверствие 0.3 мм ( правда сверлил два дня по половине - дело не для слабонервных ( очень много нецензурных слов вспоминалось ) - поломал не поверите всего одно сверло - сверлил также сам в шоке обычным шуруповертом , кому надо сниму маленькое видио как это сделать ) Теперь к проблеме ( хотел снять видео но не получилось она не хотела загораться ) горелка горит только когда рядом поднесена газовая горелка ( она как бы плюеться - горит потом вроде как притухает масло мелким фиервергом разлетаеться то сново норм . горит но с газ горелкой .В общем прошу помощи у тех кто это дело довел до ума - где ошибка ?
  12. эд1975
    Наконец запустил горелку - работает хорошо вроде , вся проблема заключалась в подогреве масла . Вопрос такого характера - когда работает ( горит в ведро ) масло сгорает полностью все вокруг сухо , когда просто на прямую на улицу потихоньку маслом засерает пол ( точнее просланую бумагу ) так и должно быть или надо поднастроить ?
  13. эд1975
    Пару фоток .
  14. Димк
    Димк Постоянный участник
    27 фев 2014
    Нефтеюганск, Тюменская обл.
    Это моя горелка на отработке
  15. bazele
    Сегодня испытал горелку прямого горения с частичным распылением масла. При подаче 1.5л в час горелка проработала два часа. Температура пламени завалила за 1000гр. и еще росла, но руке в перчатке стало больно держать датчик.
    В конце второго часа появились изменения в горении, гореть стала как то однобоко.
    После остановки и остывания, выяснилась эта причина, на конце трубы подачи воздуха и масла выросла борода из шлака, не кокса, а именно из светло серого шлака.
    Собирал это устройство на глазок и из того, что в гараже было, от прошлых конструкций.
    Видимо, если поработать над узлом подачи воздуха и масла, можно будет добиться более длительной работы.
    Порадовало то, что от 3л масла осталась небольшая кучка серого песочка, да несколько кусочков шлака.
      257,8 КБ
      267,6 КБ
      231,7 КБ
      295,5 КБ
      262,3 КБ
      288,5 КБ
      270,6 КБ
      264,6 КБ
  16. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    [​IMG][​IMG]
      113,7 КБ
      111,2 КБ
      114,6 КБ
      117,9 КБ
      118,4 КБ
      114,2 КБ
      122,3 КБ
      116,1 КБ
      114,8 КБ
  17. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    здравствуйте. вот что получилось, спасибо всем еще одному горелкостроителю стало теплее.думаю дело было во всем по немногу,трубка подачи масла маленькая деаметром ,не прогретое масло, и я думаю что не хватало вторичного воздуха, потомучто в задней части тройника всетаки просверлил два отверстия на 8мм, не на горящей горелки просто дул воздух через эти отверстия зажжоная спичка тухла тоесть затягивало туда пламя от спички.зажог почти сразу, горелку убрал не сразу немного плюётся, когда нагреется меньше, почти нет харчков так должно или нет не знаю. думаю вопросы еще будут, а так еще раз всем спасибо.
      113,5 КБ
      113,9 КБ
      116,8 КБ
      118,1 КБ
  18. Димк
    27 фев 2014
    Вот такой отопитель сделал
  19. Димк
    27 фев 2014
    Это фото с другого отопителя. Качество не очень , т.к. снято на телефон.
  20. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Вчера задался темой горелки и вот что вышло
      93,1 КБ
      150,5 КБ
      137,9 КБ
